olej do 1,6 TDi CR 77kw r.v 9/2011 kod motora CAYC
Caute chalani kupil som Golfa a auto malo posledny servis 33 000km dozadu tak som bol nuteny hned vten den vymenit olej a na rychlo som kupil MOBIl 1 Esp Formula 5w-30 507.00.Sice som zastanca Millers oils ale viem že Mobil1 by mal byt dobry no nemal som inu možnost .Tak sa chcem iba opytat či je tento olej naozaj tak dobry alebo dalsiu vymenu mam dat radsej Millers .Samozrejme moja vymena bude pod 10 000km. Dik
olej do 1,6 TDi CR 77kw r.v 9/2011 kod motora CYA
Naposledy upravil(a) Fabia353ZZ dne úte dub 22, 2014 13:17, celkem upraveno 1 x.
Re: olej do 1,6 TDi CR 77kw r.v 9/2011 kod motora CYA
A proč řešíš jestli "je tento olej naozaj tak dobry" pro takový interval to snad nemá smysl (při běžném používání vozu)Fabia353ZZ píše:...moja vymena bude pod 10 000km
Proč jsi tak hrrrrrr...? Pokud auto jezdilo 33tis.km bez výměny oleje, tož by to ještě týden-dva, než bys sehnal olej podle své libosti, klidně vydrželo, motory od koncernu jsou přece držáky...Fabia353ZZ píše: ...auto malo posledny servis 33 000km dozadu tak som bol nuteny hned vten den vymenit olej a na rychlo som kupil MOBIl 1 Esp Formula 5w-30 507.00...
P.S. Mobil1 je sehr gut, klidně jej používej...
No vymenil som to lebo na druhy den som isiel 1500km preč.) + mam servisku v ktorej som chcel pokracovat tak cim skor tym lepsie v serviske uz nedobre vyzera po 40 000km preto Hrrr a vedel som že ked tie komerčne volne dostupne tak jedine mobil1..Tak len som sa chcel uistit Kua len Millers stoji v 507.00 - 64,- eur /5l.
Ok dik
Ok dik
Jestli tomu dobře rozumím, tož jsi koupil ojeté auto, týž den jsi vyměnil olej a hned se s ním vydal na 1500km dlouhou štreku...? Mno, takovou odvahu bych tedy neměl, klobouk dolů...
Třeba ho koupil 1500 km daleko od domova a nic jiného mu ani nezbývalo.
Ten Mobil 1 ktorý si tam dal je naozaj dobrý, normálne ho používaj, je to kvalitný olej.
Písal si, že plánuješ meniť olej každých 10 tisíc km, čo je tiež super, ale vzhľadom na to že si tam mal pred tým jednu olejovú náplň viac ako 30 tisíc km, a predchádzajúci majiteľ menil olej asi vždy po 30 tisíc km, zvážil by som kvôli čo najrýchlejšiemu prečisteniu motora ešte skoršiu výmenu oleja, hoci aj s čo najlacnejším vhodným olejom aby to nešlo moc do peňazí. 2-3x po 5000 km (prípadne 2000, 5000, 8000 km) nejaký lacnejší Aral/BP/Shell, vždy aj výmena filtra a k tomu pravidelne VIF do nádrže. Až potom by som prešiel na ten tvoj cca. 10 tisícový interval, s VIF-om (alebo iným podobným produktom) už iba do každej tretej nádrže, a tebou preferovaným olejom (ale môžeš ostať aj pri tomto Mobile).
jo, jo...a ještě...každý den pusinku na dobrou noc...
Môže to vyznieť ako extrémna starostlivosť, ale je to nafťák v ktorom sa olej používal ešte dlhšie ako to dovoľuje predĺžený interval výrobcu. Vzhľadom na rok výroby a predaj ani nie po troch rokoch sa dá predpokladať, že sa s ním asi jazdilo veľa (že by služobné auto?), zároveň ten motor má asi všetky kurvítka ktoré auto môže mať, počínajúc downsize-ovaným objemom. Ak by som si to auto plánoval nechať na ďalších x rokov alebo 100 tisíc km, určite by som chcel čo najrýchlejšie a najefektívnejšie odstrániť čo najviac bordelu ktorý sa za predchádzajúceho 2,5 roka v motore usadilo pri tých extrémne dlhých intervaloch výmeny oleja.
Takže ja osobne by som namiesto Millers Oils investoval do ešte častejšej výmeny (trochu lacnejšieho) oleja. Určite to tomu motoru viac prospeje.
Tu je zaujímavé čítanie, doporučujem pozrieť si poslednú fotku: http://totalcarmagazine.com/tech/2014/0 ... rn_engine/
Jsou lidi Italle, kteří chtějí používat auto víc jak 5 let, anebo prostě jen chtějí dát autu víc, než je bezpodmínečně nutné - ale to Ty asi nepochopíš
to Fabia353ZZ: Udělal bych to nějak tak,jak napsal e1H Dvakráttřikrát výměnu po 5-ti tkm (ale olej buď VW507 nebo 5w40 VW505.00/01 a jestli to má DPF (v kódech motorů VW se moc nevyznám), tak i ACEA C3), a potom klidně dál ten Mobil ESP Formula, nebo Millers EE s výše uvedenými VW normami.
Hej hej asi to aj tak spravim ta cena oleju mi nevadi auto si chcem nechat dlhsie.No co ti poviem Taliani hned prvi servis prisiel 37000km az do placu mi bolo ale tak uaticko slape ako hodinky a cena bola paradna tak nie je ocom..Vymenim po 7500 km a pojdem do VW servisu pri 15000km nakolko chcem mat servis v serviske a v databaze.Ten po 7500km si vymenim sam a potom pri 15 000km VW.Myslim si že to bude stacit.Stym Vifkom som si prave nie isty pisal som aj do paliv ohladne aditiv nakolko mamDPF vela ludi psalo ze ked davali VIF tak im regenrovalo asi 2 x castejsie ako ked ho nedavali .Olej može ist iba VW 507.00 nie 505.00/01..A Millers nerobi EE olej v norme 507.00 .
Dik za rady..
Dik za rady..
Výměna po 7500km a dál pak jak plánuješ bude ještě O.K ten motor by se měl ještě i tak vyčistit.
Když dáš předepsaný olej VW507 bude to v pohodě ale jistě by šel použít i olej VW505.00/01 s ACEA C3: od Milerse třeba řada EE.... Jinak s tím Vifem a DPF se dá položit dotaz přímo výrobci: odkaz dole
i tak by ma zaujimal nazor jedneho nemenovaneho kolegu z fora, k vyberu auta..
olej si kupil dobry to neries, ale ho vymen po 5000km a hlavne tam nedavaj shitny filter,ale nieco kvalitnejsie
Neboj zase uz so zbehli v olejoch a chodim sem dost často ..Takže filter je tam Mann aj oil aj vzduchac Filtron som mal raz v aute asi 500km kym mi nezacala psikat vacka .No hold ked to das do servisu a oni Ti tam jebnu filtron.Ine neostavalo len to dat do servisu mal som prasknute tesnenie pod hlavou inak by sa tam taky filter nidky nedostal! Letel tak daleko ako sa len dalo.Dal som tam hned mann a prestalo piskat..
Re: olej do 1,6 TDi CR 77kw r.v 9/2011 kod motora CAYC
Ozaj chalani keby som chcel dat naozaj Millers oils tak co tam možem naliat lebo nasiel som iba jeden olej co splna od nich normu 507.00 ale nesplna teda aspon to tam nie je napisane ACEAC3?Viete mi poradit ?Chcem to vediet iba pre zvedavost a pripadnu vymenu oleja..Teraz tam mam ten MOBIL1.
