jaký olej bmw e46 330ci motor M54
MirekG
Příspěvek od MirekG »
budu o víkendu měnit olej a pohrávám si s myšlenkou změny.
Auto do teď dostávalo 5W-30 EDGE LL04 ale poslední dobou mi ráno za studena na pár sekund zaklepu hydra, rád bych přešel na jinou viskozitu, ale nevím co bych mu dal. Určitě zůstanu u Castrolu, případně Mobil1 ale otázka jaký...
nějaké návrhy? Auto jezdí přvážně dálky a obvykle dlouho dobobě nad hranicí povolených rychlostní limitů, takže vysoké točky.
Nějaké návrhy - norma LL-04 ale se zkráceným intervalem.
Re: jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Příspěvek od skodovkar »
Když začaly klepat, tak už to olej nezachrání, ale může to ztlumit.
Vzhledem k plnému kotli bych volil vyšší letní číslo např. Castrol EDGE FST 0W-40, CASTROL EDGE FST TURBODIESEL 5W-40 nebo TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40. Od mobilu by byl zajímavý Mobil1 5W-50 (BMW High Performance Diesel Oil).
MirekG
Zapoměl jsem se zmínit že se jedná o benzínový motor, tam asi TD olej ne. Co z toho pro benzín?
MirekG
Koukám do manuálu a norma LL-01 taky možno, resp. doporučeno.
Což takhle olej TOTAL 5w40 9000 nebo stejný s přídomkem ENERGY. Jaký je v nich rozdíl netuším, normu mají stejnou.
Mi tadi pochopyt že osnačeny 330ci neropák.
A v hentej třykasly gut orloj.
Jestli mu dáš někdy za uši,tak už tam nelej sajrait ..-30 :!:
Měl bys koketovat s nějakou ...-40,50.
MirekG
TOTÁLNĚ tam dám TOTAL 5W-40 9000 ENERGY okey? normu má gut a krabička má pěknou barvu.
Totalem nic nepokazíš,poměr cena-výkon=ok.
ALE,píšeš,jak jezdíš,chceš-li si Bramboráka nechat déle,je i hranice 10 tkm šibeniční. :!:
Nebylo by od věci,lovit v mírně sportovnějších vodách....,ovšem v jiných cenách.
Ale jak někdy píšu,kdo má na kachnu,musí mít i na zelí ...
MirekG: Nalij Mobil1 5W50 Peak Life, měň po deseti tisících a máš, s ohledem na uváděný převládající režim provozu, vystaráno na hodně dlouho a za dobrý peníze... :)
MirekG
Ten nemám v nabídce a u konkurence nakupovat nebudu :) Už jsem si objednal ten 5w40, aspoň to pro motor nebude takový skok z 5w30 :wink:
Ta norma BMW Longlife-04 je předepsaná :?: A jsou v ní nejen 5w30, ale i 0w40 a 5w40. Tam hledej.
MirekG
Tu LL04 jsem nějak zadupal, v manuálu je LL-01 :)
Napsal si "případně Mobil1" - dal bych 0w40 New Life :wink: Ale už máš 5w40, že :?: Tak příště....
MirekG
Už bych to uzavřel, pokud ucítím že mu nevoní tak ho vyleju a budu psát znovu. Všem zúčastněným díky za názory.
vlkous
Příspěvek od vlkous »
Zdravím, kdysi jsem tady řešil c.xsaru a spotřebu oleje - dobře jste mi poradili a teď kom jsem si udělal radost a koupil BMW E46 325i motor M54.
V něm.manuálu je napsáno pro použití oleje:
Longlife-01 ole nebo Longlife-01 FE - pro redukci spotřeby paliva.
Přemýšlím, že bych dal Total Quartz 9000 5W-40. I podle mazacího plánu Totalu je možné jej použít.
Je tedy BMW LL01 ve specifikaci oleje Total quartz to samé jak říká BMW manuál Longlife-01?
Bude to OK?
A DRUHÝ DOTAZ:
Nevím jaký používali olej předtím, ale mělo to jen originál servis BMW, je tedy možné že tam byl i 5W-30 olej. Dá se říci jaký je rozdíl ve spotřebě při použití olejů viskozity 5W30 a 5W40?
Děkuji za rady.
