převodovka
převodovka
zdravim ,ma někdo zkušenosti s aditiva do převodovky?(aditiva do převodového oleje proti hlučnosti atd.)
Re: převodovka
Já používám už několik let - a aplikoval jsem to do několika aut http://www.oleje.cz/p/lubrifilm-b-2-50-ml--1794
Do svých aut to dávám spíš preventivně, ale pár lidí, kterým jsem to do převodovky dal, si snížení hlučnosti (možná to bylo subjektivní) všimlo. Každopádně žádná kam jsem to dal, problém neměla....
Jinak ale základní předpoklad správně fungující převodovky je správný a správně měněný olej !
Re: převodovka
zdravim ta Pitris
ps: vazne pouzivas aditivum do prevodky.? fiha by som nepovedal, ale toto co si uviedol vyzera zaujimavo a okrem toho par ludí tu ma skusenosti s nimi, neviem ci nahodou nie aj Mick
Re: převodovka
Ano používám, protože mám za to, že v převodovce (a v palivovém systému) mohou přídavná aditiva na rozdíl od motoru pomoci.
Re: převodovka
Aditiva do převodovky můžou na nějakou dobu oddálit opravu převodovky. Hluk jako takový je široký pojem. To co chápu dle popisu je je "hluk" při zátěži.. může být různý na jednotlivý rychlostní stupně.. Každopádně je potřeba rozlišit zda je to "normální zvuk" odvalujících se soukolí,nebo zvětšená vůle ložisek,opotřebené ozubení. A co se týká aditiv..použít JEN ty vyzkoušené, nejdřív ale prohlídnout vizuálně stav vypuštěného oleje na obsah kovových otěrů,šupinek..případně "ježek na výpustným šroubu s magnetem",potom nový olej,a až poslední možnost aditiva. No osobně nedávám nikam.
Převodovka jako taková nemá důvod hučet.. buď přechozí provoz s malým množstvím,bez výměn,nebo nevhodný olej,případně je tam oleje moc.. nebo kombinace všeho.
Re: převodovka
PITRIS: Prosím tě na jaké bázi je ten LUBRIFILM B2 do převodovky? PTFE nebo MoS2?
Re: převodovka
Nejsem chemik, ale toto píše výrobce:
LubrifilmMetal je tvořen atomizovanými částicemi upravené kovové slitiny rozptýlené v malém množství neutrální olejové směsi. Tento přípravek se jednoduše nalije do převodovky otvorem na dolévání oleje. LubrifilmMetal se v použitém oleji nerozpouští ani neovlivňuje jeho vlastnosti. Olej je použit pouze jako nosné médium, které mikroskopické částečky Lubrifilmu unáší k třecím plochám. Zde je LubrifilmMetal za působení vysoké teploty a tlaku zamačkáván do mikroskopických vrypů a trhlinek a vytváří tak na těchto plochách vysoce kluznou vrstvu bez nežádoucí vůle mezi pohybujícími se součástmi.
Jestli to funguje přesně takto nevím, ale žádná převodovka kam jsem to dal, problém neměla
Re: převodovka
Tak jsem ten Lubrifilm B2 šupnul do převodovky...no a uvidíme.
Re: převodovka
Hoj chlopi..Hučela mi převodovka na mé Audi 80 při brždění motorem..Tak jsem vyměnil olej,dal tam 2x Lubrifilm B2 + 2x přísadu pro převodovky s MoS2 od Liqui Moly..Jako byl jsem k tomu skeptický,ALE prostě hluk je PRYČ.V jakémkoliv režimu jízdy,kdy jsem ten převod slyšel je to tiché..Zázrak,zázrak..ty jo.
Re: převodovka
Tady se píše o nějakých olejích...?
Re: převodovka
Vlastně máš asi pravdu...
