Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Dann
Příspěvek od Dann »
Zdravím, poradil by mi někdo jaké oleje příjdou do Kia Sorento, benzín + LPG obsah 2.4i,r.v. 11/2003? Motorový olej, převodový a do diferenciálu. Děkuji za případné komentáře.
Re: Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Kolik to má najeto - resp. spotřeba oleje :?: Jak a kde se bude s autem jezdit :?: Jaká převodovka :?: A cenová představa :?: Ale jinak trochu vodítko může být http://www.oleje.cz/search/oils/?motor=4967
Dann
Příspěvek od Dann »
Najeto cca 190tkm, olej si to bere minimálně, s autem se jezdí většinou denně jen 15+15km do práce z práce, převodovka manual. Momentálně tam je asi total 10w40 podle štítku a výměna co 10tkm. Cenově mi to je prakticky jedno, ale raději střední nebo dražší cenovou variantu samozřejmě kvalitnější olej. Nevyčetl jsem tam, jaký olej dát do zadního differenciálu??
U toho Totalu 10w40 by se dalo zůstat i když SAE 5w40 by byla (aspoň v zimě) vhodnější. Total je :wink:
A pokud jde o ty převoďáky, tak podle vyhledávače Millers oils jde dát všude http://www.millersoils.cz/125--trx-synt ... gl4-5.html Millers je dražší, ale jsou to velmi kvalitní oleje - a může samože i do motoru :wink:
Dann
Příspěvek od Dann »
Tak má už to celkem dost najeto, tak 10W40 je lepší aby si to nebralo více oleje když je o něco hustší než 5W40? Total Quartz 7000 10W40 je idealní abych mu dopřál kvalitní olej na krátké úseky většinou i když to jezdí hlavně na LPG? Náplň manuální převodovky a zadního diferenciálu(zadní diferenciál se má měnit co 30tkm) by měla být rozdílná podle výrobce podle této tabulky, ale nechám si raději poradit. https://www.kia-club.net/download/file.php?id=38
Ohledně motorového oleje, se podle tabulky nevyznám.
Na krátké úseky a časté starty je vhodnější nižší "zimní" třída oleje - ta před "w".... Ale 10w40 stačí.
A proč by to mělo brát víc oleje s 5w40 proti 10w40 když jsou oba při provozní teplotě stejně husté?
Těch 10 tkm na výměnu v motoru bych bral jako strop. Podle té tabulky je předepsáno u motorového oleje pouze API SJ, SL nebo výš - to API je výkonnostní norma, a je vždy na oleji uvedena, a mají ji všechny tady zmíněné oleje. Co se týče těch převodových, ten "miler" TRX Synth 75w90 GL4/5 to co je uvedeno v tabulce, plní. Jen pozor, pokud by tam byl samosvor -> pak od "milera" CRX 75w90 NT.
Dann
Příspěvek od Dann »
Takže mot.olej 10W40 Total 7000 je dobrý nebo použít jinou značku? Viskozitu asi zachovám, protože zima už asi letos stejně nebude. :o Jak poznám že mám samosvor? Náplň předního a zadního diferenciálu by měla být API service GL-5, SAE 90 a ruční převodovky API service GL-4 SAE 75W90 jak píšeš. :wink:
Total klidně nechej - jsou to ve svých třídách dobré oleje. S tím samosvorem nevím, nejsem Kiaista, ale jak píšeš "Náplň předního a zadního diferenciálu by měla být API service GL-5, SAE 90 a ruční převodovky API service GL-4 SAE 75W90", tak v pohodě neboť ten Millers oils TRX Synth 75w90 plní vše - GL-4, GL-5 a 90 taky.
Dann
Příspěvek od Dann »
Ok, s tím totalem sice nemám zkušenost, ale jestli říkáš že je dobrý na LPG a krátké trasy a cenově celkem levný, tak nemám důvod přecházet na jinou značku :wink: olej v převodovce a diferenciálech, chci vyměnit víceméně preventivně, protože nevím kdy byly měněné a dám na tebe taky s millersem jestli kryje jeden typ oleje všechny normy :wink:
Já napsal že 10w40 na "15+15km do práce z práce" stačí, ale že vhodnější je 5w40. Jinak SAE nemá s provozem na LPG nic společného, a většinou jsou na benzin i LPG ty oleje stejné. Sice u některých olejů výrobce uvádí že jsou určeny pro LPG, ale spíš to bude jenom marketing - normy jsou totožné. Olej Total Quartz je kvalitní, ale ať je to jakákoliv značka, je důležité ho měnit včas - a zvlášť u LPG - těch 10 tkm je horní hranice....
Dann
Příspěvek od Dann »
S těmi 10tis určitě souhlasím, takto jsem to měnil prozatím na každém autě a max.spokojenost. Jen jsem se chtěl ujistit, že je Total kvalitní nebo je lepší jiný výrobce, abych měl klid. Z 5W40 u tohoto benzínu a s najetými km si raději nechám poradit, nejsem v tomto odborník a nechtěl bych něco pokazit, když je tam momentálně 10W40 a nevím jak dlouho se tam dává.
Ano, oleje Total patří mezi ty kvalitní výrobky :wink: Ale jestli 5w40 nebo 10w40 záleží opravdu jen na jízdních podmínkách - není to žádná výkonnostní norma oleje, SAE značí jen jeho teplotní vlastnosti. Jeho výkonnostní a eventuelně i čistící a jiné vlastnosti udávají normy API a ACEA, a ty jsou stejné. API SL(SM)/CF, ACEA A3/B3(B4). Ale (a obzvláště tuto zimu) ta 10w40 vyhoví taky, 5w40 má "jenom" lepší nízkoteplotní vlastnosti.... a když měníš po 10-ti tkm, určitě nebude s případným použitím 5w40 žádný problém....:wink:
Dann
Příspěvek od Dann »
Poslední dotaz, bylo by možné zaměnit olej do diferenciálu Millers oils TRX Synth 75w90 plní vše - GL-4, GL-5 a 90 taky za převodový olej Total Transmission SYN FE 75W-90?? Plní podle všeho stejné normy jako millers a je plně syntetický, ať nemusím shánět oleje od 10 výrobců :D
Neměl by být problém - mají GL-4/GL-5. A viskozitně si jsou podobné. Měly by se i stejně "chovat".
PS: Ale stejně tak se dá použít na všechno (včetně motoru) i ten "miler".... nebo třeba Valvoline....
Dann
Příspěvek od Dann »
Ahoj, prosímtě dnes mi kamarád mechanik poradil abych do motoru příště použil Valvoline DuraBlend 10W-40, je to dobrá volba nebo zůstat u toho totalu?? A do zadního a předního diferenciálu kde má být API SERVICE GL-5, SAE 90 zkusit dát Valvoline DuraBlend Gear GL-5 LS 75W-90 nebo Valvoline DuraBlend Gear GL-5 75W-90 a nebo Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90? Poradíš mi jestli je to dobrá varianta do motoru a který ze 3 variant dát do diferencialu?
