Odsávání oleje nebo vypouštění "šroubem" ?
Ahoj,
rád bych znal Váš názor, nebo Vaše zkušenosti s Odsávačkami oleje? Mám na mysli např. produkt: http://vybaveni-autoservisu.cz/odsavack ... 80160.html
Je mi jasné, že vypouštění oleje tzv. "šroubem" je určitě lepší kvůli usazeninám, ale zajímalo by mne, zda někdo používáte podobné zařízení na odsání oleje?
Díky
Díky
Re: Odsávání oleje nebo vypouštění "šroubem" ?
Někde ten olej z motoru/převodovky ani jinak ven nedostaneš Děkuji za "klasiku" a výpustný šroub
Pitris píše:Někde ten olej z motoru/převodovky ani jinak ven nedostaneš Děkuji za "klasiku" a výpustný šroub
Díky za reakci. Spíš mě zajímalo, jestli se tu třeba najde člověk, který nemá možnost si auto zvednout a vypustit olej "šroubem" a používá toto. Viděl jsem to v několika neautorizovaných servisech. Párkrát zapumpují a během 5-ti minut máš olej venku. Ale ... za jakou "cenu" ...
Tak tak, i když jsem o odsávačce uvažoval, tak stejně potom musíš odšroubovat filtr, z kterého něco vyteče a asi i výpušťák (nedalo by mi to ), takže pod auto stejně musíš a bordel nadělášPitris píše:...Děkuji za "klasiku" a výpustný šroub
Odsávačku uznávám třeba do převodovek, kde nelze vypustit olej. Jinak jsem proti.
No ale třeba V6 motory v lodích téměř jinak nevyměníš..mají tomu uzpůsobenou měrku oleje. Od kolegy co žil v USA je to "tam" běžné skoro na každé benzince - a než dáš kafe je vyměněn olej v autě..
Kamoš-mekánik má v dílně tuhle pneumatickou napojenou na kompresor http://vybaveni-autoservisu.cz/odsavack ... -3027.html, občas (možná podle nálady) ji používá, ale já si dycky radši nechám olej vypustit pěkně klasicky šroubem... Nicméně kupř. v případě převodovek bez výpustného šroubu niet inej cesty...
No některý skříně jsou peklo a očistec pak nalít ten olej dovnitř.. Doporučuju nejdřív prozkoumat než vypustíte (odsajete) starý
Příspěvek byl smazán.
Pokud chcete rozumně diskutovat o autech a motorech koncernu VW, neztrácejte tady čas, a navštivte příslušné diskusní fórum dané značky.
SKODAHOME.cz, VWCLUB CZECH REPUBLIC, VWCLUB SLOVAKIA, ŠKODA-FORUM, Seat-Club Czech Rep., SEAT Club Slovakia, Audi Club International Slovensko, audiklub.cz
Naposledy upravil(a) e1H dne pon bře 27, 2017 1:26, celkem upraveno 1 x.
ja si chcem kupit odsavacku nejalu lacnu s pumpu lebo zide sa dnes, pri tych konstrukcnych vymysloch, a myslim ze raz odsat a raz vypustit by nemuselo byt az take zle
pred nejakou dobou som sa nad tym zamyslal. Kompresor z chladnicky zapojeny ako vyveva a jedna sklenená nádoba, pár hadíc a je to. Rád bastlím no...
zbastli a potom zbastlis aj mne kedze sa rad bavkas a odsavacku pomenujeme Kaskader
