Olej do Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW RV 2004
Re: Olej do Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW RV 2004
Ked ma olej pred W 5-ku znamena to ze bude rovnako tekuty v mrazoch :idea: :!:
Porovnanie Sunoco olejov:
Mistral 5W30 viscosita (čerpatelnost) pri -30°C <6600; bod tuhnutia -45°C
Gold 5W40 viscosta pri -30°C <6600; bod tuhnutia -39°C
Sportivo 5W50 viscosita pri -30°C <-6600; bod tuhnutia -50°C
Takze podla papierov ma 5W50 dokonca najnizsi bod tuhnutia :mrgreen: a viscosity pri 40 alebo 100°C su rozdielne a cim motor zerie viac oleja tak sa mu hodi vyssie cislo. :wink:
Ano, při studeném startu je 5w jako 5w, ale je pravda, že ve fázi ohřívání tam už mírný rozdíl být začíná. Ano, i 5w50 by šla použít, ale v tomto případě
djstudio píše:Moje často typicka jizda:
5km do obchodního centra ( po 2hod )
3km ke kámošovi na pokec ( po 1hod )
2km na jidlo ( po 1hod )
2km domu....
je opravdu (pokud motor "nebere olej") "padesátka" asi zbytečná. Ale kvůli "letní" viskozitě. API SH je v pohodě a VW500.00 taky, pokud se bude olej měnit po max. 10-ti tkm. A při těchto jízdních podmínkách raději i dřív. Ale když už tady "padlo" to Sunoco, nebylo by vůbec špatné 5w40 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L s TBN 10,2 mg KOH/g, nebo i 0w40 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... ND-0W40-1L s TBN dokonce 10,6 mg KOH/g.
e1H
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 19:57, celkem upraveno 1 x.
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
Zdravím,jsem tu nový,i když forum už nějako dobu sleduji.
Oživím toto téma s dotazem na olej do motoru.
Auto je Š Fabia kombi 1,4 16 v 59 kW kod motoru BUD,r.v. 2007,najeto 200 000 km cca +-300 km,norma na olej vw 504 00
Poslední výměnu dělal AS Podbabská,po tel. info Castrol 10w40,rada technika neměnit za jiný :shock: ,tudíž nic moc info i oil.
Před koupí jezdilo spíš delší trasy.
Můj provoz je/bude přibližně měsíčně 1200-1600 km,trasy 5-35 km tam,6-35 km zpět,několikrát (cca 7-12 krát ) ročně delší trasy cca 100-200 km.Roční nájezd bude cca 18- 20 000km,možna i o trošku víc.Vše v rámci rychlostních limitů ČR.Většinou okresky,I třída,semtam dálnice.Výměnu oilu plánuji tak 2x ročně.Parkování léto venku/zima garáž cca 5°C
Spotřeba oilu zatím 0,od koupě najeto cca 1300 km,takže spotřebu oilu dlouhodobou nevím.
Přemýšlel jsem nad nějakým 5w40 s vhodnou specifikací,nebo nechat 10w40,ale jinou značku ( Hrncoolej nechci ),v rozumném poměru-cena/kvalita.Nějak nevím co koupit,je toho hodně na výběr.
Děkuji za reakce a rady. :wink:
Třeba:http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-1L
http://www.oleje.cz/p/q8-formula-excel- ... vany--1360
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 5-l--11169
Škoda Fabia engine BUD 1,4 16 V 59 kW Sunoco SYNTURO GOLD SAE 5W40
Uvaha nad vymenou 2x rocne je myslim si spravna :wink: Tak aj viskozita 5W40. Za mna ten Valvoline 8)
DEXTER píše:....norma na olej vw 504 00
Poslední výměnu dělal AS Podbabská,po tel. info Castrol 10w40,rada technika neměnit za jiný :shock: ....
Super servis a ještě "lepší" technik :( žádný 10w40 totiž nemá VW504 :!:
DEXTER píše:....Můj provoz je/bude přibližně měsíčně 1200-1600 km,trasy 5-35 km tam,6-35 km zpět,několikrát (cca 7-12 krát ) ročně delší trasy cca 100-200 km.Roční nájezd bude cca 18- 20 000km,možna i o trošku víc.Vše v rámci rychlostních limitů ČR.Většinou okresky,I třída,semtam dálnice.Výměnu oilu plánuji tak 2x ročně.Parkování léto venku/zima garáž cca 5°C....
Ideální by byl olej VW502 / 5w40 v zimě a 10w40 v létě :wink: Co se týče značek olejů, tak jak Sunoco, tak i Q8 nebo Valvoline jsou v pohodě, ale taky třeba Agip/Eni, Elf, Eneos, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Petronas, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Yacco....
DEXTER
Všem díky za reakce/rady. :wink:
Ještě dodám pár podrobností:
Od nova auto jezdilo jenom AS Škoda ( Podbabská,Tukas,Podbabská )
Olej od nova do 152 000 kmdávali hernecoil TXT,pak nevím ( zkusím zjistit ),poslední výměna ,jak jsem psal hrnecoil 10W40.
A ještě jedna věz,začali klepat přibližně 4 hydroštely :( -popis:
Jinak,mě už taky začal klepat-specifikuji.-najeto celkem 200 085 km,od výměny oleje cca 1000 km
Po nastartování ( ráno,druhý den,když startuji během dne vícekrát,tak už nic )silnější zaklepání cca max 5s,pak už není slyšet.
Př identifikaci odkud klepání vychází,jsem vzal dřevěnou násadu od kladiva a přikládal rúzně na motor přibližně v místech odkud se klep ozýval a uchem posluchal ( tzv.dřevěný endoskop ) a zjistil jsem,že klepání se ozývá z víka ventilů,ale jenom z uložení vačkové hřídele výfuk.ventilů u 1ho válce ( 1 od rozvodu ) a je slyšet po nastartování normálně uchem a po pár sec. už jenom přes tu násadu.Tak jsem posluchal i jiná místa víka ventilů a jde to slabě slyšet ( přes násadu ) i na uložení vačk. hř. sacích ventilů 4ho válce ( poslední )Tak si myslím,že to jsou snad jenom hydroštely.
Takže kontrola/výměna vadných mě nemine.
DEXTER
Ještě doplním pár informací:
Návod k obsluze-specifikace mo
Píšou specifikace pro zážehové motory vw 501 01
502 00
504 00
Dodatek výrobce ŠA k vozidlům r.v. 2006+ k návodu k obluze,který je nadřazen původnímu návodu
specifikace mo zážehové motory ACEA A2a),popř. A a)
a)jen pro dolití,pokud nejsou k dispozici oleje uvedené v Návodu k obsluze
Tedˇnevím co si z toho mám vybrat,asi navštívím Škodofku a podle VIN zjistím přesný údaje.
Příspěvek od skodovkar »
Vůbec nic neřeš. Zajdi do prvního obchodu, vem 5W-40 s VW 502.00 a nalij to tam. Jo kdybychom se bavili o převoďáku, tak to je jiné kafe.
Olej VW504 je pro "LL" provoz - NEDOPORUČUJI.
Na pevný interval do 15-ti tkm/1rok (dá se použít při delších jízdách s málem startů - při krátkých popojížďkách je lepší měnit po 10-ti tkm) jsou oleje VW502.00 (nebo 501.01 či 500.00).
Jinak - ACEA A2 se již nepoužívá, nahradila ji výkonnější A3. SAE 5w40 je vhodná celoročně.
DEXTER
Díky.Ty VW normy jsem studoval co a jak.Je mi jasný,že vw 504 00 je LL oil na prodloužený intervaly výměny.Já mám dle štítku interval pevnej ( 15 000 km ),takže tam asi dám nějakou 5w 40,ještě mě zajímá filtr oil-dotaz zde
http://www.oleje.cz/forum/olejove-filtr ... tml#p90956
Pokud jde o filtry, doporučím MANN, Hengst, Champion, Tutela - nebo origo....
e1H
Příspěvek od e1H »
Filter, jedine original, MANN alebo Bosch. :)
A nebo Purflux, Champion, Ufi, Knecht...Prostě osvědčeného výrobce.
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Hengst, Knecht, alebo Mann
