Proplach motoru..
Koliesko
Re: Proplach motoru..
Příspěvek od Koliesko »
predpokladal som ze myslite cistiace aditiva. Ne vseobecne. Dnes su takmer vsetky oleje API SL/SM . I ten Starline ma API SL :-) A pritom to neznamena ze vsetky oleje s "API SL" rovnako dobre cistia motor.
Však taky dnešní oleje jsou na tom vesměs všechny dobře s čistotou motoru - to API je dost "vysoké".
Ale (údajně) oleje Shell Helix obsahují "extra" čistící aditiva (na obalu je Active Cleansing Agents).
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
On olej většinou nemá jen API. Má i další specifikace. Když budeš mít jen API SL a pak API SL + VW 500.00 tak co čistí líp? Pro Koliesko
Nejlíp čistí Mr.Propper... :wink: Pro Koliesko. :)
A ocet :P Ano, i Starline má API SL, ale udržet motor uvnitř čistý je jen jedna z mnoha věcí, které by olej měl umět/dělat. Jenže má "na starosti" ještě minimálně čtyři další důležité věci. Pro Koliesko :lol:
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
Ja preplach odporucam. Ale musi to byt vyrobok kvalitny.
Napriklad Valvoline Engine Flush je podla mna zbytocne vyhodeny peniaz. Nevyplachne nic.
Ale napriklad skusal som aj Pro-Tec Engine Flush a ten vyplachol riadny bordel.
Motorom to neuskodilo. Ani malemu VW 1.4, ani velkemu Chrysler 4.0, oba chodia jak hodinky. Ovsem zaklad pre cisty motor je pravidelna vymena oleja, resp. skratene intervaly [ziadne predlzene vymysly]. Lebo nechat olej v motore 30-tisic, potom ho preplachnut podla mna moze viac skodit, ako pomoct.
Ja som robil preplach Pro-Tecom potom, co som kupil auto - vyplachol som stadial riadny bordel. Odvtedy menim olej dvakrat do roka [urcite menej ako 10-tisic] a z motorov neide ani stipka bordelu...
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Colommbo píše:Nejlíp čistí Mr.Propper... :wink: Pro Koliesko. :)
Nejlíp čistí Mr.PePe. Pokud si ze srazů dobře pamatuju, tak neměl nikdy olej v motoru déle než asi 4 - 5 tisíc km. Dle mého je to trochu úzkoprsé, ale na druhou stranu se tím pádem dá na všechny proplachy hodit bobek.
ja som preplach v motore BMW nestihol pouzit aj ked som chcel, lebo motor bol riadne zasraty, a pochybujem ze olej by to vycisitil v nejakej rozumnej dobe..mal som prepalch od K2 este stale ho teda mam, ale zatial ho nepouzijem, skusim ho mozno v escorte 1.4 tam je asi 2 rocny olej :p
aj Kastrol Magnatec ma kde co popisane na krabici, aj technicky list bol kedisi celkom v norme ale i tak cisti prd ;) cize spoliehat sa iba na to je tiez uzkoprse..
..vodicka ma tiez svoje opodstatnenie,aj ked poniektore su dost agresivne, ale su motory ktorym to az tak neuskodí kedze nemaju male olejove kanaliky ked by nieco
Naposledy upravil(a) bjukemen dne čtv lis 20, 2014 11:10, celkem upraveno 1 x.
Autoxxxrady píše:API SL a pak API SL + VW 500.00 tak co čistí líp?....
Tak to bych si teda "uhádnout" netroufl.
Kdyby ses ale zeptal co čístí líp - jestli API SL + VW 500.00 nebo API SL + VW 502.00, tak bych věděl.
A pokud jde o ty proplachy, tak v motoru vždycky "něco z toho" zůstane a pak to zředí novou náplň.
Když už by byl aplikován nějaký proplach, tak bych (já osobně) po vypuštění oleje s tímto čističem motor potom stejně "propláchl normálním motorákem" - klidně i s minimálním množstvím a s nejnižší povolenou specifikací. Nalít, nastartovat, nechat půl minutky a ven s tím.... Ale vyměnit 2x i filtr :wink:
Tomas-SA píše: ...Motorom to neuskodilo.....Ja som robil preplach Pro-Tecom potom, co som kupil auto - vyplachol som stadial riadny bordel. Odvtedy menim olej dvakrat do roka [urcite menej ako 10-tisic] a z motorov neide ani stipka bordelu...
Ano, motorům to neuškodí, ale ani nijak nepomůže. S výjimkou případů, o nichž se zmiňuješ - pořízení ojetého auta, jehož předchozím uživatelem byl nějaký Mr. Prasátko... :) Základem čistoty motoru jsou pravidelné a včasné výměny jeho náplně (a samosebou včetně filtru... :lol: :lol: :lol: )
A krom toho - hned se ani pejsek nevyčurá :P Pokud byl předchozím uživatelem nějaký Mr. Prasátko a intervaly výměny oleje přetahoval a dělal jak se mu (ne)zachtělo, tak to chce na vyčištění "trochu" času; za 10 minut nebo 100 km motor nevyčistí ani Engine Flush, ani Helix od Shellu a ani olej API SP
Autoxxxrady
bjukemen pochybuješ, že by to olej vyčistil? Aditivační balík pro motorový olej obsahuje dispersanty a detergenty. Jak velké množství těchto látek aditivační balík obsahuje? Jedno, dvě nebo čtyři nebo to je spíš 70% ? Zabádej a přijdeš na to
Jipocar
Příspěvek od Jipocar »
U proplachu typu Engine Flush je hlavne dulezity na jaky bazi je to udelany. Pruser je kdyz je to vicemene sprosty redidlo a to se pozna v tech.listu podle teploty vzplanuti nizko kolem 50 stupnu. Dobry Flushe jsou na bazi ridkyho oleje s cistidly a rozpoustedly. Tim se i trochu naredi starej olej. Takovej Flush ma pak vzplanuti kolem 100stupnu....
vycistil by to za veeeelmi dlhu dobu,ako som sa raz davno presvedcil, a keby najazdi tak 5000km do roka trvalo by to kolko.? ;)
Autoxxxrady
Naliješ do motoru Super cleaning booster extra čistič. Motor necháš běžět na volnoběh a po 10minutách vypustíš všechny nečistoty a motor je čistý. Svět je tak krásný.
