Náhlý úbytek oleje
Ondra
Náhlý úbytek oleje
Příspěvek od Ondra »
Dobrý den, vlastním škoda fabia combi 1.2 47 kw, auto mám krátce, koupil jsem ho přes inzerát. Po výměně oleje mě začal motorový olej ubývat a hlásilo mě to aj na přístrojové desce. Výměna oleje proběhla před 3 dny. Čím to může být? Děkuji za rady a odpovědi :?
Re: Náhlý úbytek oleje
Co tam bylo za olej a co je tam teď?
Dělá to stopy pod autem? Nedotažený filtr nebo výpustný šroub, gufero na klice, těsnění vany....
Motor za chodu modře kouří? "Odešlo" v motoru nějaké těsnění - pod hlavou, gufírka ventilů....třeba
Ondra
Netuším co tam bylo za olej, ale byl tam hodně dlouho, protože byl v dost špatným stavu. Já jsem tam dal TIGROL 5W-40 .. Právě že to nikde neteče, všude čisto, ani stopa po úniku oleje. A za chodu auto nekouří modře.
Příspěvek od skodovkar »
Kolik má najeto? Kouřit modře nemusí a přesto může olej brát.
Sice to není úplně spolehlivé, ale mohlo by pomoci změřit komprese na válcích. Taky to může brát přes gufera na ventilech.
Zeptám se jako blbec, odpusť - před výměnou jsi tedy takový úbytek ještě nepozoroval...? A že po výměně začal olej ubývat, znamená co - kolik a za jak dlouho...? A co ti hlásilo úbytek oleje na přístrojové desce - rozsvícená kontrolka mazání...?
Ondra
No abych pravdu řekl mám to auto 14 dní..najeto má 117 000 :) což je druhá věc která nesedí..já sám si myslím že je přetočenej tachometr..před výměnou mě to nic nehlásilo..úplně v pohodě, ikdyž jsme pak zjistili že tam bylo opravdu málo..u najetých kilometrů začal blikat OIL..a ještě k tomu klíč svítí..po 150 km a na měrce se to posunulo cca o pul cm :)
Text z mob.internetu
A kolik oleje bylo na merce kdyz si auto prebiral? Treba 1cm nad?
Sahni do vyfuku,cerne mastne saze?
Mastnota v exp?
Jinak vyse popsane duvody.
Ondra
Olej jsem si zkontroloval doma :/ bylo tam málo..minimum
Ondra píše:TIGROL 5W-40
To by mělo být v pohodě. Ale setkal jsem se s případy, že v bazaru byl olej dolitý/přelitý nad max, aby to bylo při koupi event. při zkušební jízdě O.K. :? Jinak těch důvodů, proč olej rapidně ubývá může být spousta, a když to evidentně neteče a nekouří, tak takhle "od boku" těžko soudit. Servis.
Ondra
Jinak ve výfuku jsou černé mastné saze..
Kroužky, gufírka ventilů....
Tak tak Pitris,prodejci jsou kujvy. Proto jsem to zminil.
Ondra-
dolej na horni rysku za STUDENA a za stejnych podminek kontroluj.
Neznam tvar vany,ale ted to resim zakaznikovi na Ceedu a tam je rozdil 0,3 dcl skoro 1cm
Ondra
Takže dolít a kontrolovat co se stane? Když se to potvrdí tak to teda asi budou gufera ventilu? :? Díky moc chlapi
Úplně obecně, Ondro: Jestliže motor (nadměrně) spotřebovává olej (děje se tak vpodstatě u každého motoru, jen u některého více a u jiného méně, některé motory jsou výjimkou...) a neubývá tak, že by z motoru tekl, bývají na vině buď pístní kroužky nebo gufera ventilových dříků, olej se dostává do spalovacího prostoru a shoří. Pokud by tedy nadměrná (btw co je v tomhle případě nadměrná?) spotřeba oleje přetrvávala, je možné ji někdy ještě zčásti omezit olejem s vyšší viskozitou, jinak by připadala v úvahu kontrola kompresních tlaků a budou-li v pořádku a chtěl-li bys spotřebu oleje řešit, pak výměna ventilových gufer...
On zrovna klíč s nápisem OIL může znamenat výměnu oleje. Až by problikávala kontrolka mazání, pak by byl s olejem problém. Máme 40kw HTP a nevím jestli je tam nápis OIL, ale klíč občas otravuje a tak se podržením kolíku a otočením klíčku dá interval vyresetovat.
Ovšem je-li podezření, že si motor bere, tak to sledujte :!:
http://www.scribd.com/doc/6594498/Fabia-Navod-k-Obsluze strana 15 a na str. 16 je návod na vynulování, nemusíte se toho bát, mám to už mnohokrát ověřeno
