mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
zdravím,
Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw - rv.2012 najeto 10000 km. V manuálu výrobce doporučuje olej 0W-20. Máte někdo zkušenosti co tam v servisech dávají?
Díky
Díky
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Je fakt, že za prvé) nevím, co tam dávají v servisech, a za druhé) že tyto motory SAE 0w20 můžou.
Ale - zase je to všechno "podřízeno" nižší spotřebě paliva a tím pádem nižším emisím.....
Já bych se ale vůbec nebál tam při krátkých jízdách použít 0w30 nebo při delších 5w30 nebo i 5w40.
A pokud má ten motor "něco vydržet", měnil bych i s filtrem po 10-ti (max. 15-ti) tkm. Olej API min. SL
A třeba Motul nebo Millers oils....
Jestli chceš motoru dopřát dávej 0W-40 jestli nechceš utrácet za tak drahý olej dávej klidně 5W-40.
0W-20 jsou fuel economy. Mají šetřit palivo a tím snížit CO2. Pro výdrž motoru, je lepší dávat ty co jsem napsal.
tie fuel economy opatrenia sú stále o tom istom. 0W-20, viskozita asi ako voda z radiátora, cena mimo realitu a ušetrí sa panák benzínu
díky, ta 0W-20 mi přišla fakt docela ujetá
Nejspíš tam dám MEGOL COMPATIBLE SAE 5W-30 anebo Q8 FORMULA ELITE C2 5W-30.
nakonec jsem se rozhodl pro Eneos Premium Hyper 5W-30. Doufám a myslím
Předpokládám, že auto bude ještě v záruce, tož není prostor na nějaké experimenty...Ricci píše:zdravím,
Řekl bych že při delších jízdách s intervalem výměny do 15-ti tkm nebo při kratších po 10-ti tkm s http://www.noeu.jx-group.eu/product/pdf ... S-5W30.pdf Ricci nic nepokazí. Dobrý výběr. Eneos je
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 19:36, celkem upraveno 1 x.
Nevadí, že 0W-20 a 5W-40 budou mít každý jinou HTHS viskozitu? Může ten motor běžet s větší HTHS?
Nevadí, přesnější info zde http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ezne-oleje
Nevadí - pokud je povolena snížená HTHS viskozita, může se použít i normální (ale může být nepatrně vyšší spotřeba paliva). Když je však předepsána normální HTHS viskozita, nesmí se použít snížená !
Heleďte, co když se použije jiný olej než předepsaný (0W20) a motor se poškodí...? Jak to bude se zárukou - tihle japončíci bývají na oleje hákliví, to není němec...
0w20 je kvůli emisím a není předepsaný, ale povolený.... A i v této SAE jsou oleje s normální HTHS viskozitou, a pokud to výrobce motoru neupřesňuje firemní normou, může se použít i ACEA A3.
A krom toho, na olej jsou hákliví právě spíš ti Němci - "japončíkům" bývá HTHS vesměs jedno....
To já jen tak...
