Cim cistite EGR?
Cim cistite EGR?
Cim cistite EGR ventil? Staci vymontovat, nalozit do benzinu a pak steteckem omyt, nebo pouzivate nejake spreje?
Zatim nemam zajem zaslepovat EGR, kdyby nekoho napadlo mi to poradit misto cisteni
Mimochodem, co jsem nacetl, tak pry dobre funguje Valvoline EGR cleaner, jen se blbe shani (a kdyz uz, tak za postovny dam vic nez za ten sprej ). Nebo se da pouzit neco od Millers Oils (treba Carburator cleaner)?
Diky za rady.
Diky za rady.
Ford Focus MKIII TR Easy | 1.0 EcoBoost | 74 kW |
Ford Galaxy MKIII Titanium | 2.2 TDCi | 147 kW |
Re: Cim cistite EGR?
Možná trocha inspirace... http://www.gm-club.cz/navody-opel/egr
..mam odstaveny egr
S dostupností Valvoline EGR cleaner http://olejcentrum.sk/valvoline-egr-and ... ner-400-ml to tak zlé není, a radši za něj poštovné, než pak.... Millers Oils Carburator cleaner je spíše na čištění škrtící klapky.
Objednal jsem ten Valvoline EGR Cleaner, tak uvidime
Dobře to jde čistit i čističem karburátoru a škrtících klapek,prostě něčím co rozpouští karbón..Dobré je i vyčistit celé sání.Nedávno jsem to dělal na Mondeu TDDi a v sání byl nános sazí dobrých 3-4 mm..
Mno jako rozebrat cele sani asi nebude uplne jednoduchy, ale je pravda, ze kdybych mel cas a umel to, tak rozeberu cely auto a procistim jej uplne do nova Takhle musim volit cestu nejmensiho odporu...
O vikendu jsem to rozebral a nestacil se divit - cisto skoro jako novy - EGR aboslutni minimum nanosu, trubky taky, ze sani jsem zkousel neco vytrit a taky skoro nic. Kazdopadne kdyz uz jsem to mel rozebrany, tak jsem pres EGR striknul Valvoline EGR cleaner, jestli vubec funguje - neco malo bordelu co tam bylo to vyzralo pryc, zbytek jsem vytrel dosucha hadrem a zase smutne slozil... a tak jsem se tesil na kilovy nanosy bordelu...
Předminulý víkend jsem čistil EGR i klapku na Octě a zkusil jsem
technický benzín - skoro vůbec
čistič EGR od Wynns - šlo to nic moc
čistič na řetězy W5 - lepší
čistič Milit - super, hleděl jsem jak to jelo dolů. To jsem vůbec netušil, že se něco takového prodává. V autokrámě mě to doporučili místo arvy.
http://diskontdrogerie.cz/cz/cistici-a- ... icka-500ml
Fotky z čištění zde
http://forum.skodahome.cz/topic/118366- ... r-ventilu/
Fotky z čištění zde
bylo
je
je
Číst si diskuze na koncernových webech je lepší než Zlatá mříž Zasloužili by i vstupné
Přesto všechno se tam dá víc dovědět. Musí se ale odfiltrovat ten tuzing.
bylo
je
je
