MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Příspěvek od skodovkar »
NOP píše:Je sestaven zejména s ohledem na vysoký kroutící
moment....sestaven spíše s ohledem na "výkon" jejich
agregátů.
:shock: :shock: :shock:
Přestože mám fantazii a představivost téměř na úrovni filmového knihkupce Vrány, tomuhle taky nerozumím - ale člověk v životě asi nemůže rozumět úplně všemu, že... :oops:
NOP
Příspěvek od NOP »
skodovkar píše:
agregátů.
No, on NOP nepíše, on cituje někoho jiného a vzápětí skutečně píše, že takové vysvětlení na anglicky psaných stránkách nenašel....
Colommbo píše:Přestože mám fantazii a představivost téměř na úrovni filmového knihkupce Vrány, tomuhle taky nerozumím - ale člověk v životě asi nemůže rozumět úplně všemu, že... :oops:
No, ono to asi s tou Tvojí představivostí nebude nejlepší, zkus si tedy představit, že třeba Fiatu Panda s 1,3 dieslem vylepšíš papání oním aditivem, vzápětí zapřaháš pluh a jdeš třeba orat na pole....
No ale nyní už vážněji, tomu vysvětlení také moc nerozumím, ale důležitější budou praktické zkušenosti, zda to opravdu lépe jede, má třeba nižší spotřebu apod. A proto ten příspěvek, snaha zjistit, zda to již někdo vyzkoušel a s jakými výsledky. A až spotřebuji VIF, tak ten Eclipse koupím, vyzkouším a podám obsáhlou zprávu délky románu, jak už je u mne ostatně zvykem.
to NOP: a tak je to spravne, tak to ma byt...! :wink:
dnes som objednal milera do nafty,až miniem nádrž s vifom a vyjazdím nádrž s millers diesel power ecomax,tak napíšem,čo je cca 2 mesiace. dalšia skusenost s Vif-celá flaška na nádrž,auto pri rozbiehaní strácalo výkon a pri dosiahnutí 3200 rpm nastal uplný pokles výkonu a prepad o 300 rpm a dalej už motor nešiel. po výmene palivového filtra to už nerobí,no žiadne pozitívne výsledky oproti nafte neaditivovanej nie su. Možno keby bolo -10,tak by sa niečo dalo spozorovat. Rozhodne daleko lepší je Castrol,ML zatial nemožem posudit.
Naposledy upravil(a) Brembo dne stř lis 28, 2012 12:03, celkem upraveno 3 x.
scott
Příspěvek od scott »
Aditívum nafty Diesel Power ECOMAX - One Shot Boost 250 ml
Toto mám momentálne v nádrži rotačka 81kw. Doteraz som používal VIF ale po 400km odjazdených s millersom môžem potvrdiť že sa zlepšili studené štarty čo hodnotím veľmi pozitívne a motor ide ľahšie do otáčok. Takže je to zmena ktorú vidíte i cítite :wink:
do oleja som pridal millers oils STOP LEAK a ten naozaj funguje. Diesel Power Ecomax zatial len testujem,no hlučnost motora za studena je nižšia.
1.test ecomax spotreba 5,45 l/100 km,predtým meraný priemer s VIF 5,7 l/100km.
Dneska mi došel Diesel ecomax a doslova jsem na tu láhev čučel, jak husa do flašky. V horní odměrce už bylo vytlačených cca 80ml aditiva a nevím, jak to dostat zpět do zásobníku. Nakonec jsem to vzdal a odlil do vlastního dávkovače na aditiva. Bylo toho skoro 100ml...
Zrovna říčnej z toho dávkovače nejsem. To opravdu nejde vrátit obsah horní odměrky zpět do zásobníku? Docela na pikaču ...
Valvoline All Climate 5W-40
Domnívám se, že je to tentýž systém jako v případě benzínového aditiva, takže to jde přecucnout zpátky, chce to jen si s tím pohrát... :)
Tak tak. Jde to :wink:
Escort
Příspěvek od Escort »
Brembo píše:1.test ecomax spotreba 5,45 l/100 km,predtým meraný priemer s VIF 5,7 l/100km.
Nějaký další test by nebyl?
spotreba cca rovnaká,za studena motor klepe podstatne menej ako s VIF,štart za studena -nikdy nebol problém,takže nemožem posudit. Rozdiel je pri odpojení žeraviacich sviečok pri velkej zime-mám upravené,po zhasnutí kontrolky tlaku oleja žeraviace sviečky odpojené,motor po odpojení nebeží niekolko sekund nepravidelne ako s VIF. Dymivost nižšia.
Jipocar
Příspěvek od Jipocar »
Doslechl jsem se že v nějakém testu aditiv do benálu byl právě i Millers Ecomax...a klasicky tam zvítězil VIF kvůli nízké ceně mj.
Nevíte kde ten test byl, nemáte scan nebo link? Prý v nějakém "tenkém časopise o autech.." Indicie na prd já vim, ale třeba si někdo vzpomene.....
Někdo si určitě vzpomene, stigmata z toho testu jsou tu patrná dodnes :lol:
