USB nabíječka
USB nabíječka
Dobrý den, od známého jsem dostala USB nabíječku telefonu do auta od fi Valvoline. Dostal ji jako pozornost. Prý mu nevyhovuje napojení na jeho telefon. Nabíječka má dva otvory na připojení USB a k tomu kabel s rozdvojkou na dva druhy telefonních přípojek.
Dotaz: je možné do nabíječky připojit taky MP3 - flashdisk na poslech hudby textu? Má někdo tuto nabíječku? Poraďte prosím!
Re: USB nabíječka
Je to nabíjačka, takže pripojiť len zariadenia, ktoré sa cez USB nabíjajú.
MP3 prehrávač napájaný z batérií k tomu tiež nemusí byť vhodný.
Re: USB nabíječka
Vsetky tie zariadenia sa napajaju z 5V, ktore USB konektor poskytuje - z toho sa aj nabijaju (tie, ktore sa vobec nabijaju). Cize, mozes aj tie, ktore sa nenabijaju, ale nebude to mat ziadnu funkciu...
Re: USB nabíječka
Ovšem pozor na proudové zatížení. Sice dnešní napáječe jsou většinou zkonstruované tak, že při přetížení zavřou, ale raději to prověřit.
Re: USB nabíječka
...ako to myslíš - veď keď preťažíš "zapaľovač", tak sa prepáli príslušná poistka a ako to má riešený samotný napájač ťa zaujímať nemusí...
Re: USB nabíječka
Nevidim dovod pretazenia zapalovaca okrem pripadu, kde by bolo vadne zariadenie, ktore tam das. A ked aj, tak to riesi to, co napisal ujo FF
Re: USB nabíječka
Vůbec nepíšu o přetížení zapalovače, ale samotného napáječe. Jsou různé konstrukce s různým výstupním proudem. To znamená, že jimi nelze napájet cokoli, ale je potřeba si pohlídat max. zatížení napáječe.
Re: USB nabíječka
Aha.. Je to mozne, no. Nehadam sa. Ale moj "odhad" je, ze tam niesu zdaleka take prudy, aby sa nieco zatazovalo. Tie zariadenia, pre ktore su robene taketo nabijacky - mozes kludne pichnut aj do notebooku napriklad; a ked to ten vydrzi, tak nabijacke by to nemalo vadit. Si myslim - netvrdim, ze to tak musi byt Peace...
