Quido píše:Díra, která má z jedné strany vodu a druhé vzduch, bude pravděpodobně navíc.
Utěsňovač chladiče
Re: Utěsňovač chladiče
Nikoliv nezbytně. Co když se ten zázrak dostane do přetlakového ventilu chladícího systému? Nemůže to ohrozit jeho funkci?
Potom bych měl trochu obavu, aby si nevybral třeba přetlakový ventilek expanzky. Nebo třeba závit špatně dotaženého víčka expanzní nádrže. Pokud to bude reagovat např. s kyslíkem, který je ve vodě také obsažen, co to potom udělá v celém systému? A kdoví, co to udělá za rotyku v oleji, pokud to nějakýmu mamlasovi teče do oleje a on na to nepříjde.Quido píše:Pitris píše:Už se tu ptal v.vilik, ale jak ten přípravek pozná, která díra tam patří, a která je navíc.....
Pokud tam bude větší díra, tak to ten přípravek stejně nezalepí. Pokud ta díra bude malá, kterou by to eventuelně opravilo, raději bych snad doléval kapalinu na dojetí (v létě stačí voda) a opravil to, než riskovat nějaké další problémy.
Základem úspěchu aplikace přípravku je to, aby utěsňované plochy nebyly vůči sobě v pohybu, jinak to nefunguje. Proto jsou shora citované obavy liché. Nejedná se totiž o "zalepení" netěsnosti, ale pouze o její "utěsnění" poměrně křehkou vrstvou ve styku se vzduchem zkrystalizované látky. Ta jde snadno odstranit, bohužel však ne z chlad. systému, kde zůstane "bordel", který sice jeho funkci nijak neohrožuje, ale nevypadá to dobře.v.vilik píše:Potom bych měl trochu obavu, aby si nevybral třeba přetlakový ventilek expanzky. Nebo třeba závit špatně dotaženého víčka expanzní nádrže. Pokud to bude reagovat např. s kyslíkem, který je ve vodě také obsažen, co to potom udělá v celém systému?
Kdybych na vlastní oči neviděl "opravu" poměrně velké trhliny v boční plastové komoře chladiče po čelním ťukanci, neuvěřím! Chlad. kapalina z ní crčela natolik, že na žádné dojetí za občasného dolití nebylo ani pomyšlení. Po aplikaci přípravku se ta trhlina během 20 minut zacelila natolik, že tam už žádný únik nebyl, a auto dojelo zpět na vzdálenost přes 1000 km. Pokud je mi známo, dotyčný s tím tak potom jezdil ještě několik měsíců, než byl nucen chladič definitivně vyměnit.v.vilik píše:Pokud tam bude větší díra, tak to ten přípravek stejně nezalepí. Pokud ta díra bude malá, kterou by to eventuelně opravilo, raději bych snad doléval kapalinu na dojetí (v létě stačí voda) a opravil to, než riskovat nějaké další problémy.
A přesně k tomuto účelu to slouží: na dojetí!
Stejně... vejce je vejce
Nejlépe se strouhankou!skodovkar píše:Stejně... vejce je vejce
P.S.: Nejspíše jsme odhalili složení oněch přípravků.
Já nejradši Ruské,to mi šmakes a pak taky,podrbat.
Jó, milej PePe, bejvávalo... Ruské vejce kdysi ještě i s kouskem sardinky, ale dneska to blbý Henry vejce...?
To je v pořádku. Ten chladič by se stejně asi musel vyměnit. Ale co ostatní součásti chl. systému? Existuje nějaká objektivní zkušenost, že se to na nich nepodepíše ?Návštěvník píše:..........Po aplikaci přípravku se ta trhlina během 20 minut zacelila natolik, že tam už žádný únik nebyl, a auto dojelo zpět na vzdálenost přes 1000 km. Pokud je mi známo, dotyčný s tím tak potom jezdil ještě několik měsíců, než byl nucen chladič definitivně vyměnit.
Já nechci být skeptik, ale zajímá mě to. Za dob staré škodovky jsem jeden takový přípravek také použil. Tenkrát nebyl vývoj na takové výši jako dnes. Ten přípravek vypadal skoro jak tabák a jeho účinnost byla pofidérní.
Když o nějakém podobném přípravku někde slyším, tak, nevím proč, si vzpomenu na dávné doby, kdy se před prodejem auta sypaly do diferáku dubové piliny kvůli sníšení hlučnosti, ale to tady už asi málokdo pamatuje.
Kromě toho, že už vždy bude poznat, že byl takový přípravek použit, se nestane vůbec nic. Nejvíce to pak bude vidět na expanzce, kde ten přípravek vytváří špinavou pěnu, která zasychá/znovu se rozpouští na jejích vnitřních stěnách a činí obtížnějším odečet hladiny pohledem.v.vilik píše:... Ale co ostatní součásti chl. systému? Existuje nějaká objektivní zkušenost, že se to na nich nepodepíše ?
Já nechci být skeptik, ale zajímá mě to. ...
P.S.: U nízkotlakých systémů s "vnější" (mimo chlad. systém) expanzkou je pochopitelně třeba přípravek aplikovat přímo do chladiče, ne do té expanzky
Ale pamatuje... Vlastní zkušenost z let 1978-1981, první auto Moskvič 408. Nebylo to před prodejem ale pro normální provoz a nebyly dubové anóbrž bukové...v.vilik píše: ...si vzpomenu na dávné doby, kdy se před prodejem auta sypaly do diferáku dubové piliny kvůli sníšení hlučnosti, ale to tady už asi málokdo pamatuje.
Colommbo píše:Jó, milej PePe, bejvávalo... Ruské vejce kdysi ještě i s kouskem sardinky, ale dneska to blbý Henry vejce...?
..v ruskom vajcu bula dakody sardinka.?
jj, bjuke, to není legrace, v každým ruským vejci kdysi býval kousek sardinky (olejovky) pro zpestření chuti, tak dvacet a víc let tomu nazad...
..aha kedze mam 30,tak vtedajsie ruske vajce som nestihol okostovat
Byl tam kousek nejake rybicky.
A bylo jedle,takove nesynteticke...
Od chladice k bufetu
