Technické listy
Re: Technické listy
Re: Technické listy
NOP
Re: Technické listy
Příspěvek od NOP »
Zdravím na 1. svátek vánoční. Asi jsem byl hodný a tak jsem dostal motor. olej Fuchs Titan GT1 PRO C-2 5W-30. Je to ACEA C2, B5, API SL/CF, takže v tomto směru je to v pořádku, jedná se o Avensis s dieslem a DPF a Fuchs na svých stránkách tento olej do tohoto motoru doporučuje. S oleji zn. Fuchs nemám sice vůbec žádné zkušenosti, ale když jsem tak pročítal zdejší fóra, tak to asi nebudou špatné oleje. Co se mi však nepodařilo nikde vygooglovat, tak je technický list k tomuto oleji? Děkuji za zprávy.
Re: Technické listy
NOP
Re: Technické listy
Příspěvek od NOP »
Pitrisi, velice děkuji. :wink:
Návštevník SK
Re: Technické listy
Příspěvek od Návštevník SK »
Fuchs je dobrý. Tech. list aj tu: http://www.intrexcarparts.ie/files/1694 ... ___xtl.pdf a na tej istej stránke http://www.intrexcarparts.ie/car_acceso ... ngine_oils je pri každom oleji tech. list v pdf. Sú tam aj iné značky, ako MOTUL, AGIP-ENI, ORLEN.
Re: Technické listy
Autoxxxrady píše:Našel jsem limity i pro API normy. Zatim jsem měl jen tabulky pro ACEA.
Napíšu tady pro srovnání limity fosforu a síry API SL, SM a SN a norem ACEA C1 až C4. Jsou to nejnovější rok 2010.
tzv. Low Saps C1 a C4
C1 fosfor 0,05max, síra 0,2max
C4 fosfor 0,09max, síra 0,2max
tzv. Mid Saps C2 a C3
C2 fosfor 0,09max, síra 0,3max
C3 fosfor 0,07min až 0,09max, síra 0,3max
API SL fosfor 0,10max, síra neni uvedena
API SM fosfor 0,06min až 0,08max, síra 0,5max pro 0W a 5W a 0,7max pro 10W
API SN fosfor 0,06min až 0,08max, síra 0,5max pro 0W a 5W a 0,6max pro 10W
ka-spel
Re: Technické listy
Příspěvek od ka-spel »
byloObrázek
je Obrázek
Pejko
Re: Technické listy
Příspěvek od Pejko »
Prave som zistil porovnavanim technickych listov olejov Shell, ze pod rovnakym nazvom predavane oleje mozu mat roznu charakteristiku, podla toho v ktorej krajine su predavane. Konkretne Helix Ultra Extra ma inu charakteristiku na Slovensku a inu v UK. Ani by mi to nenapadlo porovnavat, ale nedavno som kupil novu varku Ultra Extra, ale na stitku chybala specificia ACEA C2, C3. Na moju otazku, preco to tam nie je uvedene, som dostal od predajcu odpoved, ze to su nove stitky, ale ze urcite ide o ten isty produkt.
Uprimne, mam dost oblbovania ludi, cela ta honba za najnizsimi nakladmi, Coca Cola ma glukozu namiesto cukru, cokolada je bez kakaa, v keksoch je otrava na potkany...
Ktori vyrobcovia vyrabaju oleje len vo svojich vlastnych fabrikach? Kde sa mozem spolahnut, ze olej bude rovnaky, ci ho kupim tu alebo hocikde v Europe? Predpokladam, ze su to Millers, Liqui Molly, Fuchs... kto este?
Re: Technické listy
Divinol, Mogul, Mol, Motorex, Motul, Q8, Petro-Canada, Valar, Yacco.....
e-panolin.cz
Re: Technické listy
Příspěvek od e-panolin.cz »
Panolin
Návštevník SK
Re: Technické listy
Re: Technické listy
lolek77
Re: Technické listy
Příspěvek od lolek77 »
Škoda Fabia TSI 77kw - Ravenol VST 5w40
Suzuki Vitara 1,6 16V (G16B) - Total 5w-40
Suzuki Vitara 2,0 16V (J20a) - Elf 900NF 5w-40
Škoda 120 GLS - Shell Helix HX7 10w40
miki
Re: Technické listy
Příspěvek od miki »
Pozerám na tie technické listy a zisťujem ako laik čo? Vidím viskozitu pri 40 a 100st., pri -30st., TBN a VI.
Ak chcem porovnať oleje rovnakej viskozitnej triedy napr. 5W40 čo mám vlastne hľadať? Čo najnižšiu viskozitu pri -30? alebo pri 40? a čo najvyššiu pri 100? alebo najvyšší VI?
Pomôže mi to nejako v porovnaní olejov roznych značiek? A čo aditíva ktoré " rozpúšťajú " tie zlé veci :idea: o tom neviem beztak nič?
Takže čo pre mňa tie TDS môžu priniesť?
