Rozvodový řemen nebo řetěz?
Re: Rozvodový řemen nebo řetěz?
Velice zajímavý článek, který jen potvrzuje, že je třeba olej rozumně měnit a nejen to... http://www.auto.cz/pohony-rozvodu-remen ... tezu-70246
Jestli rozvodový řemen vydrží přes 200000 km, sem s ním . Samozřejmě je to sofistikovanější řešení, než "primitivní" řetěz. Navíc tišší. Ale dosud má řetěz obecně vyšší životnost, než řemen. A běžný zákazník potřebuje, aby auto jezdilo a nemusel se moc starat a cpát do něj prachy. Kupuju Citigo - řemen na věčné časy .
Jsem měl motorku s řemenem,ale měla převodovku.
Tady jaksi postrádám pomocníka s názvem přehazka.
Takže krátký převod pro jízdu do kopců? Nebo těžší na rovinatější úseky?
Nebo se ušlapat jako debil resp. si kur..t klouby?
Si ho vyměníš častěji. Nebudeš ho tam nechávat 200 000km. Ale dnešní moderní motory mají s řetězy problém. Takže řemen je dneska lepší řešení. Staré motory u těch řetězy vydrží. Starý motor znamená i nově vyrobený, ale konstrukčně starý.Itall píše:Jestli rozvodový řemen vydrží přes 200000 km, sem s ním . Samozřejmě je to sofistikovanější řešení, než "primitivní" řetěz. Navíc tišší. Ale dosud má řetěz obecně vyšší životnost, než řemen. A běžný zákazník potřebuje, aby auto jezdilo a nemusel se moc starat a cpát do něj prachy. Kupuju Citigo - řemen na věčné časy .
Mno u japonských motorů funguje řetěz bezproblémů,u ostatních jsem dost skeptický..Jinak k brzdám,TRW mě už mockrát zklamalo,přestal jsem je dávat.Hlavně mají tvrdé desky,které přehřívají kotouče a ty se pak vlní..Dávám většinou komplet BREMBO nebo ATE..Tvrdost desek lze posoudit i okem,čím jemnější zrnitost materiálu,tím je deska měkčí..Sice rychleji ubývá,ale nepřehřívá kotouč a lépe brzdí..
Japonci zatim žádný malý turbomotory s řetězy nedělají. Nic mě teď alespoň nenapadá. Většinou jsou to kubatury do 1.6l přeplňovaný kde to zlobí. U těch menších motorů. U větších tak nezlobí.Mno u japonských motorů funguje řetěz bezproblémů,u ostatních jsem dost skeptický
