Bishop's
Re: Bishop's
No chlopi,vrátím se k tomu Bishopu..Měnil jsem olej v převodovce a teď je převodovka hlučnější, resp.při lechtání plynu slyším jak hučí diferák,
než se starým olejem..Jakou recepturu použít?Jsou tam uvedeny 2..Převodovka je klasika manuál..Díky
Re: Bishop's
Obě dvě receptury mi připadají úplně stejné, možná ta 451 je do převodovek a 515 do převodovek a diferenciálů, tedy zcela laicky máš-li přední náhon, tedy společnou náplň pro převodovku i rozvodovku, použil bych 515 a v případě klasické koncepce (převodovka-kardan-diferenciál) bych do převodovky dal tu 451...
Je-li to pro tu Audi 80 Avant dvoulitr, tož to je asi jen předokolka, takže za mě 515...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne pon pro 17, 2012 21:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Bishop's
Colombo: Díkes,tak objednám 515..
Re: Bishop's
A co si tam teď dal ?NOVON píše:....Měnil jsem olej v převodovce....
Re: Bishop's
Pitris: Dal jsem tam to co tam patří..CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90,GL-4+ ,501.50
Re: Bishop's
Tak to by mělo být
Ale je ještě jedna možnost - pokud je to do toho Audi z roku 1993, kde 501.50 ještě být asi nemusí - před koupením Bishopu bych zkusil http://www.oleje.cz/p/valvoline-maxlife ... -1-l--7545 Buď to pomůže, nebo pak dát zpět ten Castrol a s Bishopem, a Valvoline MTF použít jinam, kam podle norem půjde - (teda jestli bys měl kam / do čeho).
Re: Bishop's
Pitris: Právě jsem nevěděl,že se už dělá Max life i do manuálu,tak jsem tam prdnul ten Castrol..Jinak kluci na audiclubu,co kupovali převoďák origo Audi,tak tvrdili,že měl načervenalou barvu,kdežto ten Castrol byl světle žlutý..
Re: Bishop's
MaxLife do manuálu je (u nás) celkem novinka (venku je ale už i 75w80); a podle barvy se většinou olej nevybírá. Ale ten Castrol 501.50 je u koncernu osvědčená kvalita, a Bishopem ji asi nezkazíš.....
Re: Bishop's
Pitris: No ten Max life MTF 75W-90 je dle TL hustější za tepla než ten Castrol..17 oproti 14,3 ve prospěch "maxlajfu"..Právě mi to začíná hučet po nějakých 10 km jízdy,kdy se převod prohřeje a olej asi zřídne..
Re: Bishop's
NOVON: ověř pokusem
Re: Bishop's
Pitris: Ukecal jsi mě Dneska jsem koupil ten maxlife za pěknou cenu 191 kč/litr a budu tedy "ověřovat pokusem"..
Re: Bishop's
Ukecávat jsem Tě nechtěl Já to "nabídl" jen jako možnost; a krom toho, vyzkoušený ho nemám.
Re: Bishop's
Pánové, nepleťte si Bishop´s s nějakým zahušťovadlem, které by mělo odstranit houkání ojetých soukolí.....
To si do toho můžete nasypat dubové piliny, a vyjde to levněji a lépe.
Bishop´s je jen "vodička", která naučila oleje správně mazat. To je všecko.
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
Re: Bishop's
daj tam prisadu na baze MOS2 ta stisi prevodovku najlepsie, aj ja sa hodlam vykonat
Re: Bishop's
Nene, tak to určitě myšleno nebylo.Harry píše:Pánové, nepleťte si Bishop´s s nějakým zahušťovadlem.....
Já jen že Valvoline MaxLife MTF 75W-90 GL-4 vyjde levněji, a s hlučností převodovky pomoci může.
