Vazelína a olej do rybářského navijáku.
Fórum o průmyslových mazivech
Ondřej
Příspěvek od Ondřej »
Dobrý den, poradil by někdo jakou vazelinu do ryb. navijáku? Je to do ložisek a na soukolí, nesmí narušovat plast a hlavně hodně jemná aby se to točilo jak v originále a pry nejlépe s PTFE. Co tyhle. http://www.oleje.cz/p/isoflex-lds-18-sp ... -tuba--220 http://www.oleje.cz/p/isoflex-nbu15-50-g--1532 http://www.oleje.cz/p/lukosan-m-11-400-g--2182
Re: Vazelína a olej do rybářského navijáku.
Z těch třech asi ten poslední - Lukosan. Já silikonovou vazelinu na navijáky používám taky.
Jen mi přijde - pokud to nevyužiješ i jinak - zbytečný kupovat skoro půl kila....
Dá se i http://oleje-vazeliny-cistice.heureka.c ... -vazelina/ a nebo by šlo určitě použít i třeba http://www.oleje.cz/p/nachazel-lube-sta ... -tuba--453 nebo http://www.oleje.cz/p/nachazel-lube-sta ... -tuba--810
Ondřej
Jaký navi tím mažeš? Co dáváš na hřídel olej nebo vazelinu?
Mám 3 Silstary FRB-70. Před zimou ložiska vazelínkou, a na hřídelku kápnu "obyčejný" motorový olej.
pkod1
Příspěvek od pkod1 »
kupte tohle nebo podobne:
http://www.oleje.cz/p/ekolube-grease-te ... tuba--1620
Dulezite je prevodovku nepreplnit.
Lukosan moc nemaze, vysokootackove maziva jsou zase obsolutne zbytecna.
Petruv zdar
