Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
..cokolvek bez C vyberies urobis dobre
cize sa to zase zuzuje o polovicu
Re: Olej do 1.2 TSI
Vynechal bych turbodiesel od Mobilu, protože je stavěn prioritně na naftu (má naftovou sepcifikaci před benzínovou). Céčka bych všechna vynechal a se zbytkem špatně neuděláš. Kvůli viskozitě se mi líbí Millers Oils XFS 5W-40, ACEA A3, B3.
Re: Olej do 1.2 TSI
A ty jsi měřil teplotu oleje na pístních kroužcích a na turbu? A kolik si naměřil?? A porovnával si to i s jinými motory?skodovkar píše:.... PS: měřil jsi i teplotu oleje na pístních kroužcích nebo na turbu?
Re: Olej do 1.2 TSI
Vážený Návštěvníku, pokud nahlédneš do odborných publikací, tak zjistíš, že právě v daných místech se olej nejvíce zahřívá. Slouží často k chlazení samotných pístů a dočetl jsem se až o teplotách kolem 300 stupňů celsia, které se mohou v daných místech vyskytovat. Fakt, že se jedná o downsizingový motor vše ještě zhoršuje a klade ještě větší požadavky na olej.
Re: Olej do 1.2 TSI
to e1H: Když chceš dobrý olej pro nový turbobenzin, a jezdíš s tím i krátké, i dlouhé jízdy, tak z těch, co si vypsal, bych já vybral Mobil 1 New Life 0W-40. A PROČ? Je to kvalitní olej. A ta výměna po 12-ti tkm je tak akorát
Na A1 nebo C2 se vykašli, tam jde především o emise, a ty potřebuješ - jestli jsem to pochopil dobře - jistotu mazání. A nějaká minimální úspora s nimi na spotřebě benzinu se Ti může časem prodražit opravou motoru.
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 18:24, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej do 1.2 TSI
Údajně i motory TSI mají tendenci přehřívat olej (při dlouhých jízdách - podobně jako HTP). Pokud jezdíš "piánko" po městě, ta 0w30 to zřejmě umaže, ale já bych stejně doporučil 0w40 (Mobil1). Ono totiž ta teplota oleje - kolem 100°C - NENÍ měřena v nejexponovanějším místě. Tam je daleko víc.
P.S. já jezdím s patnáctistovkou po městě bez nějakého extra hlídání" lehké" nohy za asi 6,4 na 100. S olejem 10w50.....
Re: Olej do 1.2 TSI
tak za mna
1. a 2. by som vyradil bude to takmer na vlas rovnaky olej
rozhdoval by som sa medzi 3. 4. 5. ale kedze tu su vsetky dobre tak bud 3. alebo . no to uz by bolo tazsie rozhodovanie
Re: Olej do 1.2 TSI
No a co??? To je na naprosto normální a je to tak na všech motorech. Nevím proč z toho děláte vědu.Pitris píše:...... Ono totiž ta teplota oleje - kolem 100°C - NENÍ měřena v nejexponovanějším místě. Tam je daleko víc.
P.S. já jezdím s patnáctistovkou po městě bez nějakého extra hlídání" lehké" nohy za asi 6,5 na 100. S olejem 10w50.....
filo0
Re: Olej do 1.2 TSI
Myslím si že Pitris chcel poukázať na to, že niektoré motory majú konštrukčný nedostatok priamo od výroby, ktorý vyžaduje to aby olej mal väčšiu znášanlivosť vysokých teplôt. To, že každý motor má miesta, kde je olej aj 2x horúcejší ako vo vani je logické. Problém je v tom, že niektoré motory ich majú až príliš veľké a horúce a to je dané ich konštrukciou.
Re: Olej do 1.2 TSI
filo0 píše:Myslím si že Pitris chcel poukázať na to, že niektoré motory majú konštrukčný nedostatok priamo od výroby, ktorý vyžaduje to aby olej mal väčšiu znášanlivosť vysokých teplôt. To, že každý motor má miesta, kde je olej aj 2x horúcejší ako vo vani je logické. Problém je v tom, že niektoré motory ich majú až príliš veľké a horúce a to je dané ich konštrukciou.
Když má motor konstrukční nedostatek a má moc hodně teplých míst s kterými přijde olej do styku a zahřívá se od nich, jak je možná, že má ve vaně teplotu oleje 100 °C?
V jiných diskuzích jsem četl o teplotě oleje 120 až 130 °C, takže 100 °C, je v těžce v pohodě.
filo0
Re: Olej do 1.2 TSI
A koľko oleja sa dostane na to kritické miesto? Dva litre? Asi ťažko, v kritických miestach to sú len by som povedal až mikroskopické vrstvičky oleja, je to len tenký mazací film, ktorý rozhodne nerozpáli 5 litrov oleja vo vani na 150°C.
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
filo0
Re: Olej do 1.2 TSI
Neviem ako to je konkrétne u TSI, ale myslel som to všeobecne, že zlá konštrukcia sa olejom opraviť nedá a záleží to by som povedal dokonca kus od kusu motoru. Samostatná teplota vo vani veľa nepovie. Viď. napr. motor Fiat, ktorý sa nám pridrel počas leta s olejom 10W-40. Teplota vo vani pohodových 110°C a o 5 minút už bolo počuť len cinkot a klepanie a bolo po srande. Možno zhoda náhod, ale bol v tom pol ročný olej s menom podobným, ktorým sa označujú väčšie bandasky. Odtavený kus hliníku na 3 valci a pridrená vačka. Ale inak vo vani podľa teplomera stále ''pohodových'' 110°C.
Re: Olej do 1.2 TSI
Tak na všech teda ne. Jsou motory, kde konstruktér "dokázal" udržet teplotu oleje níž. A já z toho vědu nedělám, jen se snažím upozornit, že: cituji ing. ČernéhoNávštěvník píše:No a co??? To je na naprosto normální a je to tak na všech motorech. Nevím proč z toho děláte vědu.Pitris píše:...... Ono totiž ta teplota oleje - kolem 100°C - NENÍ měřena v nejexponovanějším místě. Tam je daleko víc.
