Jaký kompresor na pneumatiky ?
Ahoj,
sháním nějaký kvalitní kompresor na huštění pneumatik na Transita, nějaké návrhy?
.....a měl by být na 12, nebo 220V? Malý, nebo větší? Ale jinak obecně - vyhnul bych se těm nejlacinějším, protože ty by toho Tranzita mohly nafouknout taky jenom jednou.....
...pred pár dňami som kúpil za 32,39€ tento:
http://www.aeg-automotive.com/en/products/id/76
a som prekvapený ako rýchlo to fúka - tie lacné baubau sú o dosť hlučnejšie a pomalšie. Uvidíme akú to má životnosť, ale páči sa mi podsvietenie a aj osvetlenie (za šera a v tme je to super) a má to predvoľbu tlaku, takže nastavím koľko a samo sa to vypne s presnosťou +-0,05bar.
...mám tento (bezolejový):skodovkar píše:...Co třeba Orlík?
http://www.kompresory-info.sk/product/k ... 19024-111/
...používam ho už 6 rokov a to pomerne často a stále ide (klop klop klop) raz ročne mu vymením filtračnú tkaninu (F5), ale stál vtedy necelých 7000,-Sk, čo bolo dosť...
Vím,že přicházím trochu pozdě,ale snad má zkušenost někomu prospěje.Pokoukávám po kompresoru s objemem TN 25 l a vyhlédl jsem si z produkce českého výrobce Atmos Chrást model Bobby 2/25.Zavolal jsem do té fabriky,abych se na pár věcí poptal a tam mi bylo řečeno,že se tato malá řada u nás nevyrábí a je to onálepkovaná Čína.Ta upřímnost mě překvapila,ale byl jsem ujištěn,že jde o kvalitní výrobek,pod který se Atmos nebojí podepsat,má nadstandartní výbavu,plný pozáruční servis a zaručenou dodávku náhradních dílů.Prý se tato třída v Evropě vůbec nevyrábí.Pán ještě dodal,že světlou výjimkou mohou být některé model Fini.Taková je skutečnost.Musím říci,že bych se této volby vůbec nebál a pokud se rozhodnu tak to bude právě Atmos.
ja používam tento,i ked to nie je top značka funguje spolahlivo a bez problémov zvláda i niekolkohodinovu prevádzku http://www.triplet.sk/product/piestovy- ... 050-c-166/. Pri nových olejových kopresoroch sa po cca 10 hodinách prevádzky musí vymenit olej-rozhodne z vlastnej skusenosti odporučam. pri kupe kompresora sa riadte množstvom dodávého vzduchu,nie sacím výkonom. Príkon motora privelmy nerozhoduje,jednovalcový kokpresor potrebuje výkonnejší motor ako rovnako výkonný 2 valec.
tento istý je zakupitelný i na www.conrad.cz/vzduchove-kompresory.c0330016 pre českých kolegovFF píše:...pred pár dňami som kúpil za 32,39€ tento:
FF: koupil jsem na podzim taky kompresor Orlik ORFI 190/24. Asi pri druhem pouziti zacal vyhazovat jistic. Kdyz jsem sundal ten plastovy kryt nestacil jsem se divit. Pripojeni napajeci snury k motoru bylo nacvaknuté na draty vinuti tak, ze se mohlo kdykoliv dotykat, coz se taky delo. Foto nize po provizorni oprave to ukazuje, vsechno co je nyni omotano izolackou bylo neizolovane a vzajemne se dotykalo. Doporucuju zkontrolovat!
Kompresor na me dela dojem, ze tahle rada Orliku je delana nekde v Cine.
[img]http://merkur_sound.sweb.cz/orlik.jpg[/img]
