Hadičky k pumpám
Ahoj chlapi asi si řeknete že jsem totální trotl ale na jaký tlak se hustí pneumatiky horských kol?Mám 95 kg a celoodpružené horské kolo?Děkuju a přeju spoustu km bez nehod.
Anonymous píše:na jaký tlak se hustí pneumatiky horských kol?Mám 95 kg a celoodpružené horské kolo?
Hustí se dle potřeby s přihlédnutím k terénu, rozměru pláštů, způsobu použití bicyklu a zátěže: ten rozsah je od cca 1,5 atm (do písku a měkkého bláta při rekreačním pojíždění lehkého jezdce) až po maximum povoleného huštění plástě, které se pohybuje kolem 4,5 atm, ale také - v případě špičkových MTB plášťů - 7 atm (na kvalitní asfaltku při časovkách).
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
To je různé, podle rozměru pláště, terénu a zatížení. Obecně, pokud vím, jsou doporučené hodnoty pro nejrozšířenější pláště 26x 1,.. 2,5-5,0 bar, pro pláště 26x 2,.. 2,0-4,00 bar.
Stejně si myslím, že když se (obzvlášť u předokolky) bude předek foukat jen na 1,4 tak se budou gumy v zatáčkách pěkně žvejkat a půjdou hodně rychle do kopru... Jedině že by ty hodnoty byly výsledkem lobbingu gumárenských společností :?
Colommbo píše:Stejně si myslím, že když se (obzvlášť u předokolky) bude předek foukat jen na 1,4 tak se budou gumy v zatáčkách pěkně žvejkat a půjdou hodně rychle do kopru...
Řeč je ale o autě "se vším vzadu" a navíc s dvojitými lichoběžníkovými závěsy vpředu, kde se žádné žvejkání předních gum nekoná!
skodovkar píše:Za tepla foukat gumy? Jen počkej, to Ti ještě modelář na srazu vyčiní :lol:
A kdo říká "za tepla" :twisted: Je jasné, že po 50-ti nebo 100 kilometrech je to blbost, ale
alespoň v Brně je pumpa skoro na každém rohu, a za dva nebo tři kiláky to neohřeješ....
skodovkar píše:Ještě bych využil téma a optal bych se na kolik hustíte pneumatiky. Doporučeno je 1,4 vpředu a 1,8 vzadu.....
Jestli si ještě pamatuji, tak (stovce po tech. stránce podobná) Š120 z roku 1979 měla předepsáno vpředu 1,8 a vzadu 2,0 (při zatížení 2,2) atmosfér.
Příspěvek od skodovkar »
Je tam dodatek, že pro dálniční jízdu lze 1,4 :arrow: 1,6 a 1,8 :arrow: 2
Upřímně řečeno nevím jak moc se vzduch v pneumatice ohřeje po pár kilometrech, hádám, že by tam mohl být měřitelný rozdíl hlavně pokud by se jelo po špatné cestě nebo by se brzdilo.
skodovkar píše:Upřímně řečeno nevím jak moc se vzduch v pneumatice ohřeje po pár kilometrech, hádám, že by tam mohl být měřitelný rozdíl hlavně pokud by se jelo po špatné cestě nebo by se brzdilo.
Ani já to nemám nikterak přesně změřeno, ale po třech kilometrech normální jízdy bude rozdíl v teplotě/tlaku vzduchu v pneumatice asi takový, jako když je venku před jízdou +5°C nebo +15°C. A řekl bych, že po třech kilometrech jízdy po špatné cestě se zahřejí tak maximálně tlumiče, a aby se od brzd ohřál vzduch v pneumatice, bys musel těch kilometrů brzdit.....ale nemám to nikterak přesně změřeno. Ale neřekl bych, že někdo upravuje tlak v pneumatikách před jízdou denně dle aktuální venkovní teploty. Spíš je dost těch, co jezdí na podhuštěných.
