Hadičky k pumpám
Hustí se dle potřeby s přihlédnutím k terénu, rozměru pláštů, způsobu použití bicyklu a zátěže: ten rozsah je od cca 1,5 atm (do písku a měkkého bláta při rekreačním pojíždění lehkého jezdce) až po maximum povoleného huštění plástě, které se pohybuje kolem 4,5 atm, ale také - v případě špičkových MTB plášťů - 7 atm (na kvalitní asfaltku při časovkách).Anonymous píše:na jaký tlak se hustí pneumatiky horských kol?Mám 95 kg a celoodpružené horské kolo?
Mirek1
Stejně si myslím, že když se (obzvlášť u předokolky) bude předek foukat jen na 1,4 tak se budou gumy v zatáčkách pěkně žvejkat a půjdou hodně rychle do kopru... Jedině že by ty hodnoty byly výsledkem lobbingu gumárenských společností
Řeč je ale o autě "se vším vzadu" a navíc s dvojitými lichoběžníkovými závěsy vpředu, kde se žádné žvejkání předních gum nekoná!Colommbo píše:Stejně si myslím, že když se (obzvlášť u předokolky) bude předek foukat jen na 1,4 tak se budou gumy v zatáčkách pěkně žvejkat a půjdou hodně rychle do kopru...
A kdo říká "za tepla"skodovkar píše:Za tepla foukat gumy? Jen počkej, to Ti ještě modelář na srazu vyčiní
alespoň v Brně je pumpa skoro na každém rohu, a za dva nebo tři kiláky to neohřeješ....
Jestli si ještě pamatuji, tak (stovce po tech. stránce podobná) Š120 z roku 1979 měla předepsáno vpředu 1,8 a vzadu 2,0 (při zatížení 2,2) atmosfér.skodovkar píše:Ještě bych využil téma a optal bych se na kolik hustíte pneumatiky. Doporučeno je 1,4 vpředu a 1,8 vzadu.....
Ani já to nemám nikterak přesně změřeno, ale po třech kilometrech normální jízdy bude rozdíl v teplotě/tlaku vzduchu v pneumatice asi takový, jako když je venku před jízdou +5°C nebo +15°C. A řekl bych, že po třech kilometrech jízdy po špatné cestě se zahřejí tak maximálně tlumiče, a aby se od brzd ohřál vzduch v pneumatice, bys musel těch kilometrů brzdit.....ale nemám to nikterak přesně změřeno. Ale neřekl bych, že někdo upravuje tlak v pneumatikách před jízdou denně dle aktuální venkovní teploty. Spíš je dost těch, co jezdí na podhuštěných.skodovkar píše:Upřímně řečeno nevím jak moc se vzduch v pneumatice ohřeje po pár kilometrech, hádám, že by tam mohl být měřitelný rozdíl hlavně pokud by se jelo po špatné cestě nebo by se brzdilo.
