Desulfatácia / regenerácia akumulátora...
Má niekto nejaké praktické skúsenosti s desulfatáciou / regeneráciou?
...či už elektronickou priamo v aute:
napríklad: http://www.conrad.cz/aktivator-baterii-12-v-24v.k201981
alebo: http://www.conrad.cz/pulzni-regenerator ... se.k250179
...nabíjačka s takou funkciou:
napríklad: http://www.ctek.nu/int/en/chargers/12v
alebo: http://www.optimate.cz/nabijecky.htm
...chemicky:
napríklad: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=359
...chemicky:
Naposledy upravil(a) FF dne pát úno 10, 2012 10:42, celkem upraveno 1 x.
...niekto tvrdí, že je to nemožné (aspoň nie v takom rozsahu ako by sme si priali):
http://www.skoda-club.net/clanek/vse-o- ... ech-iii-79
Naposledy upravil(a) FF dne pát úno 10, 2012 22:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Desulfatácia / regenerácia akumulátora...
Mám, ale zatím stále v šuplíku, neboť jsem kvůli strachu z poškození řídící elektroniky a zblázněného alarmu (hlídá palubní napětí) nenašel odvahu to namontovat.FF píše:Má niekto nejaké praktické skúsenosti s desulfatáciou / regeneráciou?
Mám obdobnou této kategorie, zkušenosti vynikající, nic lepšího neznám.FF píše:...nabíjačka s takou funkciou:
"Mečta" byla lepší, jinak zkušenosti spíše kladné, jelikož však už nemám žádný akumulátor, do kterého bych se dostal (zavařené víko, pouze odvětrávací kanálky), přestal jsem používat.FF píše:...chemicky:
Dolití a případné dobití je, dle mě, rozumná údržba. Jiné hokusy - pokusy mohou mít snad nějaký malý vliv, ale, jak mě poučil elektrikář, KO baterii dává hlavně vypadávání aktivní hmoty z desek, a tam záleží zjm. na kvalitě aku a té rozumné údržbě. Pokud je to po létech odspoda vypadané, tak nepomůže ani svěcená voda (natož z destilka nebo dokonce z vodovodu ).
Z vlastní zkušenosti Vám všem z klidným svědomím můžu říct, že jak se baterie dostane do fáze, byť, malé sulfatace, tak počítejte s jejím neoddálitelným koncem, je jen otázka času, kdy se tak stane, může Vám vydržet sezónu a na zimu je sní ámen.A takové ty přístroje a chemikálie na sulfataci opravdu nefungují, to je asi jako by ste si pořídíli detvrdátor rohlíků, nebo nějaký změkčovač, to by byla asi ňamina.
to mipesa: když už si použil ten příměr rohlík / akumulátor tak já u něj zůstanu.
Ono se to totiž dá docela dobře použít jak na ty rohlíky, tak na baterku. Ta totiž jakmile začně sulfátovat, tak ještě v době, kdy tato chemická reakce není ještě úplně "rozjetá", tak jí ta desulfatace / regenerace nějakým na to určeným výrobkem může na čas pomoci. Pokud je ale již baterka "po smrti", může se použít tak akorát jako těžítko. Stejně jako ty rohlíky - pokud není rohlík ještě úplně tvrdý a zralý na strouhanku, dá se použít onen "detvrdátor" (to slovo si dej patentovat ), (v tomto případě mikrovlnka nebo "klasická" trouba), a rohlík mírně rozpéct. Ještě ho zachráníš (na chvíli), a dá se na něm i pochutnat.
Zdravim, mam doma vacsie mnozstvo trakcnych akumulatorov z cistiacich strojov. Ich najvacsi problem je, ze ich zakaznici nechali par mesiacov bez nabijania. 78Ah akumulatory po par mesiacoch bez nabitia maju asi 30Ah. Celkový vek baterii je asi 3 roky takze problem bude tak na 90% v spominanej sulfatizacii. Skusil som ich par krat nabit/vybit a vysledok je plus minus to iste. Jedna sa o gelove akumulatory alebo AGM (blizsie som neskumal). Dnes som objednal z ciny nejake lacne (15$) desulfatory, hovorim si za pokus to stoji. Inak skusenosti z minulosti hovoria, ze ked nechate akumulator par mesiacov vo vybitom stave a nedaj boze este aj v nevykurovanom sklade tak je povacsine s nimi amen. Kvalitne kyselinove baterie vydrzia z pravidla okolo 6 rokov, to iste aj gelovky. Smrt nastava v podobe stratu kapacity, pripadne bateria strati 2V, co je neklamny znak toho, ze sa skratoval jeden clanok a tym padom je cela bateria KO. Inak blokove trakcne baterie sa mi podarilo ozivit aj po dvoch rokoch bez nabijania. Do jednej som dolial asi 15l destilky, vymenil vyhnite kontakty a z 10 rocnej origo 360Ah baterie som na tretti pokus vytiahol 305Ah. Ked sa dal stroj do prevadzky vydrz sa este o nieco malo zvysila po par cykloch ale to uz som nemeral.
tak táto mi vydržala presne mesiac http://www.conrad.cz/aktivator-autobate ... -v.k201981. Po reklamácií 2. kus-to isté,mesiac. Tak som sa na to vysral. To by som potreboval 48 kusov na 2 roky.Conrad tento predáva za http://www.conrad.sk/12v-megapulse-rege ... umulatorov 96€. Výrobca https://www.novitec.de/index.php/produkte
Naposledy upravil(a) Brembo dne pát úno 12, 2016 20:36, celkem upraveno 2 x.
Kniha nabíječky a nabíjení.
najdi o patentu pulzní dobíjení...
mě se zdá že dost pomáhá, dost baterek se mě chytlo.
Jednosměrně usměrním 50 Hz, kladnou nabíjíš proudem třeba 200mA, zápornou půlvlnu v mezerách vybíjíč přes žárovky, proudem 5 - 10x menším... tzn. třeba 30mA
Je to stará metoda, zapomenutá, oživená nesmyslama ala konrád a pulzní procesorový nabíječky, který ale s tím nemají nic společné.
Pak najdeš na netu spoustu pokročilých desulfátorů, poznávacím znamením je obrovská tlumivka v zapojení.
