Olej do Iveco Daily 2,8
Adam1
Příspěvek od Adam1 »
Zdravím, jaký olej by jste doporučily do Iveco Daily 2,8? Příručku nemáme :) Nyní dáváme 10w40 tento http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=765 a spokojenost, minimální spotřeba oleje, nízká hlučnost, nekouří... Olej měníme po 15tis, vždy dáváme před výměnou tento proplach motoru http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1148, auto má najeto cca 330tis. Díky za reakce a tipy...
Tak jestli ste spokojený, tak není co řešit :lol: Jinak před každou výměnou udělat proplach mi přijde zbytečný ...
Příspěvek od skodovkar »
Jsout tam hydroštely?
DonSalieri_
Příspěvek od DonSalieri_ »
Pokud motor pri 330tis km je ve velmi dobre kondici tak doposud pouzivany olej bude dobrou volbou.. Mozna bych jej pouze vymenil za tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=764 taktez LiquiMoly bez prisady MoS2, ale zato by mel mit specialni aditiva pozitivne pusobici na gumova testneni a gufera v motoru, je doporucovany vyrobcem pro motory s najezdem nad 100tis km.. Jinak ten vyplach pri kazde vymene je skutecne zbytecny, pokud se olej meni pravidelne po 15tis km staci nechat horky olej dobre vykapat, proplach neni treba.
František Smíšek
Příspěvek od František Smíšek »
V návodu k obsluze (vydáno 09.2006) se píše:
motorový olej ACEA B5,E7, IVECO Standart 18-1811, SAE 5W/30, výměnný interval 40 000 km (800 motohodin) nebo 2 roky, doporučený olej Urania Daily
Franta
Adam1
To jestli tam jsou hydroštely fakt netuším :)
Proplach je možná zbytečný, ale dáváme to pro jistotu a možná dobrý pocit, ale mohu to jen doporučit. Když to propláchnete a opravdu důkladně vypustíte tak i u naftového motoru (olej se víc špiní) je po výměně oleje měrka na olej čístá i po několika jízách a je vidět, že v motoru bude asi fakt čisto :)
František Smíšek píše:V návodu k obsluze (vydáno 09.2006) se píše:
Pokud je předepsáno ACEA B5, tak při intervalu výměn 15tkm a max. 1rok je olej B3/B4 klidně použitelný. V tomto případě by bylo výkonnostně B5 stejné, jako B3/B4.
Adam1 píše:.....Iveco Daily 2,8.....auto má najeto cca 330tis....
A v případě takové "porce" ujetých kilometrů je i B3/B4 (normální HTHS viskozita) vhodnější, než B5, kde jich je velká většina s HTHS viskozitou sníženou.
A pokud je málo studených startů, tak olej 10w40 je v pohodě, a je i "vidět", že motoru s více než 300tkm svědčí.
koumes
Příspěvek od koumes »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nevíte kolik je potřeba toho oleje do motoru Iveco 2,8 Td r.v. 1997
Nemohu to nikde najít.
Předem díky za odpověď.
Demo
Příspěvek od Demo »
Bez bližší specifikace motoru nebo výkonu se to dá špatně zjistit. Ale +- 7 litrů + 0,6l do filtru...
Když zadáš na třeba www.liquimoly.cz v sekci "najít olej" svůj typ auta / motoru, tak to "nabídne" nejenom vhodný a ne jen motorový olej, ale i max. výměnný interval, a i KOLIK.
koumes
No nevím co více specifikovat než jen to že výkon je 90kW
ked už sme pri tom tak pre iveco su vyhradene oleje Urania a to bud
http://www.autoricambi.sk/olej-motorovy ... e/d-70911/
alebo
http://www.autoricambi.sk/olej-motorovy ... e/d-70913/
MOs2 tam nedavajte
Myslim ze Urania nebude vubec nutna.. Nemyslim, ze by byla pro Iveco lepsi nez oleje jinych znacek.. Krom toho do stare 2.8TD se 5W30 nehodi a 15W40 bych na zimu taky nedaval... Ideal bude 10W40, pripadne 5W40 API CF, ACEA B3/B4.. Do 2.8TD vleze podle mazaciho planu 7l oleje.. Pri pravidelnych vymenach je to motor k neutahani..
.. poznam kopec týchto aut čo jazdí na olej 5w-30 ale nedbam klasicka 10w-40 bude stačiť a ked to jazdí dlhe trasy spokojne to umaže aj ta 15w
Já osobně bych se držel 5w40 na krátké, a 10w40 na dlouhé jízdy.
