Zbytek oleje po vypuštění
V motoru mi zbyde po vypuštění asi 0,7 litru oleje. Bezesporu to je sračička která nemá s pořádným olejem nic co do činění. Je lepší to tam nechat? Nebo to propláchnout olejem zcela neznámých specifikací, spíše slabších? Mám jej k dispozici zcela zdarma. Přijde mi že by těch 0,7 litrů nějakého minerálu mohlo být pořád lepší než to co tam je po nějakých 15tkm provozu s krátkými jízdami.
ja to robim tak...ze necham odtekat olej az kym v podstate vobec nekvapka ( co je cca 1 hodina)..potom ale este tlakovym vzduchom cez otvor na merku oleja vyfuknem (pri zatvorenom veku) posledne zbytky oleja (co byva este cca 1 dcl). Predpokladam, ze po tejto procedure tam uz fakt ostava len absolutne minimalne mnozstvo..
Tohle je už ovšem podezřele velký rozdíl! Osobně jsem se setkal s tím, že u stejných motorů osazených pro různé aplikace různě hlubokými olejovými vanami s různým vnitřním objemem a z různého materiálu (plech, hliník) byly také různé olejové měrky odpovídající délky a někdo je prostě prohodil. Bacha na to!Hunter píše:... v manualu uvedenou 6,8l a nikdy jsem tam nedal vice jak 5,5l ...
Já to dělám tak,že to nechám přes noc vykapat a pak,když už z toho nic nejde zablokuju imobilizer,aby to nechytlo a párkrát s přiloženou uříznutou PET lahví protočím motor.V tu ránu se to zase rozteče a udělá něco přes deci.
Ono se to nezdá,ale když jsem to nechal na noc vykapávat,tak jsem tam dal měrnou nádobu a do rána se tam nasbíraly 3 deci.
Když to uděláš,jak popisuju,tak nemusíš experimentovat s proplachy a věz,že z toho dostaneš opravdu hodně.
Každopádně hodně velký vliv má,když si ještě pomůžeš heverem a auto v určitém směru přizvedneš.Musíš vyzkoušet.Na mé auto to funguje zepředu,na auto mého táty z levého boku.
Naposledy upravil(a) Jezevcik dne stř čer 29, 2011 20:48, celkem upraveno 1 x.
