Olej LR Freelander Td4
Hunter
Příspěvek od Hunter »
Jaky olej pouzivat v tomto voze, je tam motor BMW 2.0Td4. V manuale je cela skala proto nevim, co tam davat, a tez nevim, co tam daval servis predchozimu majiteli.
Do Vašeho vozu s motorem BMW 2.0Td4 jsou na německých vyhledávačích olejů, uvedeny motor.oleje vizkozit 0W30 a 5W30, s výkoností dle ACEA A3/B4 a se schválením BMW Longlife-01, možné je i BMW Longlife-98, množství oleje v motoru 6,8 L..a jaké typy Vám doporučit - já bych samozřejmě volil od tradičních výrobců kvalitních olejů, např.zn. MOBIL,FUCHS...
Hunter
Diky za informaci, ja jsem nasel i 5W40, v manualu, co jsem nakonec ziskal, je dokonce i 10W40 az 10W60. Videl bych to tedy v nasi podminkach na ten 5W40, a asi nejlepe specifikaci A3/B4, nebo bude vadit, kdyz to bude A3/B3, kdyz to B4 je spise urceno pro prime vstrikovani, coz je pripad tohoto motoru?
dbo
Příspěvek od dbo »
Ještě by si mohl zkusit Shell Helix Ultra AB 5w-30 Fullsyntetic nebo Helix Plus S 5w-40 jako částečnou syntetiku.
Hunter
Zeptam se, pokud bych do tohoto motoru chtel dat neco od Millers Oils 5W/40, tak jaky? Jejich vyhledavac doporuci XFE-PD 5w40, ktery ale nema ani normu BMW, nebo jiny - XFS 5w40 / XFD 5w40 ?
Já osobně bych "šel" asi do XFS http://www.millersoils.cz/115--xfs-5w40.html (ten má normu BMW, ACEA B3 a API CF). Podle mě je olej pro TDI-PD zbytečný, je tam common rail.
Hunter
Diky, taky jsem o nem uvazoval.
Hunter
Resil jsem tu v jinem vlakne mnozstvi oleje, uvadeno 6,8l, ale ja tam dam vzdy max. 5,5l (do pulky mezi rysky na merce). Tak zda nekdo nema s timto motorem zkusenost. A pak jeste jedna vec, po minule vymene (olej M1 0W-40) olej v motoru moc necerna, jindy to je vzdy skoro hned cerne (je to naftak), ale nyni ne.
Hunter
Jelikoz se VencaB ve svem vlaknu certi, tak to pisu sem, ten objem cca 5,5l mam potvrzeny od jnych uzivatelu. Tak vyrobce se asi pri pai manualu upal.
Ted zustave jen to "necernani" oleje po vymene.
Tom
Příspěvek od Tom »
Hunter píše:Jelikoz se VencaB ve svem vlaknu certi, tak to pisu sem, ten objem cca 5,5l mam potvrzeny od jnych uzivatelu. Tak vyrobce se asi pri pai manualu upal.
Ja mam ten samy motor ale v R75. Vzdy se mi tam vejde 6,5L ale po horni risku. Davam tam 5w-40 a menim v pulce servisniho (24000km) intervalu coz pri me jizde vychazi asi na 10000km cistych.
..lenže rover povodny motor od BMW značne prepracoval a použil CR a tak isto mal aj inu olejovu vanu tym padom aj objem oleja
