kam s ním?
kam s ním?
Tak jsem zdědil kromě auta také pěkný barel o použitým (vyjetým) motorovým olejem. Na to abych to lil dětem do pískoviště je toho trochu moc cca 40litrů. Poradí mi někdo kam s ním? Existují nějaké sběrny nebo místa kde ho vykupují nebo likvidují.Samozřejmě pokud možno ekologicky.Do potoka ho umí vylijt každý trouba. dík
Dle zákona má povinnost zpětného odběru použitého oleje každý subjekt, který je prodává. Je na něm, jestli tuto činnost vykonává sám, nebo prostřednictvím další (zpravidla specializované) organizace, zabývající se likvidací odpadů.
Pokud jde o takto malé množství oleje, doporučil bych se porozhlédnout po někom, kdo provozuje kotel lokálního vytápění na použité oleje. Např. malé garážové autoservisy či motoservisy je občas mívají - likvidují tak vyjetý olej z výměn, které provádějí a ještě se v zimě ohřejí...
To je sice pěkné, ale moc k smíchu to není. Spalování upotřebeného oleje v malých kotlích je už delší dobu u nás mimo zákon a navíc je trestně zodpovědný i ten, který olej nezlikvidoval zákonným způsobem! Takže pozor, šlápnout vedle lze velmi jednoduše!
Na toto téma jsem psal již dříve zde: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=58
Moc to k smíchu není, to je pravda. Spíše k pláči...
Mám kamaráda, který si před časem takový kotel nákladem desítek tisíc korun na vytápění své malé provozovny pořídil. Legálně v něm topil méně než rok. Co měl tedy dělat jiného než pokračovat a riskovat postih? Úplně nový a výborně fungující kotel vzít a dát do šrotu? Následně znovu investovat do nového vytápění objektu? To už mu nikdo z našich bystrých zákonodárců neporadí. Při tom všem se může pro uklidnění dívat na okolní domky, jejichž majitelé spalují v zimě v kotlích na pevná paliva kdeco, neriskujíce prakticky žádný postih a halíce okolí do kouřma solidní hustoty...
Takže moje první doporučení, které je v souladu se zákonem bych aplikoval na současné výměny, kde je zřejmé, že tazatel si olej koupil a měl by jej tedy odpovídajícím způsobem zlikvidovat. U "zděděného" oleje to nejspíš použít nelze, protože prodejce nemusí být ochoten vzít zpět 40 litrů, které neprodal. Předáním oleje ke spálení provozovateli kotle tazatel prakticky nic neriskuje, není prokazatelné, že upotřebený olej vůbec měl... Nebo může přímo vyhledat firmu, zabývající se likvidají odpadů a odevzadat jej tam. Většinou je to zdarma nebo za minimální peníz.
motorový olej
Pokud si nevíte rady, můžete navštívit webové stránky příslušné obce technických služeb. Samozřejmě že si zaplatíte, není to ale nic hrozného..jak v které obci. Určitě se tam zbavíte i olejového filtru a jiných ropných produktů. Proč svinit ekosystém víc než je
Jo, přál bych ti bydlet nad tobě podobným......C2H5OH píše:Spálit v kamnech.....
To je ti podobný - co tak ekodvůr? Nikdy jsem s nimi neměl problém, a pokud dovezu jeden dva kanystry vyjetého oleje, bez řečí ho vezmou. Za větší množství je ale poplatek.C2H5OH píše:......tak ho leju do popelnice......
Budu konkrétní.
Řada autodílen má oficiálně schválená kamna na vytápění použitým olejem.
Je dost těch, kterým se ten (vyjetý) olej nedostává.
Druhá věc je, že vyjetý olej je velmi solidní impregnace obyčejných dřevěných plotů.
Sice to není přímo "ekologické", ale dělali to naši otcové, a dělám to i já.
Dřevo pak bez laku vydrží nejméně 5 až 10 let, a pak se to velmi rychle, malířskou štětkou natře znovu.....
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
Jeden můj kamarád se s tím opravdu nesere.....má felicii 1.3 benzín a najezdí hodně kilometrů a olej si mění sám.Jednou jsem jel s ním a on že bude měnit olej.Zastavil na nájezdu na pole rychle vyšrouboval šroub,filtr nový olej a už si felda mlaskala.Celé to nezabralo ani 10 nim.Prý to takhle dělá dělá několik let.To je ale veselá"eko"historka že?
