Jaký olej? (Ford Fiesta V)
Ahoj, ještě bych potřeboval zjistit, jaký olej do Ford Fiesta V 1.3 benzin (r.v.2004). Momentálně tam je Mogul 10W-40 Extreme (ACEA A3/B3) a ještě nám zbyl jeden litr. Jaký olej byste mi doporučili? Chtěl bych tam ten 1 litr dolít, tak nějaký aby se spolu mohly smíchat. A pro příště můžu tam dát tento? Nebude vadit přechod z 10W-40 na 5W-30? http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... F-5W-30-5l
V manuálu doporučují Formula E SAE 5W-30 nebo jiné se specifikací WSS-M2C913-B, pro zážehové motory i 913-A. Pokud nejsou k dispozici tak SAE 5W-30, SAE 5W-40 nebo SAE 10W-40, splňující požadavky ACEA A1/B1 nebo ACEA A3/B3.
Díky moc
Díky moc
Našel jsem ten samý http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1253
Je nějaký kvalitativní rozdíl mezi tímto olejem Mogul a značkou Orlen a tímto olejem? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1931
Záleží na tom, kolik má motor najeto. Pokud ten motor jezdil dlouho na 10W40, nebude pro něj moderní "ekologický" olej 5W30 http://www.oleje-shop.cz/product/ford-f ... f-5w-30-5l se svým slabším olejovým filmem žádným praktickým přínosem.
Počítal bych s tím, že se sice možná sníží spotřeba PH při dálkových jízdách o 1 až 3 %, ale zároveň naroste spotřeba samotného motorového oleje. Já bych jezdil dál na 10W40, nejlépe Elf.... http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=673
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
Tak právě tenhle olej ROZHODNĚ DOPORUČUJI!!!Harry píše:...bych jezdil dál na 10W40, nejlépe Elf.... http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=673
Čistě theoreticky žádný.Petre685 píše:Našel jsem ten samý http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1253
Je to jedna receptura. Ovšem záleží na tom, kdo jí namíchal.
Kvalitativní rozdíl je jak v guláši v jedné hospodě, a guláši v druhé hospodě v téže vesnici.
Jak si to kdo sám sobě cení, vidíš jasně na ceně. Nad tím bych snad ani neuvažoval.....
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
Original pre tvoju Fiestu + specifikacia WSS-M2C913-A/B Shell Helix HX7 AF 5W/30
Jak napsali kluci předemnou - můžeš 10w40, 5w40 i 5w30....
10w40 při málu startů, a dlouhých jízdách, 5w30 A1 jen při malém zatížení, nepatrné spotřebě oleje (protože s ním asi "půjde nahoru"), a krátkých jízdách. A pokud by byly krátké i delší jízdy, tak 5w40.
Ten Ford Formula F 5W-30 použít můžeš, ale je zbytečný, protože je pro motory s filtrem pevných částic......Pokud bys chtěl origo Ford, tak ten Formula E.
Vidíš sám, že rozpětí použitelných olejů je široké - já bych olej zvolil dle jízdních podmínek.Petre685 píše:V manuálu doporučují Formula E SAE 5W-30 - pro zážehové motory i 913-A. Pokud nejsou k dispozici tak SAE 5W-30, SAE 5W-40 nebo SAE 10W-40, splňující požadavky ACEA A1/B1 nebo ACEA A3/B3.
Pokud můžu doporučit olej v kategorii "vysoká kvalita / nízká cena", pak třeba:
v 10w40: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=434 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1253 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607
v 5w40: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=962 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1414
Obecně míchat oleje se nedoporučuje - a zvláště na celý interval. Ale pokud to jsou oleje stejné API, SAE i ACEA, snad se nic nestane, i když aditiva různých značek "si sednout úplně nemusí". Když máš litr Mogulu, kup raději teď ten Mogul, a podruhé třeba tu Q8.....Petre685 píše:.....Mám doma 1 litr Mogulu Extreme z loňska. Můžu ho smíchat např. i s tím Q8 Formula nebo zase jen s tím Mogulem?
