aky olej do skodovky pre kratke trate?
@Matyzak
Příspěvek od @Matyzak »
A jinak, ještě existuje 10w40, ale API SD http://www.autoomega.sk/?id_tovar=19807&ukaz=detail
no prave takyto tam bol doteraz :-(((
C2H5OH
Příspěvek od C2H5OH »
No a? 1,3 OHV jede na všechno. To není žádná kapitalistická sračka.
Příspěvek od skodovkar »
API SD je pro motory z roku 1968 - 1970. Obsahuje aditiva pro kontrolu tvorby usazenin za nízké i vysoké teploty, pro ochranu proti opotřebení a korozi.
Takže dávat to do auta, které má daleko větší nároky mi přijde jako prasárna. Výkonostně je to těsně nad M6AD.
Já bych dával API SJ 10W-40.
@Matyzak
nemozem za predosleho majtela
ale potrebujem sa dostat na lepsi olej
bez toho aby som zadrel motor
vies poradit ?
C2H5OH píše:No a? 1,3 OHV jede na všechno. To není žádná kapitalistická sračka.
A co katalyzátor :?: :!: To 1.3 OHV je sice hezký, ale olej je potřeba pro celý motor včetně příslušenství......Ono olej nemá JENOM mazat.....
@Matyzak píše:.....ale potrebujem sa dostat na lepsi olej
bez toho aby som zadrel motor.....
API SF->API SH->SJ 10w40->SL 10(5)w40 - měnit po 5-8tkm i s filtrem. Ale vyplatí se Ti to?
Ještě je možnost olej API SF, a pak Sunoco Synturo 5w50 - to je API SH/CD
Hustota při 15°C -- 0,857
Viskozita při 100°C -- 19 cSt
při 40°C -- 118 cSt
Viskozitní index -- 182
Viskozita při -30°C -- <6600 cP
Bod vzplanutí -- 235°C
Bod tuhnutí -- -50°C
T. B. N. -- 9 mg KOH / g
Nejlepší by bylo motor rozdělat a vyčistit :wink:
Rozhodně nedávat žádné čističe, prostě jenom o stupeň výkonnější olej jak psal Pitris. Sundej alespoň víko ventilů, abys měl alespoň ponětí jak to tam vypadá. Je celkem možné, že to bude katastrofa a v tom případě bych to dojezdil, pokud se ti to nechce rozdělávat.
FF
Příspěvek od FF »
@Matyzak píše:nemozem za predosleho majtela
vies poradit ?
...môj postup po kúpe auta bez servisnej knižky bol (6 ročná Škoda Felicia r. 1999, tach. cca 103000km, motor 1.3 OHV 40kW, 5 rokov LPG) - zásadne som nechcel žiadne rozoberanie a preplachovanie a už vôbec nie zadieranie :shock: :
-MADIT SUPER 2000 10W-40 ACEA A3 API SJ VW500.00 cca 9000km
(pri výmene bol pomerne dosť tmavý)
-MOGUL GX-FE PRO 10W-40 ACEA A3 API SL VW500.00 cca 8000km
(pri výmene bol totálne tmavý)
-MADIT PRIMA 5W-40 ACEA A3 API SL VW502.00 cca 7000km
(pri výmene bol veľmi tmavý a pri nastavovaní ventilovej vôle sa dalo pod krytom ventilov vidieť pár "zgelovatených" kúskov karbónu)
-LIQUI MOLY LEICHTLAUF 10W-40 ACEA A3 API SL VW501.01 cca 8000km
(pri výmene poriadne tmavý)
-VALVOLINE DURABLEND 10W-40 ACEA A3 API SL VW501.01 cca 7000km
(pri výmene normálne tmavý)
-GULF FORMULA G 5W-40 ACEA A3 API SL VW502.00 cca 8000km
-AGIP EXTRA HTS 5W-40 ACEA A3 API SL VW502.00 cca 10000km
-GULF FORMULA G 5W-40 ACEA A3 API SM VW502.00 cca 10000km
(ten je tam teraz čerstvo naliatý)
Pri nastavovaní ventilovaj vôle je motor pod krytom ventilov čistý a spotreba oleja rovnaká ako pri kúpe (teda v priebehu 10000km dolievam cca 1 liter). Filtre vždy menené s olejom a iba značkové - 2x BOSCH, 1x PURFLUX a teraz už iba CHAMPION. :wink:
.. FF no tak pekne si to rozpísal až mi je to divné od teba ale klobuk dole..no z teho vyplíva že to čo ste povedali s Pitrisom platí a je to najoptimalnejšie metoda,aj ked to bude trocha trvať kym najazdí tolko km.. :wink:
C2H5OH
Líbí se mi,jak u staré plečky řešíte olej a ještě katalyzátor :lol: Ve Favu jsem měl kat. původní a emise po 170000 na úrovni Euro 4 :wink: Mimochodem když naleju E 85 3:2 tak projdu i s kusem trubky místo katu. Já měl motor vevnitř tak čistý,že se z něho dalo žrát. A žádné olejové orgie jsem nedělal.
Nejsem si jistý, ale řekl bych, že favority s karburátorem nemají katalyzátor :?:
Mám známého, co lije do feldy jakýsi olej z šachty (asi hydraulický na vrtačky) a pořád jezdí.
E85 bych raději nedával, protože nevím co by to udělalo s čerpadlem a hadicema.
Demo
Příspěvek od Demo »
To ja taky na Scorpiu z 94 roku mel emise na urovni EU4.... Aspon na tom papire to bylo ;)
C2H5OH
Kdo píše o karburátorovém Favoritu?? Já měl BMM. Na E 50 až 90 jsem ujel 70000km. A nakonec i karburátorové Favority měly katalyzátory(některé) a dokonce i řízené. LSe s elektronicky říz. karburátorem Pieburg
C2H5OH píše:Kdo píše o karburátorovém Favoritu?? Já měl BMM. Na E 50 až 90 jsem ujel 70000km. A nakonec i karburátorové Favority měly katalyzátory(některé) a dokonce i řízené. LSe s elektronicky říz. karburátorem Pieburg
..ale to fávo bolo u nás skor vynimka tak by som to nebral ako pravidlo že každy...
..a ty nemusiš riešiť olej u tvojej plečky ale su ludia pre ktorých je servis a staranie o auto záluba tak ako u mna a vyskušať treba všetko,je to isto profesionálnejší prístup ako ten tvoj :wink:
C2H5OH
Já už nemám plečku :wink: Favo už je dávno mrtvé. Tedy karoserie. Profesionale :lol: Bosch Monomotonic byl také vyjímka? Mojí zálibou je jezdit skoro zadarmo :wink: :wink:
