"O" - krúžky na olejovom filtry
Nenacházejí se "v něm", ale "jsou jím + těmi O-kroužky tvořeny", a to s pomocí "trubky", do níž je ten trn zasunut. Řada provedení má navíc část toho trnu za stejným účelem (aby ve vztahu k dutině, v níž se pohybuje, pracovala v roli ventilu) axiálně pohyblivou.craken píše:...ventil sa nachdza priamov tom samotnom plastovom trne?
takze tie ventily sa nachadzaju v cast 15620 alebo 15677 ?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200505 ... _1502.html
Toyota Avensis, motor 1AD FTV, olej měním sám, používám vložky olej. filtru převážně zn. Nipparts (J1312022), ke které jsou přibaleny dva gumové O-kroužky o různém průměru. V daném případě se však jedná o těsnění. Ten menší kroužek je k jakémusi výpustnému otvoru v hlavě víka filtru, povoluje se čtyřhranem, po vypuštění oleje z filtru se vyšroubuje kryt filtru a vymění se filtrová vložka. Na obou krytkách, které popsaným způsobem sejmeme vyměníme ony O-kroužky - je to těsnění.craken píše:takze tie ventily sa nachadzaju v cast 15620 alebo 15677 ?
Při poslední výměně oleje po přečtení diskuze zde na fóru z léta loňského roku jsem koukal, zda někde na tom trnu, nebo zda vůbec někde jsou nějaké další O-kroužky v těle olej. filtru, ale nic jsem tam neviděl. Pravdou ovšem je, že jsem neměl kam dát auto na zvedák a dělal jsem to vše na zemi, takže jsem mohl něco přehlédnout. Pokud do budoucna něco bližšího zjistím, dám touto cestou vědět a budu Vám vděčný, pokud v případě nějakých dalších informací uděláte to stejné.
Takže firma BOSCH mě obšťastnila pouze těsněním pod víko trnu. Okamžitě jsem zajel do značkového Škoda servisu, kde nebyl problém objednat obě malá těsněníčka na trn a těsnění pod výpustný šroub.
Těsnění pod šroub skladem a kroužky budou v pondělí. Cena toho malého je 24Kč
Ale konečně jsem ho sehnal.
![Confused :?](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
