Prevodovy olej Škoda - trvala napln ?
chcel som vymenit prevodovy olej u Fabie I ako som bol zvyknuty u predoslych aut (cca 5 rokov alebo 60tkm) ale v servisnej knizke som nic nenasiel o vymene, akurat o dolievani. Tak som pozrel dielensku prirucku Fabie a tam je napisane ze prevodovy olej (G50 75W90 synteticky) je trvala napln pri vsetkych tipoch prevodoviek, nikde v dielenskej prirucke som potom nenasiel ani vypustaci strob z prevodovky, len popis doplnenia oleja...
Neviem co si mam o tom myslet.
Predsa aj prevodovy olej sa mechanicky neopotrebuje, ci nie ?
A co znehodnotenie prevod. oleja vekom ? takisto maju nejaku lehotu na spotrebu ako aj motorove ...
cize by ma zaujimalo:
1. preco je u fabie pisany prevodovy olej ako trvala napln ?
2. akym sposobom sa da vymenit u 02T prevodovky ?
3. co je presne G50, nejaka VW norma ?
Re: Prevodovy olej Fabia I - trvala napln ?
Vše už se řešilo viz. ad)2paddy píše:1. preco je u fabie pisany prevodovy olej ako trvala napln ?
ad1) Trvalá neznamená po celou životnost auta. Pokud si nechci zadělat na problémy a dál auto provozovat, tak bych měnil.
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... =0&start=0
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... 5491&st=50
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... 77&hl=olej
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=13372
ad2) http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2182
http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?p=1 ... a82b566739
ad3) VW 501.50 (G50) - olej speciálně určený pro transaxle konstrukci a předokolky, většinou je u těchto olejů napsána i specifikace GL4+.
Nejčastěji doporučovaný Castrol TAF-X 75W90.
nebo
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90 API GL 4+ ; Ford ESD M2C175-A VW 501.50 (G50) ; ZF TE-ML 08
SHELL GETRIEBEOEL EP 75W-90 API GL-4, VW 501.50
Mobil GEARLUBE VS 200 SYNT
Aral EP Synt 75W-90 API GL-4, VW 501.50
Texaco Geartex S4 SAE 75W90 API GL-4, VW 501.50
Divinol Synthogear TS SAE 75W-90 API GL4/5;MIL-L-2105 VW501.50
BP Energear SGX API GL-4, VW 501.50
bylo
je
je
Chci se zeptat jestli můžu použít tento převodový olej Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90 do Octavie 1.6 75kW r.v.02
Původně jsem tam chtěl dát Mobil GEARLUBE VS 200 SYNT
ale bylo mi řečeno pracovníkem který se specializuje na oleje značky MOBIL že se tento olej právě nahrazuje olejem Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
ka-spel píše:Vše už se řešilo viz. ad)2paddy píše:1. preco je u fabie pisany prevodovy olej ako trvala napln ?
nebo
Zřejmě chtěl vinklec-ovi zdůraznit ka-spel-ovu odpověď na varianty olejů VW 501.50, a nevšiml si, že vlákno je dva a půl roku staré. No ale když už je znovu otevřené, tak Mobil GEARLUBE VS 200 SYNT normu VW 501.50 má, ale u Mobilu MOBILUBE 1 SHC 75W-90 ji nějak nevidím http://www.lubstar.info/cz/technicke-li ... %20new.pdf A do Octavie 1.6 75kW r.v.02 bych použil olej právě s tou normou VW - a třeba něco z toho, co tam ka-spel vypsal......
Sorry ten Mobil raději tento Mobil Gearlube VS 200, API GL4 / GL5 SAE 75W90 VW / Audi VW 501.50, což je však i u mého oblíbeného levného obchodu http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... -VS-200-1L ranec.
bylo
je
je
Re: Prevodovy olej Škoda - trvala napln ?
Typ převodovky nevím, 1,2HTP 40kW r. 2003. Převoďák starý 15 let a cca 94tKm. Převodovka má výpustný i nápustný šroub (kontrolní šroub). Oba jsou konusy. Původní olej nevím, ale vzal jsem 2 litry Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 API GL-4+ , VW G 052 911/VW 501 50. Nechalo se krátce vytéct, vlezlo se cca 1,5 litru.
A poznal jsem něco? Ano, rozdíl je sice malý, ale poznal jsem. Kvalty jsem před výměnou navedl na jejich dráhu a ony si ochotně doskočily, teď mi to trhá kvalty z ruky. Jsem tedy velice spokojen
Naposledy upravil(a) skodovkar dne stř čer 06, 2018 19:15, celkem upraveno 1 x.
V dobrom závidím. Mne sa z bezproblémovej prevodovky stala problémová, a to sa použili dva rôzne originál oleje do VW 5.kvaltu a druhýkrát aj s aditívom na uľahčenie radenia a auto malo 8 rokov a 200k km pri tej prvej výmene, čiže dlhšie trasy s minimom kvedlania oproti mestskému provozu.
Ako s pôvodnou náplňou to ale už neradí a už vôbec nie ešte lepšie. Zaujímavé že čo vodič, to iná skúsenosť po výmene, a to protichodná. Ja už meniť určite nebudem na žiadnom ďalšom aute.
Leto: Nokian Wetproof
Ja menil na f2 htp po 200tkm a zmenu sem moc nepocitil, dal jsem origo olej 6A2 s lubrifilmem, znova bych origo nedaval, jsou to predrazene obyc oleje ... priste bych dal a doufam dam castrol syntrans fe 75w80, primo v popisu pisou pro 5q a 6q prevodovky vw. A viskozitou vypada taky dobre. 75w90 bych rekl i kdyz je predepsanej, ze bude v zime moc hustej.
