Mannol
Mannol
zdravim,
mam otazku ohladom znacky Mannol. Prezeral som si temy na tomto fore, ale ziadna z nich sa netykala otazky parametrov konkretnych olejov od tohto vyrobcu.
mam skoda octavia 1,9 tdi (66 kw, ide tam vw 505 000). rocne najazdim cca 25-30 tkm do prace. 80% po dialnici, zvycajne 100 - 200 km na jeden zatah, niekedy i viac. chodim ako normalny clovek (120-130 km/h), parkujem v garazi. rovnaky olej chcem zaroven pouzivat aj do inych aut (vw golf, benzin, 1,8 + seat arosa, benzin 1,0 - myslim ze tam je vw 502 00).
zaujali ma tieto dva vyrobky od mannol-u, kt. sa daju kupit za dobru cenu:
Mannol Diesel turbo 5w40 (API CI-4/SL; ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00)
Hustota pri 15 °C = 854
Viskozita pri 40 °C = 80,1
Viskozita pri 100 °C = 13,5
Viskozita pri -30 °C = 6300
Viskozitný index = 172
Bod vzplanutia COC = 236
Bod tuhnutia = -35
TBN = 9,9
alebo
Mannol Elite 5W40 (API SM/CF; ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00...)
Hustota pri 15 °C = 850
Viskozita pri 40 °C = 86,5
Viskozita pri 100 °C = 14
Viskozita pri -30 °C = 5000
Viskozitný index = 167
Bod vzplanutia COC = 210
Bod tuhnutia = -45
TBN = 9,8
Síranový popol = 1,2
Odparovanie = 8,0
kt. z nich by ste mi odporucali? dakujem za odpovede (len prosim nie castrol, shell a spol).
Bod tuhnutia = -35
TBN = 9,9
alebo
Bod tuhnutia = -45
TBN = 9,8
Odparovanie = 8,0
Tak konkrétně z důvodu jízdních podmínek bych pro tu oktávku volil olej 5w50. S normou VW505.00 nebude problém u Mobilu1 Rally Formula http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=668 či http://olejposta.sk/r_4942.html I s benzinovou VW502.00 (společně pro ty další auta) by byl olej Millers Oils XFS http://www.technomat.sk/eshop/action/pr ... litr.xhtml A nebo od toho Mannolu http://www.ape.sk/index.php?option=com_ ... Itemid=235 ale ten normy VW uvedeny nemá.
Ale pokud na silnici "neblázníš", a chceš Mannol s VW normou stejný pro všechny ty auta, tak stačí i 5w40, a z těch dvou Tebou uvedených asi raději ten Diesel Turbo, protože má lepší API pro nafťák (předpokládám, že Ti jde v prvé řadě o tu oktávku), a lepší API pro starší benziňáky (protože jsou dva, a bez požadavku na olej se sníženým obsahem popelu, fosforu a síry).
mannol
dakujem za odpovede.
to pitris: olej 5w50 by urcite vyhovoval, ale s cenou je to uz horsie... . na aute neblaznim, skor som za "plynulu" jazdu; pod "kotol" prikladam iba vynimocne (obcas treba "vyfuknut sadze"...).. doteraz som jazdil 5-ku i 10-nu vzdy s normou 505 00. a preco uvazujem nad mannol-omu 5w40? jednoducho je za cca 22,4 eciek/5l na nete. podobne oleje su u nas drahsie (mozno nemam dobry prehlad) a prakticky za rovnaku cenu kupim v kamennom obchode i 10w40-ku.
to don salieri: ano, doteraz som jazil aj polosyntetiku (LM, resp. Valvoline) a bez akychkolvek problemov. teoreticky uvazujem nad elf-om turbo diesel 10w40. ten ma vsak pri norme 505 00 a objeme 5 l porovnatelnu cenu s s mannol-om, na kt. som sa pytal.
No, ono pokud i s těmi dalšími auty (vw golf, benzin, 1,8 + seat arosa, benzin 1,0) nejezdíš krátké jízdy, nebo jsou taky v garáži, tak fakt "stačí" pro všechny 10w40 VW500.00/505.00 (a těch je dost, a i kvalitních - např. http://olejposta.sk/r_38.html nebo http://olejposta.sk/r_50.html - za cenu kolem 25 Euro/5l), ale pokud by ten Golf a Arosa parkovaly venku, a spíš jen "popojížděly", a Ty si chtěl olej stejný pro všechny 3auta, raději ten Mannol 5w40.
Mannol
to pitris: no uhadol si - tie zvysne benzinaky sa pocas roka viac-menej poriadne "nezohreju". jazdi (skor popojizi) na nich dochodca, resp. moja manzelka. rocne to odhadujem u kazdeho z nich na cca 7-8 tkm. preto im tam vzdy lejem nejaku 5w40-tku. raz za rok, max. 14-15 mes. im to vypustim, vymenim filter a nalejem novu napln. pre nich je 10w40 zbytocne "husta".
a pre moje auto mozem pouzivat aj 10w to viem. doteraz boli casy, ked som ju tam lial a v poho. avsak ten mannol diesel 5w40 ma lepsiu cenu za 5 l ako napr. total 7000, LM, valvoline... . ide mi aj o cenu; kupujem naraz 10 "kanistrov", aby som mal na cca 2 roky pokoj a venoval sa napr. citaniu tvojich fundovanych odpovedi na danom fore... (myslim to naozaj vazne!).
este raz dakujem za odpovede.
Re: mannol
...mne ide tiez o cenu a lejem tento... http://www.autofliper.sk/eshop/oleje-pr ... l-5w-40-4lpeter_sk píše:...a preco uvazujem nad mannol-omu 5w40? jednoducho je za cca 22,4 eciek/5l na nete. podobne oleje su u nas drahsie (mozno nemam dobry prehlad) a prakticky za rovnaku cenu kupim v kamennom obchode i 10w40-ku.
vw
Re: mannol
..o značke cinol ani na nete vela nezstiš,davne kvázi študie tvrdili že sa jedna o prebaleny značkovy olej ale ktovie kde je pravda..peter_sk píše:.. a ten cinol 5w40 (vw 505 00). na nete som toho vela o tejto znacke nezistil... .
Re: mannol
http://www.cinol.czpeter_sk píše:.. a ten cinol 5w40 (vw 505 00). na nete som toho vela o tejto znacke nezistil... .
