Tlumičový olej 10W-veterán
Motorář
Příspěvek od Motorář »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit . V příručce pro mého veterána je napsaná použitá kapalina pro tlumiče 10W. Auto využívám jen v letních měsících a to sporadicky. Může být problém když použil olej Mogul Silence 15W ? Dle mého názoru né, ale rád bych slyšel slovo odborníka. Navíc jsem se dočetl, že Mogul ukončil výrobu tohoto oleje.
děkuji
Když je něco předepsáno,tak by se to asi mělo používat. Kdyby konstruktérem bylo zamýšleno používat 15W, tak by to asi napsal do návodu k používání. Na trhu je oleje ve specifikaci 10W hromada a cena je taky suprová. Jediné co by mohlo vést k použití "hustšího" tlumičáku může být opotřebovaní. Jinak nevidím důvod, proč tam nedat 10W. To je můj názor
to Durex: :wink: S tou "patnáctkou" to může být (a asi i bude) "tvrdší"......
Pitris píše:to Durex: :wink: S tou "patnáctkou" to může být (a asi i bude) "tvrdší"......
Ono se tímto opravdu ladil podvozek. Když se potřebovalo přitvrdit, tak v dobách, když nebyla možnost štelování předpětí a útlumu,tak se použilo buď jiného oleje nebo se např. dávali podložky na pružiny. Mělo to někdy kladný přínos,ale vidlice resp. její hydraulická část je konstruovaná na nějakou viskozitu a když se dá viskozi jiná ( v tomto případě rozdíl 10w a 15w je docela dost obrovskej i když to tak nevypadá - ale z pohledu kinematické viskozity pri 40 st je to opravdu dost velký rozdíl) tak vidlice nemusí pracovat správně. Pokud je vše v pořádku, tak bych s viskozitou nelaboroval
Itall
Příspěvek od Itall »
U konfekčních tlumičů, co mám na motorce, se předpětí štelovat nedá, jen útlum. A rozhodně je lépe to udělat viskozitou oleje, páč pouhé omezení průtoku není tak vláčné a mlátí to do rukou, kdežto viskóznější olej sice omezí jemné pobírání malých nerovností (to ale štelování útlumu také), ovšem pak to má vláčnější pokračování při větším propružení. I když, pravda, viskóznější olej jsem tam dával pro omezení dorazů na motokrosové trati a teď tam už nejezdím, tak je to zbytečně tvrdé. Ale zatím jsem to nechtěl jen tak vylít, až ještě něco najedu.
Myslím,že u veterána na silnici nenastanou takové podmínky jako na motokrosové trati. I když na našich silnicích ...
Itall
No jasně, to byla jen poznámka. :lol:
