Jaký olej do převodovky - Fiat Brava 1,6 16V
code
Příspěvek od code »
Koupil jsem Fiat Brava 1,6 16V (74KW) rok 1996, rád bych se zeptal jaký olej mám dát do převodovky (trochu prosakuje přes manžety a trošku hučí pětka).
Podle mazacích plánů tam patří 2litry SAE 75w85 nebo 75w90 API GL5 nebo 4+. A kvůli tomu průsaku a hučící pětce spíš tu "devadesátku"......ale chtělo by to (alespoň) přetěsnit, nebo zkusit použít třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=953 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=555
Lojz
d
Příspěvek od Lojz »
Tutela ZC90
Řekl bych, že to GL3 bude "málo", a 80w "moc"......
mipesa
Příspěvek od mipesa »
Sice se opět zpustí vlna nevole, ale moje sestra má tuhle Bravu.Také měla problém s převodovkou a zde pomohl Militec - 1 a to myslím smrtelně vážně. ....a jé to bude keců.
Já osobně tyto (a podobné) přípravky/přídavky do manuálních PŘEVODOVEK neodsuzuji, v převodovce "vládnou" jiné podmínky, než v motoru, a zde to může mít své kladné výsledky.
code
Příspěvek od code »
Pitris: Dekuji za radu, takze bych zvolil napr. toto - http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137. A ten Wynn´s Power Steering Stop Leak bych tam zatim nedaval, uvidime co s tim udelaji novy olej a manzety, treba to nebude tect skoro vubec, ne?
Jinak jaký olej pro tento motor, když nevím co tam kdo lil? Předpokládám že 10W40 nic nepokazím? Jezdím dost často krátke trasy, tak ještě přemýšlím 5W40, ale možná je to zbytečné a říkám si aby to pak někde neprosakovalo?
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
Ja do vsech Fiatů leju do převodů Tutela Car Technyx a do motorů Selénia 20K a nemám s nimi problém. Ten hypoidní olej bych tam nedával, v těch převodech není soukolí, které by to vyžadovalo.
code píše:Pitris: Dekuji za radu, takze bych zvolil napr. toto - http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137. A ten Wynn´s Power Steering Stop Leak bych tam zatim nedaval, uvidime co s tim udelaji novy olej a manzety, treba to nebude tect skoro vubec, ne?
Pokud to budeš přetěsňovat, tak bych se "přimlouval" spíše za tu SAE 75w85 (třeba ta Tutela Car Technyx) - pokud "nepotřebuješ hustší" olej z důvodu průsaku, raději ho tam nedávej (kvůli řazení za studena - protože u převoďáků má i "letní" hodnota viskozity vliv na "studené" řazení).....A na to "hučení" bych se nebránil třeba tomu Ekolube Gear NEW.....
code píše:Jinak jaký olej pro tento motor, když nevím co tam kdo lil? Předpokládám že 10W40 nic nepokazím? Jezdím dost často krátke trasy, tak ještě přemýšlím 5W40, ale možná je to zbytečné a říkám si aby to pak někde neprosakovalo?
Nevím, jak moc jezdíš, ale doporučoval bych teď (napoprvé) použít olej SAE 10w40 API SJ, a před zimou/tak po 5-ti tkm ho vypustit. Za prvé "vypláchneš" motor - protože asi nevíš, co a jak dlouho tam bylo doteď - a za druhé zjistíš stav motoru na relativně levném oleji. A potom, pokud by byla zvýšená spotřeba oleje (ale většími vůlemi, ne někde špatným těsněním, použít zase 10w40, nebo 10w50; jestli to bude O.K., vzhledem k těm krátkým jízdám by byla vhodnější SAE 5w40 - a měnit tak po 10-ti tkm/nebo po 1roce. Co se týče značky oleje, SELENIA je Fiatem doporučená, ale dá se použít i jiná - pro jejich benziňák z roku 1996 je potřeba dodržet "jen" API min. SH a ACEA A3.
A pokud je to "nová" ojetina, je dobré vyměnit taky chladicí kapalinu - třeba Fridex G48 (na 3roky - a před nalitím DOBŘE propláchnout čistou vodou), a brzdovku - DOT 3nebo4 SAE J1703.....A filtry.....
