Převodový olej Elf Tranself TRX 75W/80 Renault Laguna 2,2DT
V převodovce v Renaultu Laguna 2,2DT mám převodový olej Elf Tranself TRX 75W/80, který se již nevyrábí. Ve vaší nabídce převodových olejů mi jako náhradu za výše uvedený olej nabízíte olej Elf Tranself NFP 75W/80. Je možné do stávající náplně na dolití použít tuto náhradu nebo musím vyměnit celou náplň?
Re: Převodový olej Elf Tranself TRX 75W/80 Renault Laguna 2,
.....ale sehnat se ještě dá třeba tady: http://www.oleje-eshop.cz/Automobilove- ... 0-5L-.htmljack píše:V převodovce v Renaultu Laguna 2,2DT mám převodový olej Elf Tranself TRX 75W/80, který se již nevyrábí.....
Tak to určitě vyměnit komplet.jack píše:Má už 245 000 km a ještě se neměnil.....
Bez obav tohle http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1328 můžeš použít i pro dolití, já jsem to také tak udělal a to mám víc jak dvakrát najeto víc na Laguně než ty sice mám 1,9 Dti.Jen ze skušenosti, jestli Ti můžu doporučit, nepřecházej na jiný olej.Ten Elf je zřejmě nějakým kouzlem začarovaný a přechod na jinou značku by se Ti nemusel vyplatit, ikdyž ostatní oleje jsou beze sporu kvalitní, tak moc těm renckům nechutnají, ale čím to je Ti objektivně nedokážu říct.Setkal jsem se s tím, že při přechodu na jiný olej převodovka ztuhla nebo přestala fungovat úplně.Osobně mám přístup, k kdejakému oleji, ale sám si netroufnu do svého mazlíka dát něco jiného.Je to jen moje doporučení, samozřejmě znám rencky, co jezdí na jiné značky a snad problém nemají, takže rozhodnutí je na Tobě.
