oct-oil
robis dobre... 5w-40 si myslim ze je idealne riesenie pre zimne ci letne obdobie v nasom teplotnom pasme... to ci si das prerobit pocitac ci nie.. na to by som sa z vysoka vies co... ked chce tak nech mi tam siveti udaj napr. - 24 000km hlavne je aby ten olej bol vymeneny po tych 15 000km a aka znacka ? pre ten motor plní normu snad kazdy olej môzes zacat najlacnejsim a to CINOLOM (nikto sa nikdy na ten olej nestazoval ale ludia ho hania lebo ho nepoznaju), Q8 su v pohode oleje taktiez MOGUL Extreme, TOTAL, Valvoline co si len spomenies....
Ja osobne by som volil medzi MOGULOM a Q8 ale je to môj subjektivny nazor niekto môze mat nazor iny... takze asi tak
Re: oct-oil
Jak zmínil tošo, pro interval výměny max. 15tkm / 1rok (je pro motor lepší) je určen olej normy VW505.00 A viskozitní třída SAE 5w40 je dobrá volba - je to vhodný kompromis pro studené starty, i dlouhé letní jízdy. A nabídka olejů této SAE a normy VW je veliká, doporučuji ale vybírat mezi známými značkami (Agip, Elf, Esso, Liqui Moly, Mobil, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Total, Valvoline) např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=738 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1286 nebo se dá použít i spec. olej pro motory s najetými více jak 100tisíci km http://valvoline.cz/cs/shop/detail/60-m ... ic-5w40-1lAnonymous píše:čau koupil jsem Octavku 1.9 TDI 66 kw 2003 a podle servisni knižky davali od vyroby 0w30,mam najeto 186tis,asi mužu přejit na 5w40 na zatěž a ochranu motoru to bude asi lepši,počitač je na 30tis,tak ho dam předělat na 15tis. a jakej olej doporučujete.dik
