Norma API SL/CF vs. SE,SG
Zdravim vsechny - zajimalo by mne jestli se stane neco s motorem, pokud do nej dam misto API SE, prip SG, ktery doporucuje vyrobce API SL. Samozrejme pri zachovani stejne viskozity 10W40. Predem vsem diky za odpovedi.
Pokud se jedná o olej do auta, tak by se mohla (kromě špatné funkce spojky, jak napsal Tirika) za nějaký čas poškodit i převodovka. A pokud se na olej API SE jezdilo doteď, a dlouho (zřejmě to bude už starší motor, že?....protože tahle norma byla "aktuální" v sedmdesátých letech min. století), tak si (tentokrát) naopak od modeláře myslím, že by mohl nastat problém s uvolněním případných usazenin, které olej API SE odstranit neumí, kdežto API SL ano - je mezi nimi velký výkonnostní rozdíl - SE "je daleko" od SL. Ale pokud tam byl doteď olej API SG, tak by problém s rozpuštěním úsad už být neměl - "esgéčka" už jsou dobré oleje. Určitě tam ale dej "moto"olej - nabídka je pestrá, třeba zde: http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 1I&kat=802 (a pokud budeš mít čas, přečti si toto: http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=moto_4t )Zdenda píše:Jedna se o motocyklovy motor - spojka je v jedne skrini s motorem
Myslím,že to vyřeší následující výměna oleje, nejspíš něco ulpělo mezi lamelami
Když mi před časem prasklo v Jičíně(jsem z Ústí) gufero na bloku motoru(u spojkový tyčky)a vytekly cca 3 deci oleje a nebyla možnost sehnat olej do moto,tak jsem dolil normální olej a dojel... Po přetěsnění a výměně oleje je spojka v pohodě,takže bych to neřešil
klouzani spojky
takze pri vetsi zatezi spojka fakt prokluzuje - nemel bych pred pristi vymenou oleje necim proplachnout??
Re: klouzani spojky
A není ta spojka opravdu "jen" mechanicky neseřízená?Zdenda píše:takze pri vetsi zatezi spojka fakt prokluzuje - nemel bych pred pristi vymenou oleje necim proplachnout??
