Zdravím.Mám Octávii 1 rv 2004 TDi 81kw motor ASV.Chystám se vyměnit olej v převodovce a chci se poradit s výběrem.Nejdřív si chci ověřit správnost specifikace.je to 75W90 GL4+ ???a pak mi někdo poraďte značku.zvažoval jsem castrol,nebo shell,ale jestli máte někdo nějaký lepší tip,budu rád.díky Oťas
tak 501.50 beru jako samozřejmost.o tom jsem mluvit nechtěl.ale třeba castrol TAF-X je 75W90 GL4+ a Shell Getriebeöl EP 75W-90 je GL4 - a 501.50 splňují obě no a mě zajímá,co je pro mě nejlepší.ten shell je o dost levnější,ale nechci šetřit,chci něco fakt dobrého...abych se přiznal tak netuším co to je GL4 a už vůbec nevím rozdíl +/-
Anonymous píše:tak 501.50 beru jako samozřejmost.o tom jsem mluvit nechtěl.ale třeba castrol TAF-X je 75W90 GL4+ a Shell Getriebeöl EP 75W-90 je GL4 - a 501.50 splňují obě no a mě zajímá,co je pro mě nejlepší.ten shell je o dost levnější,ale nechci šetřit,chci něco fakt dobrého...abych se přiznal tak netuším co to je GL4 a už vůbec nevím rozdíl +/-
Nejlepší, co můžeš použít, je Castrol TAF-X, ale i ostatní oleje s normou 501.50 můžeš použít, jsou většinou levnější, ale také jde někdy potom hůře řadit za studena.
Ja bych tam žadny castrol taf-x určitě nedaval.Kup origo olej ve škodovce a uvidiš že budeš spokojeny,cena je taky dobra okolo 200 kč litr.Ja jsem taky daval castrol a řazeni nic moc,pak jsem ho dal pryč a dal origo olej a řazeni je parada.Ony převodovky koncernu wolksvagen jsou dost citlive na kvalitu oleje.
tak to je zajímavé,protože já mám pocit že originál tam patří právě castrol.jakou značku ti tam dali?za 200kč/litr to musela být hodně levná značka...oťas
Přesně jak piše skodovkar.Je to šeda bandaska s napisem koncernu a s danou specifikaci pro dany typ převodovky.Takže bych se toho určitě nebal.A určitě s timto originalnim balenim nemužeš nic zkazit
