Nezanáší - vyzkoušeno!Anonymous píše:A ten total 9000 nezanasi hydrostely?
olej do lanos
Nebude - prosím Tě, neřeš syntetičnost oleje, na to se dnes už "nehraje". Podstatné je, že ten Liqui Moly 10w40 je API SJ nebo SL/CF, Total 5w40 je API SL nebo SM/CF, takže výkonnostně budou stejné nebo velmi podobné. http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus3 Ale pokud jezdíš delší trasy, máš garáž, nebo v zimě jen minimálně startuješ, bez problémů vyhoví i ta 10w40.....a pokud bys měl problém s hydroštely, klidně použij v této SAE třeba ten Liqiu Moly, ale bez MoS2, nebo Total, Q8, Repsol, Mogul, aj......Anonymous píše:V tom pripade bych rad presel na ten total 9000, ale to je plna syntetika, ze? Ten muj liquy moly s mos2 je polosyntetika, bude to problem pro motor?
FF píše:...a mal by?!Anonymous píše:A ten total 9000 nezanasi hydrostely?
DonSalieri píše:To FF: Nejlepsi je kdyz se nekdo na neco zepta a ty na to odpovis otazkama...
...(ne)hnevajte sa, ale odpovedal som otázkou, preto, lebo som chcel vediať, že na základe čoho sa takú vec pýta... ...len tak z ničoho nič ho to určite nenapadlo sa opýtať... ...čítaj radšej myšlienky a nie slová, a ak žiadnu myšlienku nevidíš - nemusí to byť iba preto, že tam žiadna nie je!Anonymous píše:Ano to je specialita FF ale nejhorší jsou ty jeho debilní a trapné vtípky
P. S.: ...debilné a trápne je sem neustále chodiť ako Anonymous
To FF: Skutečně se domníváš, že "na konci tunelu" musí nutně nějaká myšlenka vždy být? Co když tam do tmy tunelu svítí opět jen reklamní žvást?FF píše:čítaj radšej myšlienky a nie slová, a ak žiadnu myšlienku nevidíš - nemusí to byť iba preto, že tam žiadna nie je!
Ad Tvoje P.S.: Druhá věta mé poznámky shora se vztahuje především na Anonymous
Díky za vysvětlení no, garaz nemam, v zime startuju kazdej den jde mi hlavne o to, ze mam navíc doma 2 litry toho total quartz 9000 5w40, takze bych ho rad vyuzil.Pitris píše:Nebude - prosím Tě, neřeš syntetičnost oleje, na to se dnes už "nehraje". Podstatné je, že ten Liqui Moly 10w40 je API SJ nebo SL/CF, Total 5w40 je API SL nebo SM/CF, takže výkonnostně budou stejné nebo velmi podobné. http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus3 Ale pokud jezdíš delší trasy, máš garáž, nebo v zimě jen minimálně startuješ, bez problémů vyhoví i ta 10w40.....a pokud bys měl problém s hydroštely, klidně použij v této SAE třeba ten Liqiu Moly, ale bez MoS2, nebo Total, Q8, Repsol, Mogul, aj......Anonymous píše:V tom pripade bych rad presel na ten total 9000, ale to je plna syntetika, ze? Ten muj liquy moly s mos2 je polosyntetika, bude to problem pro motor?
Jasne, zitra bude olej. filtr Bosch, vezmu ty 2 litry a udelam vymenu komplet oleje, nic michat nebudu. Dik vsem za info.Pitris píše:V tom případě je vhodnější SAE 5w40.....k těm dvěma litrům dokup ještě Total 5w40, co Ti "chybí" pro výměnu komplet náplně, a bez obav ho použij - ale míchat je třeba s litrem a půl toho LM MoS2 10w40 nedoporučuji.....krowman píše:.....no, garaz nemam, v zime startuju kazdej den....
