Valvoline MaxLife 5W-40
Co poviete na tento olej? Doporucili by ste ho? (Fabia 1.2 150tkm, spotreba cca. 1l na 15tkm)
Splňuje VW 502.00 takže je vhodný, rovněž vhodná viskozita.
A pokud jezdíš často dálnice a dáváš tomu "plný kotel" tak nějaké info
http://cimbu.cz/clanky/auto-moto_htp.pdf Doporučuje se potom 5W-50.
A máš na mysli MaxLife, nebo 5w50?Anonymous píše:Ako je mozne, ze tento olej dokaze zmensit spotrebu oleja????
1) MaxLife by měl obsahovat speciální aditiva, která mj. zvyšují elasticitu těsnění v motoru, (která mohou časem tvrdnout), což může snížit spotřebu oleje, a předchází jeho únikům.
2) Viskozitní SAE třída "50" je oproti "čtyřicítce" při provozní teplotě motoru viskóznější - "hustší", proto olej dokáže lépe dotěsnit vůle v motoru.
Hodnota viskozity při 100°C se u "letní" třídy 30 pohybuje kolem 11mm2/s,
u SAE 40 je u většiny značek viskozita při 100°C v rozmezí 13,5 až 14mm2/s,
a "padesátka" má viskozitu při provozní teplotě motoru někde kolem 18-ti mm2/s.
Ještě dodám, že uvolňuje zapečené stírací pístní kroužky, čímž obnovuje jejich správnou funkci.Pitris píše:Anonymous píše:Ako je mozne, ze tento olej dokaze zmensit spotrebu oleja????
dělal sem vyměnu na Octavce 1.9 TDI 66,najeto podle tach,198tis,a dal jsem na zkoušku Valvoline MaxLife 10w40,a spotřeba se zvedla město o 1l, delši jizdy 0.5l,ten olej se važe vice na kov a tim motor jde tiš ,trochu sakl a s Valvoline to bylo lepši a tiši ,ale kvuli spotřebě tam pujde zase Total 10w40 diesel.dat tam Valvoline 5w40 to asi nebude o moc lepši.
Total normu VW505.00 PLNÍ, Valvoline MaxLife 10w40 NE (nemá ji uvedenou).Anonymous píše:dělal sem vyměnu na Octavce 1.9 TDI 66,najeto podle tach,198tis,a dal jsem na zkoušku Valvoline MaxLife 10w40,a spotřeba se zvedla město o 1l, delši jizdy 0.5l,ten olej se važe vice na kov a tim motor jde tiš ,trochu sakl a s Valvoline to bylo lepši a tiši ,ale kvuli spotřebě tam pujde zase Total 10w40 diesel.....
Možná ano, MaxLife 5w40 totiž normu VW505.00 MÁ.Anonymous píše:.....dat tam Valvoline 5w40 to asi nebude o moc lepši.
Modeláři, máš s ním nějakou osobní zkušenost? díkmodelář píše:Ještě dodám, že uvolňuje zapečené stírací pístní kroužky, čímž obnovuje jejich správnou funkci.Pitris píše:Anonymous píše:Ako je mozne, ze tento olej dokaze zmensit spotrebu oleja????
Já osobně ne, ale když se MaxLife svého času objevil na trhu, tak v AutoBildu na několika youngtimerech a hodně jetých mladších ojetinách zkoušeli, zda to není jen placebo. Výsledky byly překvapivě příznivé a tohle konstatování (o pístních kroužcích) stálo v závěrečném resumé.
Jinak MaxLife 10W-40 jsem opakovaně aplikoval do několika starších a jetějších Civiců, přičemž jeden docela bral olej, a výsledky byly vždy příznivé. U Kie Clarus se dokonce zatáhlo gufero na rozdělovači. Zvýšená spotřeba paliva se nikdy neprojevila - přinejmenším si na to nikdo nestěžoval.
Německý AutoBild je samozřejmě nutno číst s vědomím toho, že co je německé, to představuje jakousi limitní hodnotu, k níž se cokoli neněmeckého může pouze z uctivé vzdálenosti přiblížit. A jestliže Valvoline není německý výrobek a jeho MaxLife 10W-40 (tehdy se ještě jiné druhy oleje MaxLife nevyráběly a navíc to byl vůbec první olej tohoto určení na trhu - další výrobci teprve následovali) byl příznivě hodnocen v testu zaměřeném na potvrzení/vyvrácení placebo efektu, tak to o něčem také svědčí.
P.S.: V jednom případě jsem ho aplikoval dokonce do převodovky Civicu - k maximální spokojenosti jeho uživatele. Podotýkám, že v originálním manuálu k vozidlu nebyla o speciálním provodovém oleji Honda MTF ani zmínka, naopak tam byl předepsán motorový olej minimálních parametrů, které ten MaxLife 10W-40 v pohodě plnil.
