Převodový olej 75W/90 Mazda 323 BA
Zdravim. Muzete mi poradit nejaky dobry olej za rozumnou cenu. A nekde jsem cetl, ze se pry da nahradit i olejem Dexron. Nemate s tim nekdo zkusenost? Diky
Zkus se podívat do mazacích plánů, vybereš si přímo podle svého modelu, a roku výroby -
- třeba www.valvoline.cz www.liquimoly.cz www.q8oils.cz www.mogul.cz www.repsol.cz
(sekce mazací plán, nebo najít olej)
Re: Převodový olej 75W/90 Mazda 323 BA
Typická viskozita ATF je 75W. Čili kdybychom abstrahovali od všeho ostatního a zabývali se jenom viskozitou, pak taková náhrada už z principu není vhodná. Navíc mi není jasné, proč se náhradou vůbec zabývat, když převodových olejů v 75W-90 je na trhu přehršel. Při výběru je samozřejmě nutné se řídit především příslušnou normou GL!Anonymous píše:Zdravim. Muzete mi poradit nejaky dobry olej za rozumnou cenu. A nekde jsem cetl, ze se pry da nahradit i olejem Dexron. Nemate s tim nekdo zkusenost? Diky
Třeba do Mazdy 626 2.0 GT z konce 90. let min. st. patří 80W-90 GL4/GL5. Do ní bych si zřejmě troufl dát i 75W-90.
Ovšem pokud předpis zní 75W-90, pak bych tam 80W-90 ROZHODNĚ NEDÁVAL, poněvadž to téměř určitě nebude řadit za studena! Kromě toho jsem stále ještě nezaznamenal, jak že zní předpis co do normy/norem GL, což je BEZPOCHYBY JEŠTĚ KRITIČTĚJŠÍ, než volba správné viskozity!!!
75W/90 GL4/GL5modelář píše:Třeba do Mazdy 626 2.0 GT z konce 90. let min. st. patří 80W-90 GL4/GL5. Do ní bych si zřejmě troufl dát i 75W-90.
Pak bych ty normy raději dodržel a použil bych např. tento olej:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=493
A jelikož ho mám odzkoušený, mohu vřele doporučit.
P.S.: Aplikaci 80W-90 považuji v daném případě za naprosto vyhozené peníze - s příchodem zimy ho stejně bude s největší pravděpodobností nutné vyměnit za méně viskózní za studena, tj. začínající na 75W....
Ok diky za radu a poslechnu jimodelář píše:Pak bych ty normy raději dodržel a použil bych např. tento olej:
Potreboval bych jeste radu jestli je lepsi Paramo Gyrol Syn 75W/90 a nebo ORLEN OIL Platinum Gear GL-5 75W/90 http://www.harkgroup.cz/eshop/index.php ... &baleni=1l Diky
Vzhledem k tomu, že ten Gyrol splňuje GL3/GL4/GL5 a Orlen "jenom" GL5, tak s tím Gyrolem neriskuješ event. nesnášenlivost hlavně materiálu synchronů se sirnatými aditivy, které v něm určitě nejsou, zatímco v tom Orlenu tuto jistotu nemáš. Gyrol má navíc výhodně nízko položenou spodní viskozitu, u Orlenu nevím. Proto bych já osobně rozhodně volil Gyrol!
