životnost oleje při provozu na LPG
Držím se lhůt výměny v závislosti na provozních podmínkách jak se všeobecně ve foru shodnem. Teď jsem se však začetl ve fóru zkušeného a uznávaného montážníka Čadka http://www.autolpg.cz/forum-33.html
a to co tam tvrdí je teda síla:
Dobrý den, mám od Vás namontované LPG do vozu Subaru forester a jsem naprosto spokojen. Chci se zeptat jak často mám měnit olej v motoru. Slyšel jsem, že při jízdě na lpg můžu měnit olej až po cca 20-25 tis.ujetých km?
Odpověď:
Taky to tak dělám, Laguny po 25 000 - 30 000 km, důležité je aby měl olej viskozitu, kapku na dva prsty a roztahujte je od sebe, udělá se nitka z oleje a jestli Vám ta nitka praskne až je vzdálenost prstů větší než 5 mm, je dobrý olej, to je sedlácká pomůcka. Mějte se Čadek
Dobrý den. Prosím mám felicii 1.3 MPI (r.v.1998) na LPG. LPG je v autě již 10 let a najezdilo se s ním 135tkm. Chtěl bych se zaptat jak mám o motor pečovat, a zda-li je pravda, že plyn způsobuje větší opotřebení motu. Předem moc děkuji za odpověď. Tomáš.
Odpověď:
Nic s tím nedělejte a jezděte. Opotřebování motoru je menší než u benzinu. Oleje můžete měnit v dvakrát delších intervalech než u benzinu.
Odpověď:
Odpověď:
bylo
je
je
Já bych to viděl stejně - jak u "plynu", tak u "benzinu" bych nechal buď stejný výměnný interval, nebo na plyn nižší.modelář píše:LPG sice v něčem zatěžuje olej méně, ale v něčem jiném zase více, takže to z hlediska intervalů jeho výměny vyjde nastejno. Dokonce bych řekl, že u LPG je třeba si mnohem více hlídat hlavně časovou, než kilometrovou lhůtu.
Re: LPG
Tomu říkám podnětný názor, který přispívá k úrovni diskuze. Zejména svým argumentačním přínosem.VÁCLAV píše:VY CHYTRÁCI TEN PÁN NENÍ BLBEC ALE MÁ PRAVDU.KTEREJ ZVÁS MÁ AUTO NA LPG CO.JENOM ZASE NÁZORY PUBERTÁKŮ.JO OLEJ MĚNÍM RADŠI JEDNOU ROČNĚ.
Re: LPG
Zrovná já mám na LPG a navíc i možnost si nechat olej otestovat v laboratoři. Při mém režimu provozu (často město) má olej vyčerpanou alkalickou rezervu a je zralý na výměnu již po cca 7-8 tis. km. Takže pohádky o dvojnásobné životnosti si může vyprávět dětem.VÁCLAV píše:VY CHYTRÁCI TEN PÁN NENÍ BLBEC ALE MÁ PRAVDU.KTEREJ ZVÁS MÁ AUTO NA LPG CO.JENOM ZASE NÁZORY PUBERTÁKŮ.JO OLEJ MĚNÍM RADŠI JEDNOU ROČNĚ.
bylo
je
je
