1.2 HTP a LPG?
1.2 HTP a LPG?
Ahoj chlapi,zajímalo by mě,jak si rozumí,či nerozumí motory HTP s provozem na LPG..Je mi jasné,že to nejsou žádné závoďáky ani bez plynu,ale spíše mě zajímájí poznatky ohledně spotřeby a případných závad spojených s provozem na plyn u těchto motorů..Viděl jsem už spoustu Fábií Htp přestavěných na plyn,hlavně taxi,tak by s tím neměly být snad problémy..Co myslíte vy?Děkuju
Nj..ale jen mě tak napadlo,že HTP má problémy i při provozu na benzín,zak jak potom funguje a hlavně jak dlouho na LPGPitris píše:Co vím, tak pár kamošů říkalo, že na plyn to má asi o 10% vyšší spotřebu paliva,
a o 10% nižší výkon (i když s tím výkonem - je to asi odhad / je to prý "trochu línější")
Pri tom, či automobil štartuje na benzín, alebo LPG záleží, aký systém je v automobile použitý.
Stará generácia LPG bola s prisávaním (pred škrtiacou klapkou, alebo karburátorom) bez riadiacej jednotky a s manuálnym prepínačom - tam sa dalo nechať nútene štartovať na LPG, ale záležalo od viacerých faktorov, či sa to podarilo (boli aj takí, ktorým to štartovalo na LPG skoro bez problémov stále).
Ďaľšia generácia bola ako prvá generácia, ale s riadiacou jednotkou a reguláciou krokového ventilu za splynovačom podľa lambda sondy. Tu bolo možné štartovať na LPG iba po špeciálnom "núdzovom" postupe na ovládacej skrinke riadiacej jednotky LPG, normálne to, ale štartuje iba na benzín.
Posledná generácia so sekvenčným vstrekovaním nemá žiedne obmedzenie a môže plnohodnotne nahradiť benzín, pretože odpadá splynovacia fáza.
