Jaký hydraulický olej do montážní plošiny?
Dobrý den, ve firmě došlo k výměně montážní plošiny MP16 na podvozku Avia za Scorpion1812 na podvozku Nissan. Je to teleskopická 18-ti metrová automobilová plošina, která musí pracovat jak v létě, tak v zimě. Pracovní tlak je cca 20Mpa (aspoň co jsem koukal přes rameno technikovi) a nejsem si jistý co je v plošině za olej. Předchozí majitel "dolíval", ale netuším co přesně. Rád bych ho nechal komplet vyměnit, ale i po přečtení několika článků si nejsem moc jistý. Děkuji za radu.
Pokud požadovaná informace není v návodu na obsluhu doporučuji kontaktovat servis nebo prodejce/dovozce/ výrobce plošiny. Všeobecně pro hydraulické systémy pracující ve venkovním prostředí doporučuji olej dle DIN 51 524 - díl 3 - HVLP. Viskozita ISO VG 22-46. V případě požadavku na biologicky rychle odbouratelný olej vyhledat dle normy ISO 15 380 HEES. Samozřejmě výměnu provést včetně všech hydraulických filtrů.
Děkuji za rychlou odpověď. Něco jsem našel, ale nejsem si jistý jestli ty správné. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
http://www.az-auto.com/hydraulicke-olej ... 20-lt.html
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1401
Potřeboval bych aby v mraze moc "nezhoustl", ale zároveň aby netekl kolem každého šroubení. To jsou asi dva rozdílné požadavky že? Bohužel na webu výrobce plošiny jsem specifikaci oleje nenašel.
Děkuji za info
Děkuji za info
Ani jeden není dle HVLP - díl 3 DIN 51524 ! Všeobecně ISO 22 v zimě
" nezhoustne " tak jako ISO 46. ISO bych raději volil dle doporučení výrobce .
Možná tento? - http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=807
stačí zaslat dotaz http://www.hcscentrum.cz/index.php?page=pro_servis
pokud se jedná o použití Vámi vybraných olejů, tak bych se přiklonil k té řadě 22 ale i 32 je normálně použitelná celoročně a bod tuhnutí je okolo -35 st resp -30st.Asi zde bude také rozhodující cena vzhledem množství nové náplně, zde bych se přiklonil k našim produktům, máme domácí hodně kvalitní hydr.oleje.Pokud se jedná o pracovní plošinu, kde není extrémní zatížení a je zde dost pravděpodobný výskyt vody, volil klidně řadu HM třeba Mogul H- LPD 22 nebo 32.pokud plošina jezdí neustále nahoru dolu a dokola o čem pochybuji, pak bych se přiklonil k HM 22,32.
Tak se mne podarilo sehnat manual od plosiny a pisi tam tyto oleje?
AGIP - Arnia 32
ESSO- Inverol EP 32
MOBIL - Dte Oil 13
Shell - Telur oil T 32
Total - Equivis ZS 32
Takze predpokladam, ze tento by mohl stacit
Hydraulický olej HV 32 (1 l, nalévaný)
Specifikace: ISO VG 32; CETOP RP 91H-HV; DIN 51 524/III-HVLP; ISO 6743: ISO-L-HV.
Dekuji za info
AGIP - Arnia 32
ESSO- Inverol EP 32
MOBIL - Dte Oil 13
Dekuji za info
Re: Jaký hydraulický olej do montážní plošiny?
Nevím teda jaký máš servis od dodavatele ty, ale my máme pracovní plošinu od Sica a veškerý podobný údržby a servis řeší oni.
Mohu doporučit servis plošin v Pelhřimovské Firmě Kerbero, co se Oblasti Vysočiny týká - chlapi jsou rychlí, prakticky vždy mám od nich plošiny opravené do 3 dnů a ještě vám půjčí náhradní, předpokládám že určit správný olej a vyměnit ho bude pro ně hračka. na stránkách http://www.kerbero.cz mají kontakty i do servisu.
