Valvoline max life 10w-40
Zdarec. Má někdo zkušenosti? Bude jaro,snad sakra, a tedy výjezd jednoho auta ze zimoviště,no a každoroční příprava na provoz vč.výměny oleje v motoru cca 8000km (letos dostala náplň i almara). Má smysl podlehnout vábení výrobce o vhodnosti tohoto výrobku pro jetý motory? Nebo značku neměnit. Funguje v obou autech dobře,namazáva rychle,vstřebává "špínu" přiměřeně,úbytek 0,5L/8000km.Extremě nepřetáčim a nepodtáčim,pohybuju se z 75% jen okolo krouťáku,spíš lehce pod nim,dle zatížení samozřejmě.Toyota origoš Japan. Motor benzin 1,3 efi 12v,185000 km. Poctivejch,je původem z rodiny.Můj roční km proběh je s tímto autam do 8000.A v budoucnu ho nehodlám měnit za jiný!! Proto se o něj v rámci možností starám. Tak co?
maxlife je dobry olej a to co slubuje tak to aj splna. Ja osobne som ho pouzival cca 5 vymen teda 75 000km som na nom odjazdil a bez problemov... Pouzival som ho preto lebo auto ktore som kupil tak tam sa pouzival "neidentifikovatelny" olej a v neidentifikovatlnych intervaloch sa menil
ale teraz po 75 000km odjazdenych na MAXLIFE som presiel na Valvoline Durabland, pretoze motor olej nezere ani teraz s Valvoline durabland a dal som ho len na zaklade rady od kamarata kt. ma autoservis a vravi ze je udajne lepsi ako MAXLIFE... neviem ci sa to zaklada na pravde ale bolo tu aj vlakno o striedani olejov tak som MAXLIFE vystriedal na Durabland
ale co sa tyka MAXLIFU tak panuje spokojnost... to co slubuje tak to aj splnil... Ale odporucam nemiesat ho s inymi aditivami !
![Smile :-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
MaxLife je s největší pravděpodobností pouze jinak aditivovaný DuraBlend. Ten (10W-40) pro změnu používám do motorů s hlučnějšími hydroštely a z mnou vyzkoušeného vzorku téměř tuctu různých olejů projevuje nejlepší "léčivé účinky". Ale žádné vysvětelní pro to tentokrát nemám.
P.S.: Ty účinky ovšem nevydrží po celou dobu obvyklého výměnného intervalu dle předpisu výrobce motoru (15 tis. km/1 rok), takže je třeba zkrátit interval tak na 10 tis. km, někdy dokonce 7,5 tis. km, což ovšem při ceně DuraBlendu zase až tak nevadí. Následná náhrada jiným olejem vrátí vše okamžitě zpět, takže ten efekt zlepšení způsobují výhradně vlastnosti DuraBlendu, přičemž sám olej tam "nic neopraví"...
![Embarassed :oops:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Zdravim,
mam v aute v skoda octavia 1,8 92kw 168 500km Valvoline MAX LIFE 10w-40, to ci robi to co je na obale uvedene neviem posudit ze obnovuje stratu vykonu atd.. ale je na druhej strane je pravda ze od vymeny do vymeny nemusim doliat ani kvapku oleja !!! olej menim po 15 000km.
No dnes som mal vybavovacky a cez den som spravil KE - BA - CA cca 700km ked som prisiel domov tak som si siel skontrolovat take bezne veci ako chladiacu, brzdovu kvapalinu dolial som do ostrekovacov, pozrel som na mierke hladinu oleja atd.... a ked som dal dole olejove vičko tak som uvidel take male ako keby prepalene usadeninky bolo ich tam cca 3, neviem to pomenovat ale take male cierne ako keby prepalene usadeninky... na tom oleji mam spravenych cca 6 000km tak neviem ci je ten Valvoline MAXLIFE 10w-40 taky dobry alebo nie... uvidim budem to pozorovat castejsie a asi nabuduce zmenim znacku oleja.... ale ak ma ubezpecite ze je to O.K a normalne tak sa nic nedeje len sam neviem co to môze byt a ci je to normalne...
Dakujem
Dakujem
Neříkám, že Valvoline MaxLife 10w40 není dobrý olej - naopak, mám s ním velice dobré zkušenosti, a asi dobře "pracuje" ve spoustě motorech VW, ale s těmi "prepalenymi usadeninkami" (nebo či co) jsem se nesetkal, ale není to možná tím, znovu ale musím napsat - možná, že Oktávka 1.8 benzin "má normy" pro olej VW500.00,501.01,502.00,503.00, kdežto ten olej normy VW uvedeny nemá.
Co tak vyzkoušet Valvoline MaxLife 5w40, ten plní VW502.00/505.00...... http://valvoline.cz/cs/shop/detail/60-m ... ic-5w40-1l - a nebo něco jiného s "pětsetdvojkou".
Ano Pitrisi asi más pravdu, ten olej nema uvedenu žiadu VW normu iba ACEA a API, no ja som rozmyslal este ci to nemohlo byt tym, ze vcera bolo u nas na SK cca 32 °C a z KE do BA je skoro cely cas rovina ziadne stromy nic a viac menej dialnica... a moja rychlost bola okolo 140-150 km/h po dialnici... rozmyslal som ci to este nemohlo byt tym ze napr ta 10w-40 to letne cislo 40 ci to nebolo malo pri takom pocasi a takom spôsobe jazdy..... , a ano boli to take cierne male usadeninky na viečku a aj pod viečkom od oleja...Pitris píše:Neříkám, že Valvoline MaxLife 10w40 není dobrý olej - naopak, mám s ním velice dobré zkušenosti, a asi dobře "pracuje" ve spoustě motorech VW, ale s těmi "prepalenymi usadeninkami" (nebo či co) jsem se nesetkal, ale není to možná tím, znovu ale musím napsat - možná, že Oktávka 1.8 benzin "má normy" pro olej VW500.00,501.01,502.00,503.00, kdežto ten olej normy VW uvedeny nemá.
chcel by som sa ta este spytat... neviem ci dam na dalsiu vymenu VALVOLINE MAXLIFE... ale dam asi MOGUL 10w-40 EXTREME... chcem sa ta spytat ci je to olej porovnatelny s VALVOLINE a inymi znackami ? Pretoze plní aj mnou pozadovanu normu a je za prijatelnu cenu. A ze ci pri prechode na ten Mogul by som musel robit aj preplach ci je to zbytocne ?
Dakujem
Je fakt, že toto už jsou pro olej ztížené podmínky, a pokud by byly pořád, nebo často, dalo by se uvažovat i o "zvednutí" letního čísla oleje na "50". Pokud je to jen občas, ten olej to "zvládne", ale rychleji mu klesne oxidační stabilita, a je vhodné ho vyměnit dřív.tošo píše:.....vcera bolo u nas na SK cca 32 °C a z KE do BA je skoro cely cas rovina ziadne stromy nic a viac menej dialnica... a moja rychlost bola okolo 140-150 km/h po dialnici.....
Mogul EXTREME snese srovnání s jakoukoliv jinou značkou - je to kvalitní olejtošo píše:....ale dam asi MOGUL 10w-40 EXTREME... chcem sa ta spytat ci je to olej porovnatelny s VALVOLINE a inymi znackami ?.....
Je to naprosto zbytečné, oba oleje mají stejnou výkonnost - API SL/CF a ACEA A3/B3tošo píše:..... A ze ci pri prechode na ten Mogul by som musel robit aj preplach ci je to zbytocne ? Dakujem
este by som sa chcel opytat jednu vec... dnes mi volal kamarat ze ak chcem tak mi donesie 4l originalneho oleja v neposkodenej bandaske znacky HEKRA.... ide o olej HEKRA DYNAMIC 10w-40 API SJ/CF, ACEA A3/B3 za priaznivu cenu 10 € preto sa chcem spytat ci ten olej môzem bez problemov pouzit v mojej octavke 1,8 92kw.... ?
Dakujem
Dakujem
