Co se zbytkem?
modelář
Příspěvek od modelář »
To by přesně odpovídalo. Aniž bych byl odborník na spalovací proces a aniž bych si troufal zjednodušovat tak složitou problematiku, připadá mi vcelku logické, že by ten zub pomáhal směrovat čerstou směs přicházející do spalovacího prostoru z karteru přes boční kanály směrem nohoru a tím současně lépe vytlačovat spálenou směs směrem dolů, do vespod umístěného výfukového kanálu, tedy zlepšovat vyplachování.
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
dci píše:Nechci opruzovat, ale žádný píst v Jawě 50 neměl deflektor....
S tím souhlasím, kdysi jsem motorky dost dělal a u žádného fichtla jsem se s deflektorem nesetkal. Ten jsem viděl jenom u starších strojů, třeba u předválečné ČZ 250.
modelář
Pak si to můžu plést ještě s půdní frézou někdy z 50. let. Ale tam byl válec snad na stojato nebo alespoň šikmo, ne vodorovně. A je tu ještě jedna možnost: "samodomo" motorová sekačka s motorem z nějakého skůtra, ale detaily si kromě toho, že zapalování bylo řešeno magnetem (věčně totiž odcházelo), si už vůbec nepamatuji. Odborníci ovšem tvrdí, že čím je člověk starší, tím více si vybavuje detaily z mládí a současně si nepamatuje, co bylo včera. Tak si třeba časem vzpomenu... 8)
modelář
Tirika píše:Spoustu věcí seženeš u nás v Ústí u Honzy Bosákovýho, jezdí k němu i němci
Moto Stará pérovna
http://www.moto-ustinl.cz/Onas.aspx
Díky za tip! Pro mne sice trochu z ruky, ale hodit se to rozhodně může. Jak člověk stárne, stává se sentimentálním a o to více se upíná k symbolům zašlých časů, což je pro mne právě ta Jawa 20.
Itall
Příspěvek od Itall »
S tím M2T má pravdu Olga. M2T skutečně není specifikace API TC, ale pouze TB, dokonce i TA. Pak jsou vylepšené oleje M2T Super nebo Mogul TS, a ty mají API TC. To jsou ovšem jiné oleje. Není to nějaké vylepšení M2T z poslední doby. Tento olej M2T Super existoval už před rokem 1989. Jeho přímým pokračovatelem je nejspíš Mogul TS - ten bude, možno předpokládat, stejný. Také takový tmavý humus. M2T Super značky Trysk už má alespoň barvu normálního oleje. Ovšem kouří stále ukrutně, stejně jako Mogul TSF, který je navíc nechutně předražený. Jediný český olej do 2T, který má smysl a úroveň, je polosyntetický Trysk Rapid 2T. Normální M2T už je celosvětová ostuda :(
mikra
Příspěvek od mikra »
ten M2T byl zastaralý už v době svého vzniku. I výrobce tehdy nejnadupanějšího motocyklu Jawa 90 doporučoval mazat raději olejem do čtyřtaktů M6A. Dokonce i těžaři mazali své husqvarny raději motorovým olejem
Mirek1
mikra píše:... Dokonce i těžaři mazali své husqvarny raději motorovým olejem
To se ani nedivím, vysokootáčkové motory M2T opravdu neumaže. Známí ho, snad z nevědomosti, použili do motorové kosy a zadřeli ji. Tehdy jim ani záruku pro použití nevhodného oleje neuznali.
modelář
No jo, jenže v té době ještě měly motorové pily "normální" otáčky max. výkonu, takže to nevadilo. Dodnes mám a sezónně používám motorovou pilu Sachs Dolmar z r. 1974, která má motor o výkonu 6,2k při 6500 ot./min., jezdila na kde co (hlavně na M6A), ale teprve s přechodem na API TC přestala kouřit, smrdět a za.írat výfuk. Podotýkám, že kromě výměny odstředivé spojky s řetězovým kolečkem, několika lišt a řetězů, svíček, lana "start-cuku" a benzínových hadiček kolem nádrže a karburátoru je v původním stavu! A když jsem si někdy předloni pořídil novou Stihlku (jako náhradu za menšího, bohužel často vysypaného McCullocha z 1. pol. 90. let), pochopil jsem, že nic už není, jak bývalo...
