Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se dá do motorové pily Stihl nalít třeba olej Shell SX nebo VSX. V prodejně Stihl mě řekli, že mám dávat pouze jejich olej, protože má peciální aditiva a použitím jiného olej bych mohl pilu zadřít.
Děkuji za odpověď
olej Stihl nebo Shell
Obšírnější debata na téma olejů do motorovek, včetně Stihl, tu už dříve proběhla, zkus si ji vyhledat.
I oleje Stihl jsou bezpochyby jen přebalené produkty nějaké olejářské firmy a obsahují to, co mají obsahovat - ať to někdo nazývá "speciálními aditivy" či jinak. Já do dvoutaktních motorů všech zahradních mašinek používám oleje v API TC/JASO FC (min. FB) a konkrétně do Stihlky míchám směs na standardní poměr 1:50. Pokud bys ovšem chtěl "něco lepšího", použij JASO FD nebo pro jistotu míchej třeba na 1:40.
Základním předpokladem správného mazání takového motoru je samozřejmě především správné seřízení jehel v karburátoru (hlavně té se symbolem "H", tj. pro vrchní rozsah otáček - nesmí být "moc utažená", což sice pomůže vyhnat otáčky nezatíženého motoru podstatně výše, ale zase mu ubírá na výkonu pod zatížením a hlavně vadí mazání) a zbytečné nepřetěžování motoru, např. nesprávně nabroušeným řetězem. Pokud by motor byl špatně mazaný a máš trochu sluch a cit, bezpečně to poznáš, a to dostatečně včas. Tím chci říct, že "zadření", jako extrémní selhání dvoutaktního motoru pily, hrozí snad jen v rukou úplného nemehla.
S olejem bych souhlasil, ale s tím seřízením, hlavně směsovací tryskou H už nemůžu souhlasit.modelář píše:Obšírnější debata na téma olejů do motorovek, včetně Stihl, tu už dříve proběhla, zkus si ji vyhledat.
Zde je rozhodující, aby byli seřízeny všechny tři trysky H- směs, L-vzduch a T- volnoběh, a hlavně na ohřátém motoru, jinak se s tím můžou dělat psí kusy a někde něco stejně bude chybět nebo přebývat, chce to opravdu dobré uši.Prvně začít s T s volnoběhem od toho se vše potom odvíjí a pak už spoléhat na uši a cit.Mám Husqarnu 353, není to úplně profi, ale dělník jako bejk.Jedinou mouchu, co to mělo byla kvalita řetězu, ale koupil jsem metrážovku a pohoda.
Samozřejmě, že to musí být seřízené "komplexně"! Ale zatímco špatné seřízení "spodku" ("L") a volnoběhu dělá neplechu se startovatelností a vůbec s použitelností pily, "H" má rozhodující vliv na ochranu motoru před zadíráním za vysokých otáček, pod plným plynem a při maximálním zatížení, přičemž právě o ten strach ze "zadření" tazateli hlavně šlo. Opakovaně jsem se totiž setkal s přesvědčením majitelů, že "H" je třeba seřídit tak, aby pila při "honění naprázdno" dosahovala co nejvyšších otáček: jenže to znamená zhoršení maxima výkonových parametrů a hlavně příliš chudou směs z hlediska potřeb dobrého mazání motoru. Proto jsem se zaměřil právě a jen na tu "H" jehlu.
Pokud bude mít správný poměr palivo-olej a vhodný olej, tak neovlivníš množtví paliva s olejem versus výkon.Jak to tam jednou naliješ, tak ten poměr bude vždy stejný přes směsovací trysku(H) jak při volnoběhu tak i ve 13 000 ot/min, co to zase vymejšlíš za ptákoviny?H,L,T - všechny jsou důležité - asi se s tím budeš muset smířit - tohle není můj výmysl, tak to prostě je.
Tak si to prakticky vyzkoušej: těmi dvěma jehlami (vyjma nastavení šroubku dorazu klapky, tj. volnoběhu), řídíš bohatost směsi pro každý z režimů ("spodní" část otáčkového spektra - "L", "vrchní" - "H"), přičemž při plně otevřené škrtící klapce nemůžeš ovlivnit maximální otáčky motoru ničím jiným (pokud neberu v úvahu změnu nastavení předstihu zážehu), než právě nastavením jehel a především té "H". Motor musí pochopitelně obdržet dostatek paliva, aby do těch otáček vůbec šel, přitažením "H" ve vztahu k ideálnímu stavu však dojde k částečnému ochuzení směsi, které vyvolá nárůst max. otáček nezatíženého motoru. Problém je v tom, že motor sice více točí bez zátěže, ale nemá dostatek paliva pro podání max. výkonu daného jeho konstrukčními parametry v zátěži, a protože nemá dost paliva (ve smyslu "směsi"), nemá v té směsi ani dostatek oleje pro své mazání.
OK, každý si ničíme své mašinky po svém...
Jinak ještě závěrečná pozámka pro ty, kdož stále nevěří: Pokud vám při dojíždění nádrže u těch malých dvoutaktů najednou začnou stoupat otáčky, aniž byste cokoli dělali s ovládáním plynu, dochází palivo, a tím pádem se ochuzuje směs. Je to však naprosto v pořádku, tak to totiž má být, resp. seřízení karburátoru toho motorku je zřejmě z větší části v pořádku.
Re: olej Stihl nebo Shell
Môžeš použiť akýkoľvek olej od renomovaného výrobcu, ktorý má minimálne takéto špecifikácie: API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD.honza.02 píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se dá do motorové pily Stihl nalít třeba olej Shell SX nebo VSX. V prodejně Stihl mě řekli, že mám dávat pouze jejich olej, protože má peciální aditiva a použitím jiného olej bych mohl pilu zadřít.
Děkuji za odpověď
