Olej do prevodovky a diferenciálov
Poprosil by som o radu skúsenejších.
Mám Ssangyong Rexton r.v. 2005 270 xdi diesel typ motora D27DT manuálna prevodovka naj. 180 000 km
Potreboval by som vymeniť olej v diferenciáloch a v prevodovke.
Na stránke valvoline cz v mazacom pláne je pri diferenciáloch uvedený olej HP GL-5 80W-90 a pri prevodovke Maxlife ATF, ATF Dexron III/Mercon a ATF Type D.
Objednávam dlhodobo oleje na www.olejposta.sk a ten odporučený prevodový od Valvoline sa tam nenachádza.
Poradí mi niekto náhradu za tie prevodové, alebo môžem použiť ten HP GL-5 80W-90 i do prevodovky ?
Nemusíte použít jen ATF DIII, jak uvádíte jako další alternativu ATF Type D tak se jedná o olej ATF DII a DII D i H s volnou použitelností s ATF typu A.Pravděpodobně se jedná o převodovky Mercedes a pro ně je ten olej řady ATF doporučený pro více typů.Když to zhrnu tak můžete použít ATF DII až DIII.Písmeno za D vždy určuje kvalitativní třídu v normě Dexron.Mercon je norma Fordu.Jinak ten HP GL-5 dle předpisu výrobce určitě ne, jedná se o olej určený především pro hypoidní převody.Značku oleje,... třeba jak píše Brembo.
Mipesa dík.
Trochu som zostal zmätený z toho, že v mazacom pláne na valvoline.cz do manuálnej prevodovky odporúčajú rovnaký olej ako do automatickej.
Je to ok ?
Eše jedna otázka, v tom istom mazacom pláne na valvoline.cz uvádzajú okrem zadného a predného diferenciálu ešte " transfer box 4x4 " a ako náplň ten istý olej ako do prevodovky. Som laik, to je nejaký medzinápravový diferenciál alebo sa mýlim ?
Inak vybral som si podľa odporúčaní a dostupnosti na olejpošta.sk :
prevodový olej ELF ELFMATIC G3
do diferenciálov TOTAL TRANSMISION TM 80w90
dúfam, že nič nepokazím...
Je to ok ?
Pokud si vzpomínám tak jsem si SSY Rextona prohlížel na autosalonu v Praze.Co si pamatuji tak jsou dvě verze jedna je s pevným náhonem na zadek s přídavným řazením předku a redukční převodovkou do terénu a druhá je již klasik OFF-Road SUV se stálým náhonem 4x4 a s redukční převodovkou s elektronickým spínáním to by měla být novější verze.
Jinak Transfer Box 4x4 je v tech.překladu převodovka pro stálý náhon všech kol.
Oleje se používají prakticky stejné jak pro automat tak pro manuál, myslím, že ten ELF je dobrá volba a ten Totál pro diferenciály zrovna tak.
Takže pro shrnutí do diferenciálu Total a do převodovky s redukční převodovkou ELF.
Jen chci upozornit, že oleje určené do automatických převodovek nemají zdaleka tak dlouhý interval výměny jako klasické převodové oleje.U těch ATF olejů to bývá okolo 15tkm u těch klasických se to pohybuje až 200tkm, ale raději se řiďte dle manuálu vozu, nerad bych Vás dezinformoval.
Re: Olej do prevodovky a diferenciálov
Pokud to má převodovku Mercedes, v žádném případě tam nesmí přijít klasický převoďák!tommi_d píše:Poprosil by som o radu skúsenejších.
