Dobrý den,
mám dotaz ohledně použití typu hydraulického oleje do strojního zařízení.
V dokumentaci od stroje je uvedený doporučený olej OT-H4, 34 - 39 mm2/s při 50 C.
Protože olej už takové značení nepoužívá, chtěl jsem objednat olej dle určené viskozity. Jenže dnešní značení viskozity je uváděno při teplotě 40 C, tak nevím, zda použít HM46 nebo olej HM68.
Je nějaká možnost zjistit, jakou bude mít olej viskozitu při dané (doporučené provozní) teplotě?
Je tak směrodatná viskozita, nebo se zaměřit i na jiné vlastnosti hydraulického oleje?
Samozřejmě mě jde i o poměr výkon/cena oleje při použití do starého stroje.
Předem děkuji za rady Jirka
Hydraulika dle viskozity
Pro tuto aplikaci je odpovídající olej dle ISO VG 46.
Třeba tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=253 pro zařízení pracující v temperované místnosti. Nebo tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=806 pro zařízení pracující venku.
Zjistit viskozitu je možné dle viskozitního diagramu / křivky / , které dodá dodavatel olej. Samozřejmě existují i všeobecné grafy.
http://www.oleje.cz/images/tab_viskozity_na_teplote.gif
Viskozita hydraulického oleje je jedním z důležitých parametrů oleje. Při použití jiné viskozity se může stroj chovat "podivně " , případně nefungovat vůbec. Některé další důležité parametry hydr. olej - viskozitní index, bod tuhnutí, oxidační stabilita, ochrana proti opotřebení atd. Dobrým vodítkem může být částečně norma DIN 51 524 díl 2 a 3 , která udává minimální požadavky na hydr.olej.
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=prum_vykon
Pokud stroj funguje jako " ztrátové mazání" uedené oleje budou optimální poměrem cena /výkon.
Děkuji za vaši odpověď a za odkazy.
Zkoušel jsem si udělat viskozitní diagram, na který odkazujete.
Tady je výsledek:
Takže dle toho diagramu mě vyšlo, že bych měl použít olej HM68
Udělal jsem někde chybu? Nebo Vaše doporučení na HM46 vycházelo z označení OT-H4?
Asi se pouští do něčeho, čemu vůbec nerozumím a je to jen zbytečná starost, která nemá takový vliv na životnost stroje a čerpadla, ale chtěl bych to dotáhnout do konce, abych se tím už nemusel v budoucnosti zabývat - v mém případě se totiž jedná o několik podobných strojů s olejovou náplní 200 - 1000 litrů/stroj.
Tady je výsledek:
Kód: Vybrat vše
http://sklad.obrazku.cz/obr16893_zavislostviskozitanateplotegraf.JPG
ano, v grafu jsem vycházel z čarchovaných čar - myslel jsem, že to je ta správná teplota, když je označena zvlášť
Dále jsem ta nezakreslil toleranci viskozity, protože si jí nejsem jistý.
Mohl bych Vás tedy požádat o úpravu grafu a závěr, jaký typ oleje je pro nás vhodný? Je pro nás výsledek grafu směrodatný, nebo se jedná jen o pomocné měřítko?
Tak jsem vyrýsoval grafy a vyšlo mi následující / viskozita při 40°C a 100°C zůstala zachována /.
Při 50°C
ISO 46 - 30 mm2/sec plus minus 10% 27 - 33 mm2/sec
ISO 68 - 42 mm2/sec plus minus 10% 37,8 - 46,2 mm2/sec
Výsledek grafu bych bral jako orientační a v reálných podmínkách bych se osobně přiklonil k viskozitě oleje ,která je více zastoupena v provozu.
Pokud se použije olej o jiných hodnotách viskozit budou výsledky jiné.
Jedná se především o HVLP oleje.
P.S. Bohužel obrázek nejsem schopen umístit na web.
Při 50°C
Tak jsem se pokusil graf překreslit dle Vašich připomínek - zakreslil jsem tolerance dle norem (uvedeny na vašich stránkách)
a pro viskozitu při 100 C jsem použil data z technického listu oleje, který zamýšlím zakoupit - HEKRA
Tady je výsledek grafu:
Vypadá, že mě to vyšlo zhruba stejně, jako Vám - i když vy to máte přesnější
Moc Vám děkuji za Vaše odpovědi, které mě pomohly v rozhodnutí a přeji Vám hodně takto spokojených čtenářů fóra
Můj závěr je takový, že se přikloním k oleji HM46, který mám ve všech strojích.
Protože jsem si uvědomil závislost provozní teploty na viskozitě oleje, nechávám na všech strojích provézt údržbu chlazení olejové náplně.
Ještě jednou Děkuji,
spokojený uživatel fóra Jirka
Kód: Vybrat vše
http://sklad.obrazku.cz/obr17266_grafzavslostiviskozitynateplote.JPG
Ještě jsem prozkoumal databázi a našel jeden hydraulický olej, který by se blížil - při 50°C - 32 mm2/sec plus /minus 10% 28,8 - 35,3 mm2/sec .
HLP UNI Hydraulický olej s přísadami proti oxidaci, korozi a otěru. Obsahuje dále účinnou látku, která zlepšuje viskózní a teplotní vlastnosti oleje. Použití v hydraulických systémech vystavených kolísání teploty.
Zkoušky
Rexhrot ( Bosch Group ) RD 90 220
Specifikace
DIN 51'524 část 3/HVLP, ISO 6'743-4/L-HV
Zkoušky
Specifikace
prodám hydraulický olej Mobil N46
Prodám hydr.olej Mobil N46 , 200l sud.
tel. 720 550 811
tel. 720 550 811
