Audi A4, 1,8 20V
Audi A4, 1,8 20V
Ahoj, zdravím všechny. Potřeboval bych poradit jaký olej do Audi A4 20V 92kW(bez turba). Mám na výběr mezi: Castrol Magnatec 5W-40, Total Quartz 9000 5W-40 a Mobil Syst 5W-40. Všechny splňují VW specifikaci a mám možnost je mít přibližně za stejnou cenu. Jaký z těchto tří olejů by jste mi doporučili? Díky moc za rady.
Anonymous píše:Z těhle 3 je to úplně fuk.
Všechny splňujou normy pro tvý auto a všechny jsou od renomovaného výrobce.
Tomu ostatnímu nevěř. Ani Pitris nemá pádnej důvod pro jeho alergii na Castrol Magnatec - jsou to jen nepodložené subjektivní dojmy Pitrise.
...niesa to žiadne nepodložené subjektívne dojmy ale skusenostami overené fakty..
Aha. Tak bych prosil doložit ty zkušenosti.
Třeba laboratorní rozbor, který by dokládal kvalitu a nebo nekvalitu magnatecu a třeba nadměrné opotřebení motoru a nebo předčasné vyčerpání alkalické rezervy atd.
Milí odborníci - NEMÁTE NIC, jen kecy.
To, že když po Magnatecu nalijete jiný olej a ten rychle zčerná není praktická zkušenost, ale jenom to, že Magnatec má specifickou aditivaci, která okamžitě zreaguje s aditivací jiného oleje - toť vše.
Detergentní a dispersantní aditivace je tak levná, že nechápu proč by na ní měl Castrol u Magnatecu šetřit. Spíš si myslím, že veškeré antipatie ke Castrolu u Pitrise, bjukemena a spol. byly způsobeny tropickou cenovou politikou českého zastoupení .... Castrol si nemůže dovolit dělat špatné oleje, konkurence by ho totálně převálcovala a jen marketing vše nezachrání. Co se týče Motorspotru tak i v dnešní době jsou za Castrolem vidět úspěchy, je potřeba být objektivní.
Když bude koupená 5ti litrová banda z ověřeného zdroje, např. německého REALu, bude tento Castrol fungovat jak má. Je potřeba se zamyslet, když někdo velmi levně a velmi výhodně nabízí Castrol, jestli se jeho cena litru nápadně neblíží ceně litru M6AD z Parama... Za málo peněz velmi málo muziky v dnešní době.......
Nemám "patent na rozum", ale měl jsem možnost "nahlédnout" do několika motorů dlouhodobě provozovaných buď na Magnatec, nebo na dřívější řady olejů Castrol "LongLife", a ty motory byly dost silně zevnitř "zahumusené". A pokud olej není schopný udržet vnitřní čistotu motoru, tak je asi "něco špatně". A slyšel jsem názor, že právě ty "unikátní chytré magnetické molekuly" zapříčiňují při vysokém teplotním namáhání tu "špínu" - i když to asi není to správné slovo; zkrátka že se to kvůli nim "připíká". Nevím, ale ty motory fakt zevnitř čisté nebyly - a nebyl přetahován interval výměny oleje.Anonymous píše:.....Ani Pitris nemá pádnej důvod pro jeho alergii na Castrol Magnatec - jsou to jen nepodložené subjektivní dojmy Pitrise.
(Ale viděl jsem to "jenom na vlastní oči" )
Ono by stačilo se podívat do motoru po Magnatecu, nepotřebuješ žádné laboratoře.....Anonymous píše:.....Tak bych prosil doložit ty zkušenosti.....
(ale opravdu dovnitř - víčkem pro dolívání oleje moc nepoznáš)
Sorry, ale nemáš pravdu.....Anonymous píše:.....NEMÁTE NIC, jen kecy.
.....je tím, že ten nový olej začne čistit motor - pokud by ta "speciální aditiva" zreagovala s jiným olejem tímto způsobem, bylo by to MOC ŠPATNÉ......Anonymous píše:To, že když po Magnatecu nalijete jiný olej a ten rychle zčerná.....
Toť vše, co můžu k olejům Magnatec říct. Ale každý ať si do motoru lije, co chce.....
P.S. řada EDGE a "SPORT" tyto problémy ale nemá, tam je to s kvalitou O.K. A co se týká převodových olejů, a jiných provozních kapalin, tam je Castrol kvalitou "hodně nahoře".
...ja ako nazornú ukažku mam kamaratov golf4 servisna kniha je vedená až do 220 000km(olej po celu dobu použivany Castrol Magnatec 5W-40 ) teraz ma auto 260 000km napriek všetkemu kamoš chcel aby som mu tam dal magnatec 10W-40 žial tiekol olej cez ventilove vičko tak som ho vymenil ale ked som to viko dal dole zhrozenim som skoro odpadol všade samy karbon a blato fuj...
...nemam žiadny laboratorny rozbor oleja ani nič také a ani mi ho NETREBA,Papier znesie všetko stačia mi vlastne oči nechcem samozrejme robiť negatívnu reklamu Castrolu lebo ked sa jedna o prevodovku tak ho smelo odporučím....samozrejme cenova politika taktiež zohrala rolu...a tym uzatvaram tuto debatu...
...povodna otazka bola vyslovena a bolo na nu aj odpovedane tým to hasne...to že nemam rad castrol nemusí nikoho trapiť
Já osobně jsem před léty viděl dva motory VW Vento 1,9 DTi 66 kW po magnetecu a také si myslím, že moc dobře nečistí.Je však otázka jak bylo s motory nakládáno.Viděl jsem ale i motory zanesené i s jinými oleji.Tohle je potřeba rozebrat do úplných detajlů než vyřknout ortel.Těch poznatků a zkušeností je mezi námi mraky.
