Dobry den ,prosim vas potreboval bych vedet jaky je nejvhodnější olej
pro tento vůz?
Chtěl bych jeste upozornit že slabina techto motorů
(M40) je nepříjemné cvakani hydroštelů ,u mě cvakaji zatim pouze za studena ,(nalitim vhodneho oleje by se mělo toto cvakani zmírnit ). Zajimalo by mě jestli bych neco zkazil tim ,když do motoru dam olej Castrol Magnatec 15w-40 minerální? Děkuji za odpoved .S pozdravem Ondra
Jaký olej do motoru vozu BMW E30 316i M40?
Neodpustím si drobné dloubnutí! Pro tento motor / tak jako i pro jiné motory / je nejvhodnější olej , který splňuje předpis výrobce. Takže se kouknout do manuálu a dle toho vybrat , to co se Vám líbí podle kapsy nebo sympatií/. Cvakání hydroštělů omezí olej o nižší viskozitě než je SAE 15W40 / platí v případ,ech že motor nemá žádnou mechanickou poruchu nebo nadměrné opotřebení/.
Doporučuji : http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3103
Třeba tady se dá najít vhodný olej http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html nebo http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
Jinak, jak napsal bio, v PRVNÍ ŘADĚ musí olej plnit předpis výrobce, a to (mám pocit) že olej 15w40 neplní. Krom toho - hydroštely "zastudena" cvakají proto, že studený (a tudíž hustý) olej v nich neplní dostatečně svoji úlohu - je třeba nižší zimní číslo oleje (před "w"), aby byl olej "tekutější", a dřív se dostal tam, kam má, a dělal to, co má......
Já osobně bych volil pro minimum studených startů olej 10w40, při zimním popojíždění 5w30 nebo 0w40, anebo celoroční kompromis - 5w40 (ale všechny) s normou BMW.
děkuji za rady ..no ja právě vychazim z tohoto článku:
http://forum.e30.cz/olej-trochu-jinak-t ... 15w40.html
doporučují tu 15w40 ke zmírnění hluku hydroštelu ,ale zase si myslim že by tam mohl byt možná problem ,hlavne ted v zimnim obdobi.
No, on zmírní hluk, až to ztichne docelawietter píše:.....doporučují tu 15w40 ke zmírnění hluku hydroštelu.....
Ne, vážně - ta "patnáctka" je (a v zimě obzvlášť) dost hustá, a bude jí trvat o několik vteřin déle, než třeba "pětce", než se tam dostane - ten motor půjde s "patnáctkou" dýl "na sucho", (i když to není přesné - bez oleje motor není, ale není tam dostatečný tlak, a olej dostatečně nevymezuje vůle - proto je to hlučnější).
